Здравейте ! Имам Шкода Октавия 3 , 1.5 tsi . 2019 година ! От скоро започна да губи антифриз . Закарах я на майстор надуха системата , провериха водната помпа и всичко наред , няма течове няма нищо ! Направиха и тест да не е гарнитура и там всичко е наред ! Някакви предположения ?
Разширителния съд в какво състояние е? Те са слабо място на цялата група.
Моята Октавия от чисто нова губеше антифриз, около литър на 50 000 км. Смених казанчето с ново и прекрати губенето. Сега Туарега ми също губи, казанчето прилича на извадено от морга и мисля да го сменя.
Водна помпа
преди 45 минути, Izolini написа:
Казанчето си е оригинално и е в отлично състояние според майстора .
преди 18 минути, skodafen написа:
Водна помпа
Не е водната помпа ! Посъветваха ме да проверя всмукателния колектор
Какво количество губи и на какъв период?
Моята Фабия от нова всяка есен (първите ниски температури) иска по 100 - 150 мл. да доливам и това е вече почти 10 год. Ако няма следи по блока или скоростите или около дебелите маркучи  от леки розови струйки , карайте си колата и не и се оглеждайте толкоз.
преди 44 минути, The Best Forman написа:
сипвам на максимум и след 2-3 дни е почти на минимум . Това е от 10-15 дни така , преди това нямаше проблем
Преди 3 часа, skodafen написа:
Водна помпа
на твое място бих отишъл в специализиран за шкода сервиз за второ мнение
Според мен тече някъде по блока или изпускателния колектор и се изпарява, затова не се виждат капки и стечено.
Меси, в София има поне 2 сервиза, които имат добри диагностици. Задължително (според мен) е да посетиш поне единия. Pepino или Трансексперт - ти си избери. Успех!
Преди 13 часа, zloQQ написа:
Благодаря ! Ще ги погледна
Играх го с моята 1,8тси. Смених казанче (ама мисля твоята е с ревизираното казанче заводско), не се оправи, после Пепино я тества с надуване на системата в сервиза и установи, че е водна помпа. Смени я (при мен беше скъпа и тегава за смяна) и се оправи колата. Кофти е, че се изпарява течността и не се вижда... Губеше първоначално малко, после след 100-200км извънградско. Отиди при Пепино, знае какво да гледа.
