Здравейте. Колебая се между Супърб и Октавия и едно от нещата, които са ми важни е разстоянието между предните и задните седалки (или мястото за крака). Заради детските столчета ми е толкова важно.. Защото в една Каптива, положението е трагично.
Информацията, която намерих е, че в Супърба официално е 157мм, за Октавия обаче не намирам нищо..
Да, предполагам, че е по-малко, въпроса е колко (горе долу поне).
Става въпрос за коли след 2010, ако това има значение.
Благодаря и поздрави!
При "нормално" положение (аз съм 188 см) на предната седалка в Супърб 2 има около 40 см.
привет! не знам откъде черпиш информация, но в сюпърб (всички поколения) разстоянието е доста повече от 16 см. за октавия 2, 2 фейслифт и 3 също е повече от посочения размер, може би към 20-30 см, в зависимост от положението на предните седалки. не мисля, че ще имаш проблем със столчетата в нито една от двете коли. бих търсил най-запазената за бюджета, с който разполагам.
Супърб-а е по-голем от Октавията като цяло. Но и в Октавията има достатъчно място за детски столчета.
Октавия 3то поколение, тоест Октавия след 2013 година.
Гледайте след 1.31 минута
https://youtu.be/3D4M18rrInU?si=g3VT8yJ6DKRN55Sh
Аз съм с Октавия 2 и съм към 190см  ,зад мен седи пепелянката а тя е към 170см и се събира без проблем 😁 имаме и детско столче зад пътническата седалка - доста обемно столче та при О2 според мен има достатъчно място :) виж в Супърб с докрай изтеглена назад седалка на шофьора отзад има място и аз да седна удобно :) ако е за детско столче отзад и 2те стават ако е за возене на 190 см глиган отзад Супърб 😁
Няма как да направиш съпоставката без автомобилите да са пред теб. Най-малкото заради позицията на предните седалки.
Но разстоянието при Супърба със сигурност е чувствителено по-голямо. За някои хора дори излишно. Аз се качих от Супърб на Пасат. Вижда се с просто око. Не че никой ми е измрънкал, че е тясно отзад, но ако страшно много държиш, по-скоро Супърб.
Щом няма да купуваш нова, по-скоро гледай са читав екземпляр. Имай предвид, че Супърба обикновено ще е с повече екстри и по-обезшумен. В същото време разходи по поддръжка ще са почти на 100% идентични.
Супърб 2. Предната седалка е нагласена, като за ръст 180 см.
427fe97d-db2f-40df-8738-ed2538c9d9a1(1).thumb.JPG.5e72abba739eb4565e3470666e66c199.JPG
