Заключване резервоар
Деян
Колеги на фабията трябва ли да се заключва резервоара при заключване на колата?
Значи моята машинка е заминала. Преди малко забелязах, че си седи отключено и май не я чувам да щрака.
Преди 2 часа, Деян написа:
Сменяй я навреме, да не й дойде нещо на ума и да вземе да остане заключена. Или й прекъсни захранването.
На мен ми извъртя по-гадния номер. Остана заключена, и още по-гадното - нямам аварийно отваряне, нямах и нафта, и път ме чакаше, и беше вечерта в осем. Добре, че след два юмрука по капачката благоволи да отвори.
Много интересно - в Алито продват някакви ОЕМ машинки с въженце за аварийно отваряне .. не знам защо серийно не се праеят така.
Гена, някои Шкоди може да имат аварийно и да е като резервна част за тях. Супърб 2 няма.
В ръководството би трябвало да пише.
ТОВА като гледам цената ще е нещо ново .. свалял съм два пъти подкалника и въженце не видях т.е  ще да е някакъв вид тунинг.
То си е цяла машинка. В описанието, Супърб го няма. Предполагам, без да си спомням годината на твоята Фабия, изброените модели заводски да са с аварийно. А може и да е като доп. екстра. Не ми се дупчи по колата. Моята я оправих, като й прекъснах захранването.
Явно машинките са проблемни и търсят решение.
Като гледам как е ориентирано въженцето спрямо машинката, би трябвало да виси през подкалника.
А пък аз евших да понадигна малко да огледам. Капачката е на един винт и се сваля лесно. След което може да се дръпне актуатора. Буката падна санмо от докосване. Аз там не съм пипал никога. Незнам кога не е пъхната добре. Сега я матиснах да щракне и всичко си тръгна.
Всичко е добре, що завършва добре! А сега имаш и един проблем по-малко :)
