Здравейте, имам странен шум между 90 и 100 км/ч. Чува се нещо като виене и не мога да преценя от какво е. Появява се само в този диапазон, като най-силно се усеща около 95 км/ч. Усещам го и в краката, освен че се чува. Ходих при майстора, но не откри нищо по колата. Някой имал ли е подобен проблем? Не е болка за умиране, но е дразнещо и ще ми бъде от полза, ако някой е имал сходен случай. Колата е Octavia 3, 2.0 TDI, 150 к.с.
Проверете си главините. Имах същият проблем, виене между 95 и 110 км. Свалих дисковете и се оказа една от главините. След смяната всичко е ок.
Потвърждавам, чува се само в този диапазон, защото още е в начална фаза. При по-ниска скорост не се чува, а при по-висока го заглушават шума от гумите и двигателя.
Може да се направи и проверка в движение кой лагер е, но трябва да започне да се чува по-рано. В завой ако при десен млъква - значи е левия, или обратно.
На 12.04.2025 г. at 7:04, Izolini написа:
В завой ако при десен млъква - значи е левия ...
Значи е десния, Ице.
преди 12 минути, joro-120L написа:
Да, този който "се уплътнява", а не този който "олеква". Моя грешка!
Хубаво си го беше написал... Що ти требвА да го коригираш.
Точно защото олеква.
А при ляв, десният лагер ще увеличи виенето, защото се натоварва.
