Стъкла, управление,не работи
Mirrko
Здравейте колеги,
От какво може да не работи управлението на стъклата от шофьорската врата,на всички други си работят 🤔🙄🤔
Прекъснати кабели в гофрето между вратата и купето или пък самата платка под бутоните.
преди 11 минути, ghost_rider написа:
Май е кабел,че сега ме изплющя ток от рамката на вратата 🤣
Преди 2 часа, Miri написа:
Това е статично електричество. С неподходящи дрехи си. Нещо си се наелектризирал. :)
Провери кабелите в гофрето на шофьорската врата.
преди 12 минути, joro-120L написа:
Най-вероятно,но странното е че ме прасна ток като спряха да работят и сега пак като проработиха 🤣
преди 3 минути, Miri написа:
... странното е че ме прасна ток като спряха да работят и сега пак като проработиха 🤣
Няма общо/зависимост.
 предполагам,защото иначе постоянно щеше да ме бие ток от вратата 🤣
Едно време бяха модерни едни лентички с надпис "Антистатик". А цистерните с гориво влачеха синджир по земята. Един вид заземяване на шасито. Това ще ти реши проблема.
Преди 6 часа, joro-120L написа:
Според мен @Izolini е виновен,дал ми е клубната фланелка на някой жичкаджия 🤣😂🤣
