преди 33 минути, joro-120L написа:
Извинявам се за подвеждането. На С2 пише размерите и мислех, че се отнася и за другите Шкоди.
Това намерих, като официална информация:
Аз го намирам 215 55 17 за на предно и 225 50 17 за 2.0тси 4х4… за зимна може би това да е оптималния размер. в твоя цитат мисля има грешка за 18ките… не може да има такава разлика във височината между двете опции.
Намерих книжката за модела, слагам линк за колегата да си я свали  и в нея какво пише https://www.skoda-auto.com/apps/manuals/Detail?model=Superb_3V&edition=05-2016&market=&manualLang=nl
IMG_2879.pngПс. Ако са 6.5j 215 55 17, за 7j 225 50 17… зависи от джантите
  • Отговори 65
  • Pi6ligara
    22
  • ghost_rider
    5
  • b3lq7a
    5
преди 38 минути, b3lq7a написа:
.... в твоя цитат мисля има грешка за 18ките… не може да има такава разлика във височината между двете опции.
Проверих на две места, за по-сигурно и данните съвпадат. ОЕМ размер 235/45 R18. Заместител 225/40 R18.
На С2 на капачката пише един размер и той е 225/40/18. Зимните ми са 225/45/18. Малко по-височки.
преди 19 минути, joro-120L написа:
Не е малко… за първите говоря. Ще има 5% в показанията на скоростомера, не вярвам заводско да има такъв допуск, винаги има 3-7% занижаване на показанията, за да се предпазват водачите от глоби породени от леко моментно невнимание (засилване на колата при спускане, попътен вятър и тн косвени фактори). В самата височина на колата има 15мм разминаване.
| Размер на гумата     | Диаметър (мм) | Разлика в диаметъра | Влияние върху скоростомера     |
| 225/40 R18 | Около 637 мм | Базова стойност    | Няма разлика (еталон)       |
| 235/40 R18 | Около 645 мм | ~+8 мм (≈ +1.3%) | Скоростомера показва малко по-малко от реалната скорост |
| 225/45 R18 | Около 659 мм | ~+22 мм (≈ +3.5%) | Реалната скорост е малко по-висока от показаната |
| 235/45 R18 | Около 669 мм | ~+32 мм (≈ +5%)  | Скоростомера показва около 5% по-ниска скорост от реалната |
преди 6 минути, b3lq7a написа:
Иво, разбирам те. Въпросът ти е принципен, но това дават. Инфото ми е от Бг. и руски сайт.
Ползва се ОЕМ размера 235/45 R18 и толкоз. А и имам чувството, че няма да стоят добре на тази кола 225/40 R18. Ниски са. Едва ли някой ще прибегне до резервния вариант.
преди 2 минути, joro-120L написа:
Преди 2 часа, Pi6ligara написа:
Не пише, ето прилагам снимка.
Стандартният размер 17-ки за Супърб 3 е 215/55/17. За Скаут обикновено е по-голям, за да се повдигне малко колата, но си е сметнато от завода и километражът е настроен за по-големите гуми.
225/45 R17 и 215/55 R17.  не са ли с еднакъв външен диаметър?
215/55 е даден в списъка, който съм публикувал. 215/55 е за предпочитане за зимата, защото е по-тясна и се държи по-добре на сняг.
Преди 4 часа, Pi6ligara написа:
..., разбрах също че е по добре да се кара със 100 октана от колкото с 95...
Реално разполагащ с по-голяма мощност, защото ЕКУ-то може да си позволи по-голямо изпреварване (аванс). Дали е по-добре - не знам. Относително. Ако говорим за пари с 95 ще е по-добре. Ако говорим за вървене - определено 100те октана. А що се отнася до двигателя - не мисля, че ще се отрази на живота му.
Преди 1 час, PRR написа:
Преди (около 15 години) разликата в цената между 95 и 100 беше такава, че моята Фабия харчеше по-малко в литри и в пари със 100 октана. Но онзи нещастен двигател с 64 коня се натоварваше като напълниш резервоара и всичко му се отразяваше. На този самолет с 280 коня и 86 да му сипеш няма да му прави впечатление.
На 28.10.2025 г. at 23:26, Pi6ligara написа:
Аз карам Хонда црв 2006 дизел 140 кс
Преди 9 часа, Pi6ligara написа:
Къде зареждаш Хондата?
Хондата не е критерий, тя няма дори дпф филтър и продължавам да си я зареждам където е по-евтино. За сега не показала никакви проблеми за 8г.  С новата техника случая е различен и за това се допитвам, може някой да е минал по моя път.
Преди 20 часа, Pi6ligara написа:
Преди 8 часа, Pi6ligara написа:
Не мисля, че ще имаш проблем с изброените бензиностанции. Аз не зареждам от такива с евтини горива, но това си е мое предубеждение. Има хора, които зареждат и са доволни. Супърба зареждам само на Ромпетрол. Доволен съм. Предишният и първи собственик го е карал само с OMV. 150к км.
Не знам колко е меродавно, защото става въпрос за дизел. Имам опит с,
Дизел обикновен OMV - 500к км. Лукойл - 100к км.
Бензин 95 Еко - 100к км.
Никакви проблеми с двигател и горивна система. Дизелите бяха с ДПФ и адблу.
