Здравейте колеги, откъде мога да си закупя тези прегради (мисля, че така се казват) и как се захващат, ако евентуално намеря. Октавия 3 2013 година хечбек? Благодаря на отзовалите се предварително🍀
Провери колко ще ти искат за тях в Еуратек. Ако не ти хареса цената, поне ще знаеш колко струват нови и съответно ще можеш да се пазариш за втора употреба от моргите.
От долната страна имат велкро и то се захваща много стабилно. Освен това можеш да ги прегъваш през средата до 90 градуса и да ги сложиш където и да е в багажника, за да подсигуриш всякакъв товар. Цена не знам, нашата ги имаше.
Преди 16 часа, mirizlivpor написа:
Това е опция. Тези ъгълчета, за които говориш са като допълнителен аксесоар към преградите, но има и по-обикновени, които са си само прегради без делима част.
То прегради ще намериш, но водачите вървят със страниците от текстил. Не се продават отделно.
Преди 2 часа, JORDITO написа:
Как са фиксирани, нещо като нитове към мокета може би? Не съм разглобявал за да ги видя от задната страна на мокета, но изглеждат стабилно фиксирани.
Ако е така, остава само един начин, взема се пълен комплект със страничните мокети от такава кола на части, но цената вероятно ще е висока.
Преди 22 часа, ghost_rider написа:
Имат дупки в мокета и отзад са на по 3 винта. Реално можеш да измериш колко е канала и да потърсиш профили от твърда и плътна пласмаса. Но пак трябва да махаш мокетените страници за да ги фиксираш с винтове с широка глава отзад.
Купих мрежички от магазин за автоаксесоари, закачих ги с кукички и работата стана
Добро, бюджетно решение. Има си предимства, че мрежата може да се разтяга, ако пъхнеш нещо по-обемно.
Аз си бях купил една кука тип котва от Китайците и се чудех за какво съм я купил, защото на Октавия 3-ката си имам кукички за закачане на торби, а и още не бях купил колата, когато купих въпросната кука. Един ден се загледах по-внимателно и намерих перфектното място на Октавия 1-цата. По принцип модела май беше за О3 хечбек. Знам, че си имат такива фабрично. Ето при мен как стана:
От другата страна има същата планка, може и там да се сложи.
Точно такива куки имам във Вишната. Вършат страхотна работа.
Купих си същите от Бай Китаец за ДеБелия Варел. И сега си ги возя в багажника, защото не мога да измисля къде да ги сложа и да са достатъчно здраво закрепени, че да издържат чанта с 10 литра бира.
Преди 1 час, Izolini написа:
Може да го обсъдим на някоя среща, ако се състои такава скоро, че тази година доста слабо...
