Здравейте , колеги от известно време не ми показва вярно стрелката за горивото все има някаква разлика и то голяма и се чудя дали е от сондата нещо или на скоро смених километража и сложих такъв на vrs и се чудя дали е от него ?
Днеска карах и ми показваше 1/2 че имам после викам чакай да сипа и сипах за 50лв и като я запалих ми светна лампата за резерва ептен се побърка като смениш километража освен да погледна и сондата и километража , ако знаете някой който да ги погледне или да оправи този проблем за София и околностите говориме , много Благодаря предварително лек и успешен ден !
  • PRR changed the title to Проблем с показанията на горивото
А колата е Фабия 1/2/3 ? Бензин/дизел/двигател? С толкова оскъдна информация е трудно да се помогне.
И, предвид и светващата лампа, залагам на повредена сонда.
Преди 1 час, PRR написа:
Извинявай , колега колата е фабия мк1 2003г дизелов двигател 1.9тди 101 коня
Затвърждава ми се предположението - сонда.
преди 12 минути, PRR написа:
По-скоро не , колегата е сменил приборния панел , до колкото разбрах преди туй не е имало проблем и за туй залагам на калибриране , ама кой може да го направи не знам.
Някъде имаше писано за такъв проблем, дори тук във форума мисля. Най общо казано показва на обратно. При пълен резервоар свети лампата за резерва и после започва да се "пълни".
преди 26 минути, ghost_rider написа:
ЕТО я темата , но решвние не е дадено.
Смених километража , да но преди също не показваше вярно,но сега ептен,сипах вчера 50лв и после като запалих ми светна лампата преди един час викам чакай да си сипа още 40лв , защото не знам на къде ще пътувам и събра само 25лв а като колегата спря да зарежда в колата уж беше се напълнила изчакахме 1 мин някъде и все едно имаше въздух и след си пое нафтата .
Преди 4 часа, PRR написа:
Ще видя да я погледнат и нея или направо да се смени .
А може и некви утайки да се събрали и боклуци и за това да ебават сондата ?
Ако не се лъжа, на тази генерация реално е потенциометър, който с времето се изтърква. Та, ако не греша, оправянето е трудна работа, май по-добре ново.
преди 19 минути, PRR написа:
То не е проблем стига да показва вярно ще взема ново , каквото трябва
Ама който и майстор да питам ми вика не знам 😀
Провери преди да купуваш. Тия нивомери са с потенциометри, т.е. ако сложиш съпротивление между правилните крачета веднага ще се промени показанието на таблото, което е знак, че след поплавъка всичко е наред.
Сетих се и друго. Ако най-често прави проблема на почти пълен резервоар, респективно на почти празен резервоар, също е доста добър признак на проблем с потенциометъра. Той се износва най-много там, където най-често работи. Т.е., ако колата се кара предимно с пълен резервоар, първо там ще почне да прави проблемите.
преди 48 минути, PRR написа:
Ще видя , колега и ще пиша какво е станало , Благодаря !
Пепи, достатъчно е да даде кабела от веригата на потенциометъра на маса и ако всичко е наред, уреда трябва да покаже мах.
Така, де.:) Обаче, най-щадящо за потенциометъра е да се зарежда пълен резервоар и да се кара до резерва. Така плъзгача се движи по целия сектор. Колкото по-малко се зарежда, толкова работата се концентрира в тесен участък.
Жоре, не исках да е директно на маса, за да не даде грешното краче на масата. Но иначе си напълно прав. Както и за карането пълно-празно, но, за съжаление, много хора карат на принципа "Сипи за 20лв" 🙅‍♂️
Преди 3 часа, PRR написа:
Пепи, няма проблем. Няма какво да обърка. В инсталацията на резервоара + няма. С други думи, потенциометъра е замасен. Нямам представа колко кабела са в случая. Би трябвало да са три. Резерва, вход/захранване и изход на потенциометъра. В първия случай ще светне лампата, в другия нищо, и на третия ще се отклони уреда. Трябва да намери изхода от потенциометъра.
Здравейте , колеги казаха ми че от сондата до таблото дава грешка заради потенциометъра и майстора вика да взема старата рама на колата от където е свален километража и да се вземе такъв потенциометър за да не дава такава грешка
На 25.05.2025 г. at 0:23, Владимир99 написа:
Май си сменил цялото табло с уредите.
Преди 3 часа, Владимир99 написа:
По принцип, какъвто и да е уред, трябва да е съгласуван/к-т с датчика, в случая потенциометъра, за да дава коректни показания. Защото измерва съпротивление. Майстора те кара да търсиш сонда от vrs. Дали има сонда, специално за vrs? Чак пък да има и разлика в уредите между vrs и обикновена Фабия, не би трябвало.
Изобщо, някой извади ли я тая сонда от резервоара и да провери за протрити намотки на потенциометъра или др. неизправности на нивомера.
п.п. Пак прочетох мненията ти и открих това.
На 25.05.2025 г. at 22:28, Владимир99 написа:
Смених километража , да но преди също не показваше вярно ...
Преди 7 часа, joro-120L написа:
И преди със стария километраж не показваше вярно но разликата да е била минимална а сега си свети лампата и преди малко сипах гориво , защото утре ще пътувам и на 19лв изплю горивото и както беше до горе така спадна все все едно има въздух ….. не знам вече не е пипана каза че тези дни ще я оставя при него да я види
Just now, Владимир99 написа:
Цялото табло сменихме с него и той прехвърли километрите и другите неща и стана а знам че от стария собственик на километража че не му е правил грешка така и ми каза че ако не го обуча няма са запаля но ние го обучихме запалих си карах си два три дена и на второто сипване стана това
Не , сонда не вика да взема потенциометъра ако взема сондата и я смена каза че няма да отговаря на нафтовата помпа и няма да стане нищо
преди 2 минути, Владимир99 написа:
Каза ми че се предлага само потенциометъра без помпата и щял да го поръча от шкода , защото бачка там
Преди 1 час, Владимир99 написа:
Ами, ако е спукан поплавъка, напълнил се е с нафта и стои на дъното? Или се е откачил от плъзгача на потенциометъра?
Преди 11 часа, Владимир99 написа:
Сонда му казваме общо. Сондата реално е тръбата в резервоара. Някои му казват кошница, със се карантията.
Щом може да се смени само потенциометъра, добре. Успех, и да пишеш какво сте направили.
На 28.05.2025 г. at 22:27, joro-120L написа:
Здравейте , колеги днес на обяд отидох при майстора и бях взел новия нивомер от магазина и както ми каза майстора исках от момчето с километража рамата на неговата кола за да си поръчам нивомерър , защото моя давал грешна информация и за това не отчитал както хората взех новия и го сменихме и проблема се оправи вече не свети лампата и си отчита правилно явно и стария беше заминал така беше ми казал той дано съм бил полезен с тази информация ако някой има този проблем мога да го свържа и със майстора ако сте от София само шкоди прави !
Лека вечер !
