Здравейте , колеги искам да попитам къде в София правят качествен реглаж на фарове .
благодаря предварително !
Аз съм правил на Супърба в Ксенон център. Обекта им, който е зад Маргел на Околовръстното. Прави се на лазерен уред. Аз бях доста доволен. Цената беше под 20 лв. Стана за около десетина минути.
Аз , минах през експрес 2 , но нещо не съм много доволен бях настроил на позиция 2 бутончето за регулиране те ми казаха да го сваля на нула че не могат да ги регулират иначе аз им обясних че искам да имам повече ход и да си ги регулирам от там , но и така не ми дадоха възможност да го направя
А и ми казаха че десния не може да се дигне повече , но според мен не им се занимаваше тъй като зъбчетата на колелчето дето се регулира са изядени малко и не му се занимаваше да върти повече
Имам от един донор (счупен фар) на Октавия всичките дреболии. Ако са еднакви механизмите или поне зъбните колела, може да го оправим твоя фар.
Има стандарти , които вече се проверяват на прегледите и ако решиш да ги регулираш от ниско ниво , за да може след това да ги вдигаш , ще заслепяваш и цялото въздухоплаване .. за това хората са отказали , а и фаровете "светят" , когато сочат в пътя , а не в очите на насрвщните ;)
На 9.05.2025 г. at 23:22, The Best Forman написа:
Така е , светят но ми се струва че левия е е нещо по ниско от десния .
Ето го резултата от рециклирането на фаровете и реглажа след това
На 9.05.2025 г. at 22:00, ghost_rider написа:
Колегата дето ми рециклира фаровете ми вика че няма смисъл да ги регулират от горните зъбни колела а от тези под тях защото са по-здрави . Но за сега ще си карам така пък ще видя натам какво ще стане , Благодаря !
Преди 9 часа, Владимир99 написа:
Не разбирам какво има предвид човека или нещо те заблуждава. Едните врътки са за реглулиране нагоре/надолу, а другите за ляво/дясно. Да, като местиш тези за ляво/дясно се променя и височината, затова ако светят накриво имам предвид разкрачено или събрано, неминуемо трябва после да коригираш от другите и височината, но такъв е принципа. Левия по принцип трябва да свети по-ниско. Доколкото мога да видя от снимката, смятам, че са добре регулирани.
Крушките смени ли ги или си със старите? Усещаш ли разлика спрямо преди рециклирането?
На 20.05.2025 г. at 8:51, ghost_rider написа:
Здравей, определено се усеща разлика сега не мога да намеря снимка преди да покажа как светеха , но според мен има голяма разлика а крушките ги смених с ледове които са 50вата и на дъжд си виждам вече , просто си мисля че левия е отишъл надолу а и според мен като ги регулираха трябваше да съм на позиция 2 на врътката вътре за да имам ход още нагоре да ги регулирам или пък надолу а те ми казаха да оставя на 0
Преди 8 часа, Владимир99 написа:
Логиката която прилагат при регулирането е, че тази операция се прави (в общия случай) при празен автомобил и трябва да има възможност да се свалят надолу, когато колата се натовари и задницата клекне, а фаровете започнат да заслепяват насрещните. Въпреки това, аз също смятам, че все пак трябва да има ход и за регулиране малко нагоре, защото не винаги се получава желаното ниво от първия път. Като седнеш и покараш, може да усетиш нужда от лека корекция и този аванс би бил от полза.
На 22.05.2025 г. at 10:40, ghost_rider написа:
Да , определено !
благодаря !
