След пълно обслужване на колата започна да ми свети лампата на маслото и изписва ниско налягане на маслото, смених е датчик, маслена та помпа и проблема продължава. Каква може да е прочината? Колата е Шкода Рапид 1.6 90кс. Дизел
  • Нончо changed the title to Святка ми лампата на маслото.
А налягане на маслото мерихте ли
Преди 2 часа, Нончо написа:
Каква може да е причината?
Щом е станало след обслужване, първо се започва от маслото.
Кога свети лампата? Постоянно ли свети? Влияе ли се от обороти и температура на двигателя? На студен мотор, свети ли? На какъв пробег е колата?
Майсторите казаха че са мерили налягането на маслото, на студен двигател било добре но като за грее и падало налягането.
Колата е на 173000км.по километра, на който не вярвам, като за грее присвятва лампа да на маслото и изписва ниско налягане на маслото и да изгася двигател. Маслото го смених е два пъти вече.
преди 16 минути, Нончо написа:
Маслото го смених два пъти вече.
Ами, напиши го. Важно е. :) С едно и също ли? Марка? Какви са му стойностите, напр. 5W30
като загрее присвятва лампа на маслото
Възможно е да е от маслото. Прекалено "тънко" става, след като се затопли.
Иначе другата прогноза не е добра. Лагери на колянов вал.
Едното беше Total 5w30 а другото е Repsol 5w30.
Добри масла са. Пробвай с още една смяна, като сложиш 5W40. Запазва гъстотата си при по-висока температура. Може да уплътни и лампата да спре да свети. При луфтове в коляновия вал или по-амортизирани мотори се преминава на "по-гъсти" масла.
