Здравейте, шкода камик 1.5, 2024г., 14000 км. Втори път ми се случва и реших да помоля за съвет.  След продължително шофиране, или изкачване с ниска скорост, слизайки от колата се усеща остра миризма на изгоряло, отваряйки предния капак, първо не се пипа лоста за повдигане от топлина и миризмата се усеща над радиатора. Температурата показва   90 градуса, без отклонения.
Гледам колата е нова, да не би да регенерира филтъра да твърди частици и от високата t да е ? Нали вече и бензиновите имат.
Всъщност не съм запознат при бензинките как точно става.
Моята е дизел и като нова така миришеше, ама вече не. Сигурно "обгоря".
А случайно вентилаторите да обдухват на пълна мощност радиатора?
Благодаря ви , вентилатори при тази висока температура въобще не включват и второ сега забелязах след 2 часа престой дигна 90 градуса за 50-60 секунди
с какъв антифриз се долива камика
Преди 3 часа, angelov0406 написа:
Може ли да разпознаете миризмата? Да не би да е на феродо?
не е феродо, по скоро като изорял контакт
Ако контакта е бакелитов, миризмата е като на феродо. Ако е пластмасов е на изгорял найлон.
преди 14 минути, joro-120L написа:
Аз ти разбирам мисълта, но не вярвам на 14к да е метнала съединителя. И бакелитови букси няма.
Дали някоя пластмаса не опира в корпуса на радиатора и когато скоростта е ниска и не се обдухва да се топи и да мирише?
възможно е, благодаря ви
преди 11 минути, Izolini написа:
Знам, че няма бакелитови букси в колата.:) Но по къщите има. Добре е някаква насока за типа миризма и колегата дава пример. Нормално е да няма никаква миризма, особено пък остра. Затова допускам всичко. Може колело да задържа. С ясното съзнание съм, че е чисто нова кола. Кой досега е казал, че колата му смърди на изгоряло?
преди 24 минути, joro-120L написа:
Аз! Беше чисто нова, влачих се като народна песен от Момчиловци до другия край на Смолян и обратно до Соколовци, след което по баира я настъпих колкото може, че и малко отгоре. Като стигнах на върха зад нея смърдеше на изгорели пилешки пера и не можеше да доближиш предния капак и ауспуха. DPF беше регенерирал.
Но Бай Жоро вече попита в тази насока.
