Здравейте, шкода камик 1.5, 2024г., 14000 км. Втори път ми се случва и реших да помоля за съвет.  След продължително шофиране, или изкачване с ниска скорост, слизайки от колата се усеща остра миризма на изгоряло, отваряйки предния капак, първо не се пипа лоста за повдигане от топлина и миризмата се усеща над радиатора. Температурата показва   90 градуса, без отклонения.
Гледам колата е нова, да не би да регенерира филтъра да твърди частици и от високата t да е ? Нали вече и бензиновите имат.
Всъщност не съм запознат при бензинките как точно става.
Моята е дизел и като нова така миришеше, ама вече не. Сигурно "обгоря".
А случайно вентилаторите да обдухват на пълна мощност радиатора?
Благодаря ви , вентилатори при тази висока температура въобще не включват и второ сега забелязах след 2 часа престой дигна 90 градуса за 50-60 секунди
с какъв антифриз се долива камика
Преди 3 часа, angelov0406 написа:
Може ли да разпознаете миризмата? Да не би да е на феродо?
не е феродо, по скоро като изорял контакт
Ако контакта е бакелитов, миризмата е като на феродо. Ако е пластмасов е на изгорял найлон.
преди 14 минути, joro-120L написа:
Аз ти разбирам мисълта, но не вярвам на 14к да е метнала съединителя. И бакелитови букси няма.
Дали някоя пластмаса не опира в корпуса на радиатора и когато скоростта е ниска и не се обдухва да се топи и да мирише?
възможно е, благодаря ви
преди 11 минути, Izolini написа:
Знам, че няма бакелитови букси в колата.:) Но по къщите има. Добре е някаква насока за типа миризма и колегата дава пример. Нормално е да няма никаква миризма, особено пък остра. Затова допускам всичко. Може колело да задържа. С ясното съзнание съм, че е чисто нова кола. Кой досега е казал, че колата му смърди на изгоряло?
преди 24 минути, joro-120L написа:
Аз! Беше чисто нова, влачих се като народна песен от Момчиловци до другия край на Смолян и обратно до Соколовци, след което по баира я настъпих колкото може, че и малко отгоре. Като стигнах на върха зад нея смърдеше на изгорели пилешки пера и не можеше да доближиш предния капак и ауспуха. DPF беше регенерирал.
Но Бай Жоро вече попита в тази насока.
преди 38 минути, Izolini написа:
Аз!
Ти си с дизел. Щом усещаш миризмата на Камика през монитора на компа, добре. ;)
Нали се сещаш, че имам tdi и нищо ново не ми казваш.
преди 7 минути, joro-120L написа:
Не само се сещам, а се съгласих, че не е регенерация в този случай.
преди 4 минути, Izolini написа:
Не мога да твърдя това. Нищо не мога да твърдя. Както каза адаша и бензините имат нещо такова, но защо ще го усети след 14к км. Така зададен въпроса е за хора с ясновидски способности.
Вентилаторите не обдухват постоянно. Не е регенерация
Преди 1 час, Izolini написа:
Щом си запознат как протича регенерацията при бензина, ок.
Преди 2 часа, Izolini написа:
Освен да говорим от какво може да не е. Загряването на радиатора не може да стопи пластмаса. Ниски са градусите. Ако е опряна на изпускателния колектор, да.
Проверете дали не се е намотал някой найлон или нещо друго на изпускателната система.
Преди 22 часа, Izolini написа:
Само да споделя - на Фабия 3 на 900 км. усетих миризмата на феродо от два нищо и никакви старта на светофар .. усещал съм я и след потегляне на рампа или голям наклон , а вече 80 000 км. още е жив съединителя.
Разбира се, Гена. И на 0 км. да е. Може да го запали задкормилното у-во. Много си държал на полусъединител, в комбинация с по-високи обороти.
Съединителите са издържливи и еднократно издевателство няма да ги строши.
Бях свидетел как едно задкормилно устойство тръгва с много газ на трета. Освен миризма имаше и пушек, но съединителят оцеля.
А, и всичко това стана на моята кола.😆
А по темата - възможно ли е някаква предпазна пластмаса под купето да е провиснала върху изпускателните тръби?
преди 31 минути, baijoro написа:
+1
Въпросът е кое кара да замирише нов съединител. Горе долу е като спирачките.:)
При системна такава употреба няма да се строши, но му се скъсява живота. На феродовия диск. Затова едни сменят на 100, други на 200к. км. Даже в повечето случаи се раздрънква демпфера, а феродовия държи.
Жоре , специално при тез новите коли не е само до задкормилно устройство .. преди Фабията съм има поне пет коли , на Фаворита навъртях близо 40 000 км с боксуващ съединител и не съм го палил. На тъпата Фабия с още по-малоумни асистенции го паля по желание ... малко да превърти и мирише на ужасТ. Тъпите помощници са причината да ми гасне въпреки , че ЗиЛ в казармата не ми е гаснал. Най-смешното беше в Австрия някъде из Алпите , на един баир ми изгасна три пъти преди да се усетя и да изключа тъпите асистенти .. и пак замириса на феродо.
Трудно ми беше да повярвам, че точно ти ще запалиш съединител, но си казвам - случва се.
Тия асистенти нали са уж да помагат и то на такива, които не могат да карат. А на теб ти пречат. Въпрос на свикване ли е? Другите как се оправят с тях? За асистента, който задържа колата да не тръгне назад ли говориш? Че не му знам името. Сигурно ти гасне, защото тръгваш преди да е освободила спирачката.
Преди 11 часа, joro-120L написа:
Тъй става , като се опитват да вкарват изкуствен интелект , а нямат сензори за всичко .. най-тъпото на тез асистенти е , че ти се бъркат в газта (отнемат я) и тогава ако не искаш да изгаснеш , започваш да си играеш със съединителя.
