Здравейте,от скоро имам проблем с Шкода Октавия 2 и тракане в таблото при палене за 10-15 секунди,после изчезва. Като да е някаква клапа с моторче която прави проблема. Ако някой е имал подобен проблем или знае какво може да е- моля за съдействие! Благодаря
Вероятно клапите за посоката на въздуха, прави го предимно на О2 преди фейса. Има някаква адаптация, която може да помогне, щом трака само след запалване, а не през цялото време. Ако е повредена (чува се как клопа и при спиране и ускоряване) лечението е неприятно и скъпо, свързано с демонтиране на цялото табло.
