Моля за съдействие. Закупих и волан лост, но не става, колата е Октавия 2 Скаут. Ако може колега който е правил такава замяна, живея в Пловдив
Редактирано от Светослав_83
Допълнение
А преди това проверихте ли дали модулите, които са в колата, подържат мулти волан?
Темпомата трябва да тръгне, стига да се свърже правилно и да се активира чрез диагностичен кабел. Но трябва да се пусне инсталация най-вероятно. За мултиволана вече са ти отговорили, ако модулите не поддържат, ще трябва да се търсят други подходящи.
Преди 1 час, Izolini написа:
Къде се намират
преди 19 минути, Светослав_83 написа:
Къде се намират
Не се разглеждат, а се проверяват с диагностика. От човек, който разбира коя версия трябва да са.
Преди 4 часа, Izolini написа:
Къде се намират
А такаа, питаш и не четеш какво ти отговарят, май. Не е важно къде се намират, а дали поддържат функциите, които искаш!
Преди 2 часа, joro_kem написа:
То, колегата, трудно пише, а вие искате и да чете. Mission impossible.
Преди 2 часа, Stormbringer написа:
Плюете си новите хора , после се чудите защо форум не съществува.. Сори пичове, ама ... Аз , ако бях, щях да бия на сървъра Init 0
Преди 3 часа, maxrpm написа:
Не ми се вярва.
На 13.07.2025 г. at 19:46, maxrpm написа:
Ти нЕкаФ пингвинест спец ще излезнеш :D
Утре , като отида на работа , ще намеря на човека как се прави !
Саше, проблема е, че има/няма съвместимост между модулите. И, ако такава липсва, просто не става. Единия говори китайски, другия японски, а в средата преводача "вдева толко руский" ;)
Затова се почва с проверката, а не с покупката. И, когато те попитат какви са модулите, не се пита къде са, а се пита "А как да ги проверя?". Между другото на последния въпрос дори е отговорено, без да е зададен.
А с "init 0" нищо не се оправя. Системата се рестартира и въпросите остават без отговор ;)
Когато модула не отговаря , се казва тоя молул с какъв да се смени , при фабия 1 се добавя една жица за автопилота и се активира с VCDS. Да се пита - как да направя това и да се отговори - модулите ти трябва да отговарят , е тъпо. Ясно е че модулите му не отговарят, нали затова човека retrofit - ва нещата.. Това е все едно някой да пита - как да си направя 120 ката по - бърза и отговора да е "Отслабни"
Init 0 , попринцип е system halt, от два месеца щастливо ползвам Debian 13, засега нямам никакво време и init командата не бачка , защото по някаква причина файла не е в папката в която трябва да бъде , конзолата не вижда папката /usr/sbin , но и това ще оправя , когато имам капчица време
Саше, като цяло си прав, но не напълно. Мулти волана, освен кабели, му трябват и "знания" относно модулите, които ще управлява. Съответно сравнението с автопилота при Ф1/О1 е доста неподходящо. Там "разговора" е на физическо ниво, не на логическо (т.е. протокол).
За Debian и init 0 може да отвориш отделна тема. Аз не съм фен на Debian, ама всеки си е "башка", както се казва :D
Преди 13 часа, maxrpm написа:
Ми не, не е ясно! На моята кола, която беше с най-обикновен мулти волан, се оказа, че са сложили модул, който поддържа и пера за смяна на предавките.
Че аз за друго отговор не се сещам 🤣
Е, освен ако не изхвърлиш резервната гума и седалките, ама то пак е в същата посока
Тук има писано за темпомата
В повечето сервизи , в който аз звънях навремето за моя темпомат в София , няма жичкаджия. Колегата да започва да чете
https://www.briskoda.net/forums/topic/266287-mfsw-retrofit/
https://www.briskoda.net/forums/topic/493476-mfsw-mk2-octavia-retrofit/
Автора го няма от известно време, а темата изби на философия..  Имаше един филм, Модерни времена, много истина има в него!
Aвтора на темата , съм му дал да чете , той търси сервиз, но като не намери , ще започне да чете , ще си купи vcds и необходимите части или ще се откаже. На техническа тема , така се отговаря - с нещо написано. В Briskoda има 3-4 теми , мисля че и chatgpt , ще му помогне за дребни неясноти по модулите.  Някъде мисля че мернах че и Slip-ring - oвете са 2 модела за пера и без, но забравих вече. Най - лесно и евтино му е с ударена кола за части и да си "бере" иначе и в крик бг има доста неща.
преди 7 минути, maxrpm написа:
Таратанци чете, той не е влизал от неделя.
преди 29 минути, joro_kem написа:
Има, ама няма кой да я приеме
Реално погледнато , Чаплин е прав , трябва да мислим и да си помагаме. Като ми кажат два пъти "не пипай тоя мотор, за да не го счупиш" и "това няма как да стане" Това не е правилно. Монката ми помогна за дистанционните на фабия 2ката и сега целия форум има инфото. Ако искам мулти волан , ще го имам at all cost, въпроса е че при мен , той няма какво да управлява .. :)
