Колата е Октавия 2 мотор 2.0 tfsi 200 от преди няколко дена в движение започна да мига чека и за момент заби като имаше вибрации във волана и педала на газта. На няколко пъти го направи това, че ми оставаха към 20 км до дистанцията..но само за момент..и после си ускори..но една идея по мудно. Като стигнах лампата си остана светната. Грешката misfire 2 цилиндър . На следващия ден размених свещи и бобина( по бобината имаше ръжда -на втори цилиндър) ..с фина шкурка ..отстраних я. Сложих с разменени позиции, изчистих грешка...текущо все още няма нова..но усещам че не е наред. След малко рисърч на потенциални причини...от свещи (не съм ги сменяш от как имам колата, но изглеждат ок), бобина, клапан pcv, инжектори, зацепване и вече глава. Отделно имам съмнение и за катализатор, и дали не е дал фира, че последните 10 дена при ускорение ..има забавяне.
Не ми се иска да ги карам едно по една на принципа проба грешка, затова ще помоля да ме насочите към място/сервиз където ще могат да хванат проблема ..а не на проби.
Или ако някой се е сблъсквал със същата драма.
И последно на живи данни..има една стойност която на втори цилиндър има 10 cnt..на всички останали седи 0...ако някой знае какво иде реч
Здравей,
преди 51 минути, jojo написа:
 Обади се на @Pepino да я прегледа. 0888 900 960
преди 53 минути, jojo написа:
Какъв е цвета на електрода на свещта на втори цилиндър и различава ли се от останалите.
Смених свещи и съмнителната бобина, отделно 100 октана гориво и добавка за дюзи.
В момента не прави проблем, освен при първо палене сутрин...леко глъхне, ако може да се опише... но явно и леко гърне съм пробил, че не много отдавна бях минал през няква пластмаса на магистрала.
Цвета на свещта беше като другите...но си има беше време за смяна. За сега около 400 км...като 300 градско...изглежда наред...но имам леко съмнение, че е в ъзможно и още нещо...
