Изпаднах в една дилема - левия стъклоповдигач започна да се държи странно - на паваж стъклото тропа дори и в затворено положение. При вдигане и сваляне издава шумове като на пресукани въжета , но работи. Вратата е разглобявана още докато беше гаранционна , но нямам навика да отварям прозороца и тези шумове ги открих доста след ремонта , та не мога да предявявам претенции към сервиза .. въпроса е ако сменя целия механизъм дали ще изчезне тропането и изобщо къде в тези механизми може да има хлабина като са на щипки и други пластмасови тъпотии.
П.П. Не съм си правил труда още да отварям вратата и да ревизирам работата от 2019 на сервиза.
То, стъклоповдигача е забравил, каква му е работата бре! Остарял е и не помни. Сигурно е издъхнал буквално след като не го ползваш. За к'во сега си тръгнал да му разваляш старините. Остави го да си умре спокойно и тогава - нов :)
Aко ще поръчваш , пиши, може и аз да измисля нещо, не се сещам сега , ама ще измисля https://www.autodoc.bg/rezervni-chasti/stkloepoedemnik-12791/skoda/fabia/fabia-nj3/108657-1-2-tsi
ето ти и някакви пластмаски https://gparts.bg/624-fabia-3-styklopovdigach
На 14.09.2025 г. at 13:58, zloQQ написа:
До скоро избягвах паважа , а сега се налага да минавам по бул. Цар Борис III  по два пъти дневно и е страшно изнервящ с това дрънкане .. може да се кара на изцяло свален прозорец.
На 14.09.2025 г. at 13:59, maxrpm написа:
Мисля да видя какво се предлага на пазара и да взема цял механизъм.
преди 7 минути, The Best Forman написа:
Да не си сменил кабинета бре? Чий го дириш по паважа?
преди 15 минути, The Best Forman написа:
Цар Борис III , не съм имал кола , където да не тропа всичко в нея , там се кара с 30км/ч и пак е много... Цял механизъм си вземи , ама първо свали кората и виж какво търсиш.
Преди 2 часа, zloQQ написа:
Аз бих ти отговорил какво дири натом, ама ЕвЖений ще бе банне ако не туря червена точка с 35+  а и да туря пак ще ме шамари
Преди 2 часа, maxrpm написа:
Ми, колкото по-бързо караш толкова по-малко тропа. Особено с Вишната при над 80 колелата не се връщат до паважа, че да изтропат, почти като на въздушна възглавница съм 🤣
преди 12 минути, Izolini написа:
С 80 съм карал само веднъж , една ***** като ме издразни. 120 ката направо си летеше на паветата ляво - дясно и това не е вариант. Предпочитам да обиколя София , отколкото да мина оттам. Трай си за другото , когато реши , ще си каже сам. ;)
Преди 2 часа, Izolini написа:
Прав си Ице! Колкото по-бързо карам, толкова по-високо прелитам над паважа. Сутрин минавам Борис от Гешов до Бъкстон, понякога и следобед на обратно - гледам да съм с превишена скорост винаги, макар да не е ОК спрямо закона :)
Евгени не го знам що тормози колата по паветата. Бях останал с друго впечатление за неговата особа и отношението му към "синьото небе". Дано да е уважителна причината и да има големи сиси барем. Всичко друго е неприемливо 😅
Преди 4 часа, Izolini написа:
Много се колебаех дали да го напиша и аз, ама ето че ти ме изпревари. Това е начина. Колкото по-бързо, толкова по добре звучи. Изпада в резонанс и не се усеща толкова дразнещо както ако се клатушкаш под ограничението (не важи за непавирани улици!)
Супер си е Борис като караш с над 50 в дясна лента 😁 стига да няма много незнаещи на къде са тръгнали да се пречкат
