Колеги този шум го чува жената при първо палене днес. Прати ми го на клип и аз направо изстинах. Казах и да я изгаси и повече да не прави опити да я пали. А ето и хронологията. Предо 400 км или миналия петък направих пълна инспекция в ЕТ със смяна на масло. Дадоха ми я със похвала, че колата е идеална. Е все пак е и на 59 600 км. Веднага осигурих репатрак (колата домува в Ихтиман) и я закарах при същия приемчик, който я прие за обслужване. Сега е в Шкода Дружба и чакам. Но треска ме тресе каква може да е диагнозата.
Дано да е нищо фрапиращо, имал съм такъв двигател, такова чукане не е имало.  Евентуално, избило уплътнение на колектор, в добрият случай.
Микрофонът е много близо и допълнително усилва и изкривява шума. Не е като на живо да се чуе. Също и от коя страна на мотора се чува. Според мен е на метал чукането, което не е добре. Като на коляно-мотовилков механизъм.
Преди 12 часа, Деян написа:
Нямам представа Фабия с какви кутии са. Ако в случая е ръчка, първата работа е да се натисне съединителя да се локализира двигател, съединител, кутия.
Мен точно това ме тревожи. Подозрително скоро става след смяна на масло. Да не се объркали нещо и да са предизвикали проблем с мазането. Лампи по колата не светеха. ЛАмпата за маслото загасва нормално след палене. Не повече от секунда след запалване. Сетих се да изключа климатика преди да я сваля от репатрака, но не съм усетил промяна при натиснат отпуснат съединител.
преди 25 минути, Деян написа:
Е, това все пак е нещо. Значи е от мотора. Защото, ако е съединител, пак си е проблем, но не толкова страшен. Пак е за сервиз, но можеш да си я закараш на ход.
При проблем с колянов вал, биели, бутала, бутални болтове, не е задължително да светне лампа за налягане. Единствено, ако има луфт в лагерите на коляновия вал. Може и да няма връзка със смяната на маслото, а просто да му е дошло времето.
Може и клапан да тропа, но там звукът е с по-висока честота. По-"тънък".
Ама може и да излезе друг дефекта, знам ли.
преди 21 минути, joro-120L написа:
Дано да не му е дошло времето на 60 000 км. :) Поне не и на колянов вал. А да е маховик? Тази кола е с демпферен.
Преди 1 час, Деян написа:
Понякога има производствени дефекти, които се проявяват и на малък пробег. Рядко се случва.
И маховик не е нормално да замине на 60к :)
Маховикът щеше да се влияе при натиснат съединител. Искрено желая да е нещо дребно. Мисля, че не е колянов вал.
Обадиха се от Skoda. Разхлабени облове на обтегач а ангренажен ремък. Препоръката е за смяна на целия ангренажен възел. Последствия по двигателя няма. Ремъка не е прескачал.
Бурзо го написах с доста грешки. Болтове на обтяжна ролка.
преди 11 минути, Деян написа:
Стана ясно от първия път, няма страшно. Само как разбраха, преди да сменят ангренажния комплект, че не е пречукал някой клапан?
Сега вече ми стана ясно защо няма последствия по двигателя!
Обаче това не трябва да се случва на нещо, което е сглобявано в завода! Да ти беше сменян ремъка при бай Пешо в гаражчето - иди-доди, ама болтове, слагани в завода???
По този повод мога ли някак да искам конпенсация от Шкода. Да поемат част от ремонта. Явно пороблема го има при доста двигатели 1.0 тси и вероятно Шкода знаят за това, но си мълчат. Проблема е, че моята кола е извън гаранция от 2 години и биха се съгласили само, ако много хора са се оплаквали от този проблем.
Мисля, че 2 години след края на гаранцията - няма шанс за безплатен ремонт.
Вероятно са сметнали, че не е толкова голям процента на автомобили с такъв двигател, при които се случва този проблем докато са в гаранция и не го водят като фабричен дефект, та и аз мисля, че няма шанс, особено 2 години сшед края на гаранцията.
Може би ако беше на повече километри но, не и навършила годините щеше да имаш някакъв шанс.
Обаче открих TPI (технически бюлетин), та може и да има шанс.
Аз мисля, че има някакъв шанс, след като ангренажът не е пипан.
Преди 2 часа, Деян написа:
Без да пробваш , няма да разбереш .. в краен случай ако е много висока цената в ЕураТек , винаги може да се обърнеш към друг сервиз.
Все пак ще поемат част от ремонта. Оказха се добри хора. Чакаме да дойдат частите. Нов вариатор, болтове, ремък с ролката и обтегача и капак.
