Здравейте ! Имам Шкода Октавия 3 , 1.5 tsi . 2019 година ! От скоро започна да губи антифриз . Закарах я на майстор надуха системата , провериха водната помпа и всичко наред , няма течове няма нищо ! Направиха и тест да не е гарнитура и там всичко е наред ! Някакви предположения ?
Разширителния съд в какво състояние е? Те са слабо място на цялата група.
Моята Октавия от чисто нова губеше антифриз, около литър на 50 000 км. Смених казанчето с ново и прекрати губенето. Сега Туарега ми също губи, казанчето прилича на извадено от морга и мисля да го сменя.
Водна помпа
преди 45 минути, Izolini написа:
Казанчето си е оригинално и е в отлично състояние според майстора .
преди 18 минути, skodafen написа:
Водна помпа
Не е водната помпа ! Посъветваха ме да проверя всмукателния колектор
Какво количество губи и на какъв период?
Моята Фабия от нова всяка есен (първите ниски температури) иска по 100 - 150 мл. да доливам и това е вече почти 10 год. Ако няма следи по блока или скоростите или около дебелите маркучи  от леки розови струйки , карайте си колата и не и се оглеждайте толкоз.
преди 44 минути, The Best Forman написа:
сипвам на максимум и след 2-3 дни е почти на минимум . Това е от 10-15 дни така , преди това нямаше проблем
Преди 3 часа, skodafen написа:
Водна помпа
на твое място бих отишъл в специализиран за шкода сервиз за второ мнение
Според мен тече някъде по блока или изпускателния колектор и се изпарява, затова не се виждат капки и стечено.
Меси, в София има поне 2 сервиза, които имат добри диагностици. Задължително (според мен) е да посетиш поне единия. Pepino или Трансексперт - ти си избери. Успех!
Преди 13 часа, zloQQ написа:
Благодаря ! Ще ги погледна
Играх го с моята 1,8тси. Смених казанче (ама мисля твоята е с ревизираното казанче заводско), не се оправи, после Пепино я тества с надуване на системата в сервиза и установи, че е водна помпа. Смени я (при мен беше скъпа и тегава за смяна) и се оправи колата. Кофти е, че се изпарява течността и не се вижда... Губеше първоначално малко, после след 100-200км извънградско. Отиди при Пепино, знае какво да гледа.
Моята е 1.6TDI на два курса по 300км интензивно каране по магистрала загуби по 300 400 грама. Казанчето е сменено заради силиката преди година в официалния сервиз с оригинално но оставиха старата капачка. При второто доливане видях локва антифриз под казанчето върху рамото на тампона на двигателя. При посещение в Еуратек за смяна масло и проверка за течове на антифриз ми заявиха че най вероятно проблема е от интеркулера и трябва да се смени с нов. Било им слабо място. Вижда ми се малко вероятно при теч от въпросния итеркулер който е отпред върху двигателя антифриза да се събере в единия край под казанчето върху рамото на тампона.
Ново развитие по случая.
След около две хиляди километра без проблем пак изчезна антифриза от казанчето по същия начин намирам локва под него върху рамото на тампона на двигателя. Новото е че този път ми направи впечатление че кипенето на антифриза от казанчето е точно след приключване на регенерация. Но пък за около 2 хиляди километра минаха няколко регенерации без проблем и сега изведнъж долях 500мл.
Съвсем скорошен случай на мой колега с Йети с трудно откриваем теч на антифриз. Оказа се, че тече от датчика за ниско ниво на разширителния съд и по шлауха на кабелите се стича надолу и изтича в най-ниската точка.  Решението - нов разширителен съд.
Този датчик не са ли два шиша,закрепени над max ниво на антифриза
Преди 3 часа, baijoro написа:
Всъщност е така, но при работа, нали антифризът е под налягане и циркулира, олива целия съд и съответно като е пропукано между шишовете от там излиза по малко течност.
Не, Асене. Антифризът си стои тихо и кротко в разширителния съд. Там няма циркулация. Мърда нивото +/- 1 см. в зависимост от температурата на антифриза. Може да олива целия съд, но тогава е признак на дефект. Заврял антифриз или компресия в охл. с-ма.
Преди 16 часа, joro-120L написа:
Не съм съгласен. Погледни на Супърба например, имаш 2 маркуча, които влизат/излизат от разширителния съд. Да не е пряко трасе,а отклонение което минава през съда и дебита е малък. Освен това автомобилите са клатят, минават през всякакви препятствия и течността се клати и олива целия съд отвътре.
Преди 5 часа, ghost_rider написа:
Щом са два, може. Изобщо не съм му обърнал внимание. Видях снимка на казанчето. Втория е високо, може би е за обезвъздушаването, защото идва от горния казан на радиатора. Не можах да намеря схема с пояснения, за да му разбера предназначението. Както и да е. Но не става такава "буря" в казанчето, както я описваш. Можеш да провериш, като при работещ двигател отвориш капачката.
