Здравейте колеги, понеже пепелянката най-накрая ме послуша за втора кола 😁 искам да питам за мнението ви за Супърб 2 1.8 ти 160 магарета,колега ми го дава на доста добра цена та се замислям . На снимка съм прикачил какво е правено по колата
Редактирано от Mirrko
Редакция
Имаме колега с такава кола тук, във форума, Супърб двойка фейслифт, 1.8л., 160к.с., оборудване Бизнес, 2013 беше произведена, в края на годината, ако си спомням правилно. И ако колата все още е при него, разбира се.😀
Дано @chavdarlk види темата и Ви разкаже повече за това бижу с този двигател.
Преди 2 часа, Mirrko написа:
искам да питам за мнението ви за Супърб 2 1.8 ти 160 магарета ....
Последното изречение в Допълнителната информация не е ли достатъчно?
Човекът си казва, че му гори масло. Провери колко струва ремонта на ДВГ и прибави сумата към добрата цена. Преди беше 6к лв.
п.п. ако е хафтомат и там може да имаш бъдещи проблеми, защото е с кутия DQ 200.
Най-лесното е, взимате колата и беж в Еуратек за цялостна диагностика.
Колата седи там цял ден, карате им я сутринта в 08:00ч., ръчкат я за всичко и навсякъде, гледат и по дупките🤣 и в края на работното време получавате епикризата и сметката - 2016 беше 100 лева тая услуга, сега не знам колко е.
И трябва да видите кога имат свободни часове.
После с епикризата, където са описани всички болести и цените на Еуратек за лекуването им, поотделно и сумарно, се връщате при продавача, да си посъскате сладко-сладко за това той какво е обявил, пък то в крайна сметка какво е излязло.😀
И DSG има 😁
Подминавай! @joro-120L много точно е написал за последното изречение! 5-6К ремонт беше преди 4 години. В момента стъпваш на около 8... От това поколение - дизели задължително! Е, има някои изключения, но аз лично не бих рискувал.
преди 1 минута, zloQQ написа:
Лошо хора ,ще ме откажете а тамън се навих да дам 10к,явно ще я облъчвам за Октавията на Белята ако не се бъркам
Не знам колко си припрян в търсенето и какви са ти изискванията. Аз скоро мисля да сменям колата - О2 vRS дизел. Комби, ръчка... Та ако не бързате много и покрива изискванията - до месец-два ще е на пазара вероятно.
преди 45 минути, Mirrko написа:
И DSG има 😁
Възможно най-лошата комбинация. Ако държиш на С2, търси 2.0 дизел.
Ако е бензин, трябва да е с история за ремонтиран или сменен двигател.
Лошо хора ,ще ме откажете а тамън се навих да дам 10к ...
Съжалявам, че не чу това, което искаше да чуеш.
Като се познаваш с продавача, питай го колко масло харчи на 1000 км.
Е па дай , ам за 2.0 ТДИ 140 магарета ;)
Преди 3 часа, Mirrko написа:
С тази кола няма да сбъркаш си мисля. Цената може да ти се струва висока, но и аз като гледах миналата година, под 10к € няма нищо свястно и то в Германия от първи собственик. Представи си колко би струвала тук нов внос ако е читава и прекупвача/търговеца си сложи минимална печалба.
Преди 5 часа, Mirrko написа:
Ако ти харесва О3, няма лошо. Иво /Белята/ си пази и поддържа колите. Предишният/първи собственик също го познавам. И той е педант. Само да кажа, че е 4х4. Ако не те бърка, скачай!
За колата на Иво Белята и аз смятам че няма да сбъркаш. Иво е маниак и Октавията му е в прекрасно състояние. За нея можеш да питаш и Пепино - той я обслужва'/ремонтира и също я познава наизуст.
преди 1 минута, Logrus написа:
То е това съм сигурен 😀 проблема е пепелянката
преди 3 минути, Mirrko написа:
Ако жената пречи на колата - сменяй жената 😝
Доколко са ви нужни две коли от един клас вие си знаете, но ако Октавията ти е ОК като размер за пътуване може да погледнеш и нещо по-малко за из града. Поне аз, откакто си взех картингът, се родих - малката кола влиза навсякъде, а с голямата гледам тъжно и подминавам късите паркоместа 😁
преди 5 минути, Logrus написа:
Жената и малкия са близо месец в Варна,ползват бащата на Пепелянката за шофьор който има Голф + ама той едвам събира количката 😁 а и при баща и бих се качил само с каска и негорим костюм с подплънки като за американски футбол , а за паркиране то в Варна до сега не съм има проблем а на работа имам служебен паркинг
Добавка
Не ти давам наклон, само споделих личен опит - разликата е, че аз нямам установено работно място, а служебен паркинг още по-малко, а и във Варна не съм ходил от 3 години 🙂
И сега се сетих - има още една форумна Октавия на пазара - красиво зелена, пловдивска РС-ка
Just now, Logrus написа:
Малко ниска ми идва а аз карам като хамалин 😁 с джип ще се замислиш да минеш там където минавам с Шкодичко 😁иначе съм я виждал и много ми харесва
преди 42 минути, Logrus написа:
Коя?! Да не е на Пейо Кукумицина?
