Здравейте колеги, имам следния проблем. Когато карам понякога светва лампата  на abs (оранжева). Гася колата, паля и може да не светне и сумати километри. Може да не светне и десетки паляния на двигателя. Имам проблем с прословутия километраж на октавия 1 и от време на време му падат стрелките. Не съм пробвал дали има abs когато светне лампата. При диагностика нищо не показва,няма грешки. Та въпросите са:
Може ли да се закачи диагностика при работеща кола и когато светне лампата за да се види дали ще хване грешка. И колата е 4х4 и тази лампа като светне дали обърква халдекс.
Не виждам причина да не може да се закачи. Би трябвало и да си каже кой датчик отказва.
Аз имах един на който му бях счупил чашката, в която се включва буксата и го залепих с някакво секундно лепило. След около 3 години като започна да ми светва от време на време лампата и директно пристъпих към смяна. Да, малко на късмет, защото не съм закачал диагностика, но знаех, че той е компроментиран и се оказа точно той. Пак добре изкара след лепенето.
Светне ли лампата ABS нямаш, защото системата е компрометирана.
За съжаление причини много - не добър контакт в някоя букса, прекъсващ кабел (и за двете с времето ще става все по-често), спукан диск на ABS-а, дефектиращ датчик и още кой знае колко други неща :( Без диагностика ще е трудно да се разбере. Е, може да пробваш, като колегата горе, на късмет и да уцелиш, ама ...
