Здравейте колеги шкода фабия2 2009г 1.2 бензин хетчебек не работи задна чистачка смених моторче и пак не работи някой имали идея какъв е проблема имали реле и ако да къде се намира
Ако е ново моторчето и не работи , вероятно няма ток , за което голяма е вероятността да има прекъснат кабел в снопа към петата врата.
Гена, ама и ти обясняваш един път. Снопа може да тръгва и от таблото. Кажи "в гофрето", където е уязвимо и се гъне. Да бъдем макс. полезни.
преди 55 минути, The Best Forman написа:
Дали има ток се проверява преди да се купи моторчето. Или му се пускат директни 12V на старото.
Не е към теб. Знам, че ги знаеш тез работи. ;)
Ако не е ново, а използвано "новото" и кабелите в гофрето са здрави - моето го бях оправил като презапоих на 1-2 места (но не си спомням къде точно, беше отдавна), тоест студени спойки на платката на моторчето. Поздрави!
Не е лошо и бушоните да се видят.
