Примигване на фаровете след запалване
Vandy
Здравейте, имам следният проблем. Колата е Рапид, бензин, 2015г.
Изведнъж батерията на ключа умря и я смених. След запалване започва на равни интервали от няколко секунди да прищраква реле в таблото и да примигват фаровете. Прави го на място и на ход.  Преди смяната на батерията не е правила този номер. Някакви предположения какво може да бъде?
Качвам и видео с проблема.
Аз лично не знам от 2000 (от Фабия/Октавия1) да има реле за фаровете .. пробвайте да размърдате ключа леко вляво/дясно да видите дали ще спре примигването и ако се оправя - нов ключ за фарове.
Трябва да се закачи на компютър да се прочете.
Това прилича на претоварване, ако беше дизел щях да кажа "подгревна свещ", но при бензина не се сещам за голям консуматор, който да претовари така системата. Освен подгрев на стъкло или седалки?
