Форумци привет.
Някой да има случайно практика с този консуматив?
Преди да ходя да проверят дюзите мисля да го ползвам че двигателя има много вибрации и по време на палене мотора доста друса.
G001790M3
Тази добавка, май по-скоро е подобрител на горивото. За чистене на дюзи съм ползвал на  Бардал тази: Diesel injection restorer 11.
Интересно ми е дали има нещо специфично за VAG двигателите.
Различна ли е тази добавка от другите на пазара - Bardahl, Liki moli, motul, würth и другите.
Преди 3 часа, Levcho написа:
А маховика как е?
Нищо специфично няма.
VW не произвеждат добавки, масла, АдБлу, някой производител ги произвежда за тях.
Не мисля, че с нещо е по-различна от другите добавки със същото предназначение.
преди 3 минути, Izolini написа:
А маховика как е?
Чакай батка че не ми се иска да стигам до маховик. Колата е още на 70к км, не е невъзможно да е от маховика, но искам да изчистя другите по еФтини неща преди да помисля за маховик. Миналата седмица смених ушите на двигателя, не е от тях.
Щом си попитал, и аз да те питам. По време на старт и спиране на двигателя доста друса, ако има нещо с маховика, това може ли да са симптоми? Понеже на мене както всички човеци не ми се дават пари за гОлеми ремонти, не ми се иска да излезе от маховик. Предстои ми проверка на дюзи и маф и кислороден датчик. Пък накрая ще му мисля за маховик.
преди 48 минути, Levcho написа:
Някой цилиндър може да пали по-късно и затова да притриса. Няма баланс мотора. На слух се усеща промяна в работата.
А що тресе и при гасене, не знам. Чувал съм за някаква клапа за "меко гасене".:) Даже и не й знам функцията.
Маховикът може тресе, но преди това започва да трака. Би трябвало да го чуеш. Освен това, ще тресе постоянно. При теб се получава само при палене.
На 7 степенното DSG хич не трака. Просто се усеща тресене на празен ход, все едно са ниски оборотите. Ако загасиш и запалиш, и зацепи на друго място ВибрациЙ изчезва за малко. После пак се разбалансира и се появява.
Преди 2 часа, Levcho написа:
Ми не е невъзможно. Моя се тресе така поне от 80-90 хиляди, а аз си мислех че са дюзи (сега съм на 210 000). Обаче @Pepino и @The Best Forman ми обясниха заблудата в която съм попаднал. Но хубавото, което ми казаха после е да карам и да си свиркам.
Привет,
...но искам да изчистя другите по еФтини неща преди да помисля за маховик.
Напълно логично е да се почне от по-лесните и евтини за проверка части и възли.
В какво състояние е акумулаторът и как върти стартера? Питам, защото съм имал претрисане при стартиране на двигателя и след смяната на акумулатора с нов, двигателят сякаш беше започнал да стартира "по-гладко". Дали има зависимост между тресенето и бавното въртене на стартера с износения акумулатор, не мога да бъда напълно сигурен, разбира се, но все пак имах такова наблюдение.
Ако претрисането се усеща и след заработване на двигателя на празен ход или при загасянето му, може да се проверят също и ЕГР и клапата за меко гасене за натрупани сажди (особено от некачествено гориво), които биха влошили работата им. Тези неща поне не изискват разходи на първа стъпка.
преди 41 минути, Peter_CLX написа:
Привет,
Ще запиша акумулатора в списъка точно преди маховика.
Акумулатора кара 6-та година. Но АГМ акумулаторите ужким са по дълготрайни. На бордовия дисплей за акумулатора показва 80%.
Колата не се кара много но акумулатора го зареждам когато няма да имам пробег.
Преди 1 час, Izolini написа:
Това хубавото дето е най накрая със свиркането ще го упражня и аз. Благодаря, мнението ти ме успокои. Щом няма да има последтсвия /ако е маховик де/ ще си свиркам. :)
Утре ще измервам с ОБД дюзите, маф и кислороден датчик, налягане гориво и т.н..
Преди 1 час, Peter_CLX написа:
Точно и аз това си мисля и мнението ми беше за това. И притрисането е кратко и бързо се нормализират нещата.
Не по време на въртенето на стартер. Дизела пали от четвърт. Даже и оборот не прави. Ако върти повече преди да запали е друг въпроса. Също не е ясно при студен и топъл старт ли го прави.
Правилно ли съм се насочил, Левчо? Или не е така. :)
Детайли симптоми.
* Доста силно тресене и при палене и при спиране и на студен и на топъл двигател. Треперещ студен двигател. /не се клатушка, само трепери/
* Обороти на студен двигател около 800 rpm, без трептене на стрелката/оборотомер.
* Минимални вибрации и леко тропане /като сърдена аритмия/ на студен двигател при ниски обороти на свободна, на скорост или парк позиция-например чакане на светофар.
* Понякога на студен двигател пали със закъснение 2-3 секунди. Сякаш че в някоя от дюзите има въздух.
* Колата е на 69К км. Смяна масло и всички филтри /+ горивен филтър/ беше на 60к.
* Акумулатор Варта АГМ 68ah - 5 годишен. Не мисля да е от акумулатор, преди 5 дена имах пробег към 800км, но вчера запали с 2-3 секунди закъснение. Би трябвало акумулатора да се е заредил за 800км пробег.
Преди 12 часа, Levcho написа:
Симптом за маховик. В начална фаза.
Не е изключено акумулатор. Пробвай с помощен акумулатор, свързан към твоя.
Преди 13 часа, Levcho написа:
Теоретична бележка, без да твърдя, че непременно имаш проблем с батерията:
След дълъг пробег изправният акумулатор е напълно зареден. Ако обаче е към края на живота си или е повреден, в резултат на повишена вътрешна утечка и намален капацитет няма да държи заряд, което може да се усеща при следващи стартирания още на другия ден.
  • 4 месеци по-късно...
На 21.05.2025 г. at 21:21, Izolini написа:
На 22.05.2025 г. at 11:12, joro-120L написа:
Благодаря за коментарите. :)
Изгорих към 600 лева и аз почнах да карам и да си свиркам. Смених горните уши на двигателЮ и се оказа че треперенето не от тях. Няколко години се лъгах и се надявах да не е от маховика. Но сега ще си свиркам. :)
А пък аз реших, че ще го сменя. И го смених. Цифрата е неприятна, но ми писна от тремора на колата. Разликата е фрапантна.
На 16.10.2025 г. at 6:33, Izolini написа:
И каква е долу горе сумата /ако не е проблем споделянето/? Само на маховика? Ако си сменил и нещо из ДСГ'то, то ще е с по големи тотални разходи?
Имам и аз вече план да сменям маховик. А изчезнаха ли всякакви вибрации и друсания, също, имаше ли вибрации м/у 1-ва и втора скорост, изчезнаха ли?
Каква марка консуматив използва? Ако имаш спомен моля да споделиш.
Благодарско
Изчезнаха вибрациите между 1ва и 2ра, факт. Докато не попита не бях обърнал внимание. Да, колата пак се затруднява, защото това превключване е сметнато много грешно при проектирането, но не трепери като мокро куче.
Нямам спомен за марката, защото хвърлих колата при @Pepino и после си я взех оправена. Но за тази кутия май частите са само на LuK.
На 28.12.2025 г. at 12:05, Izolini написа:
Де да бях близо че и аз да отида при @Pepino  че вече в много теми го цитираме и няма как да се запознаем.
А можеш ли да кажеш че колата /двигателя/ вече дава усещане като бензинка? Беше ми писал по горе че разликата е фрапантна но все пак искам да наваксам желание че да действам. (знаейки положението по майсторлъка при обслужване-изключвайки всички кадърни и добри майстори)
Все така и не се реших още, но днеска се наложи да карам една нова служебна дизелка (Форд Фокус автоматик) и ми си стори че карам бензинка. :)
Твоята кола какво усещане дава, можеш ли да кажеш че е бензинка? Дай ми малко газ и кураж че да се реша. :) След месец ще я обслужвам за 80к км, да се реша и за маховика. :)
преди 30 минути, Levcho написа:
Ами не мога да го кажа. На място притриса. Може и аз да се втелявам, освен това нямам нормална база за сравнение - всички други коли, които карам, са с много по-големи двигатели и много по-луксозни и там няма грам вибрации.
Обаче не е клатенето, което беше преди смяната на маховика. Сега просто се усеща като леко ниски обороти на двигателя.
На 8.05.2026 г. at 15:11, Levcho написа:
Това би го казал/написал само, ако смени колата с бензинова. Или си купи някое SQ7 :P
Преди 15 часа, Mishelle написа:
Имал съм момент, в който трудно можеше да се позне, че колата работи - първите 3 хиляди километра след смяна на маслото, когато за първи и единствен път сложих Мотул. Но първо, колата беше много по-нова, второ тогава имах и втора кола 1,6 бензинова Тойота, в нея на място се познаваше дали работи само ако погледнеш оборотомера
