Колата е 2.0 TDI 110 kw с ръчна скоростна кутия. Случва се при потегляне напред да тръгва назад и обратното. Проблемът изчезва след рестарт на двигателя. При диагностика не излизат грешки. Моля за мнения.
Преди 1 час, anigora написа:
Този двигател да не се върти на обратно?! 😳
Преди 2 часа, anigora написа:
Допълвам, че колата е 4×4
Е как потегля напред и тръгва назад едновременно?
Може би искаш да кажеш, че включваш на първа скорост, а тръгва назад, пък на задна скорост върви напред?
За пръв път чувам за такова нещо. Имайки предвид, че при ръчната кутия първа и задна са много близки на скоростния лост, мисля, че проблема е механичен.
Може би трябва настройка на превключването да се направи.
А това, че с рестартиране на ДВГ се оправя ми е загадка.
И въздушният филтър става ауспух.:) Реверс? Стартерът не може да обърне посоката.
Има един вариант, за който се сещам. Не знам как са скоростите. Ако първа е до задна и ако има неизправност, луфт в привода от лоста до скоростната кутия, може да бърка предавките.
Адаш, писал съм с теб едновременно и казвам същото.
Преди 1 час, baijoro написа:
+1
Преди 6 часа, anigora написа:
А при диагностика на задкормилното у-во, излизат ли грешки? Някой друг качи ли се да я пробва таз кола? Да покаже, как се включва първа и задна?
Преди 17 часа, joro-120L написа:
+1
Може и аз да бъркам нещо, макар че от 40 години карам. Е за пръв път съм със шест скорости. Днес отново пътувах без проблеми.
Вие сте дама, нали? Може би Ани .... Горанова? Поставеният въпрос ме навява на такива мисли. Не подценявам жените зад волана. Просто по-трудно се адаптират към различните автомобили.
п.п. Май ще излезем набори. И аз карам от 40 години. :)
Може и избирача да е разбит - преди години имах Форд Ескорт IV генерация, на който задна беше до първа, като лоста се натискаше на долу на ляво и напред. Но леглото беше толкова разбито, че дали ще влезе първа или задна беше основно въпрос на късмет.
преди 40 минути, Izolini написа:
Може, Ице. И по-горе написах нещо подобно. Но, това е О3. Сравнително нов автомобил. Толкова бързо ли да се разбие. А и не съм чел, или никой не е казвал за такъв проблем при тези автомобили. Говоря, като цяло за привода на скоростите.
Ако всичко е наред, остава човешкият фактор.
На 10.09.2025 г. at 16:58, joro-120L написа:
След ровене в нета се оказва, че тези кутии имат известни недостатъци точно при включване на първа и задна скорост. Ще търся съдействие в ЕТ.
преди 22 минути, anigora написа:
Добре. Споделете какво са установили в ЕТ, за да е полезно на колеги с такъв проблем.
