преди 33 минути, joro-120L написа:
Извинявам се за подвеждането. На С2 пише размерите и мислех, че се отнася и за другите Шкоди.
Това намерих, като официална информация:
Аз го намирам 215 55 17 за на предно и 225 50 17 за 2.0тси 4х4… за зимна може би това да е оптималния размер. в твоя цитат мисля има грешка за 18ките… не може да има такава разлика във височината между двете опции.
Намерих книжката за модела, слагам линк за колегата да си я свали  и в нея какво пише https://www.skoda-auto.com/apps/manuals/Detail?model=Superb_3V&edition=05-2016&market=&manualLang=nl
IMG_2879.pngПс. Ако са 6.5j 215 55 17, за 7j 225 50 17… зависи от джантите
  • Отговори 72
  • Pi6ligara
    22
  • sauber
    6
  • ghost_rider
    5
преди 38 минути, b3lq7a написа:
.... в твоя цитат мисля има грешка за 18ките… не може да има такава разлика във височината между двете опции.
Проверих на две места, за по-сигурно и данните съвпадат. ОЕМ размер 235/45 R18. Заместител 225/40 R18.
На С2 на капачката пише един размер и той е 225/40/18. Зимните ми са 225/45/18. Малко по-височки.
преди 19 минути, joro-120L написа:
Не е малко… за първите говоря. Ще има 5% в показанията на скоростомера, не вярвам заводско да има такъв допуск, винаги има 3-7% занижаване на показанията, за да се предпазват водачите от глоби породени от леко моментно невнимание (засилване на колата при спускане, попътен вятър и тн косвени фактори). В самата височина на колата има 15мм разминаване.
| Размер на гумата     | Диаметър (мм) | Разлика в диаметъра | Влияние върху скоростомера     |
| 225/40 R18 | Около 637 мм | Базова стойност    | Няма разлика (еталон)       |
| 235/40 R18 | Около 645 мм | ~+8 мм (≈ +1.3%) | Скоростомера показва малко по-малко от реалната скорост |
| 225/45 R18 | Около 659 мм | ~+22 мм (≈ +3.5%) | Реалната скорост е малко по-висока от показаната |
| 235/45 R18 | Около 669 мм | ~+32 мм (≈ +5%)  | Скоростомера показва около 5% по-ниска скорост от реалната |
преди 6 минути, b3lq7a написа:
Иво, разбирам те. Въпросът ти е принципен, но това дават. Инфото ми е от Бг. и руски сайт.
Ползва се ОЕМ размера 235/45 R18 и толкоз. А и имам чувството, че няма да стоят добре на тази кола 225/40 R18. Ниски са. Едва ли някой ще прибегне до резервния вариант.
преди 2 минути, joro-120L написа:
Преди 2 часа, Pi6ligara написа:
Не пише, ето прилагам снимка.
Стандартният размер 17-ки за Супърб 3 е 215/55/17. За Скаут обикновено е по-голям, за да се повдигне малко колата, но си е сметнато от завода и километражът е настроен за по-големите гуми.
225/45 R17 и 215/55 R17.  не са ли с еднакъв външен диаметър?
215/55 е даден в списъка, който съм публикувал. 215/55 е за предпочитане за зимата, защото е по-тясна и се държи по-добре на сняг.
Преди 4 часа, Pi6ligara написа:
..., разбрах също че е по добре да се кара със 100 октана от колкото с 95...
Реално разполагащ с по-голяма мощност, защото ЕКУ-то може да си позволи по-голямо изпреварване (аванс). Дали е по-добре - не знам. Относително. Ако говорим за пари с 95 ще е по-добре. Ако говорим за вървене - определено 100те октана. А що се отнася до двигателя - не мисля, че ще се отрази на живота му.
Преди 1 час, PRR написа:
Преди (около 15 години) разликата в цената между 95 и 100 беше такава, че моята Фабия харчеше по-малко в литри и в пари със 100 октана. Но онзи нещастен двигател с 64 коня се натоварваше като напълниш резервоара и всичко му се отразяваше. На този самолет с 280 коня и 86 да му сипеш няма да му прави впечатление.
На 28.10.2025 г. at 23:26, Pi6ligara написа:
Аз карам Хонда црв 2006 дизел 140 кс
Преди 9 часа, Pi6ligara написа:
Къде зареждаш Хондата?
Хондата не е критерий, тя няма дори дпф филтър и продължавам да си я зареждам където е по-евтино. За сега не показала никакви проблеми за 8г.  С новата техника случая е различен и за това се допитвам, може някой да е минал по моя път.
Преди 20 часа, Pi6ligara написа:
Преди 8 часа, Pi6ligara написа:
Не мисля, че ще имаш проблем с изброените бензиностанции. Аз не зареждам от такива с евтини горива, но това си е мое предубеждение. Има хора, които зареждат и са доволни. Супърба зареждам само на Ромпетрол. Доволен съм. Предишният и първи собственик го е карал само с OMV. 150к км.
Не знам колко е меродавно, защото става въпрос за дизел. Имам опит с,
Дизел обикновен OMV - 500к км. Лукойл - 100к км.
Бензин 95 Еко - 100к км.
Никакви проблеми с двигател и горивна система. Дизелите бяха с ДПФ и адблу.
Преди 21 часа, joro-120L написа:
Ето от произволен калкулатор за гуми:
image.png.6dd96ff53782748c3fa0609b8bd1052d.pngimage.png.beb3a85ffc9e8e079cbd9578c8cbcbc0.png
215/55 R17 се заменят с 225/55 R17 и са допустими
На 8.11.2025 г. at 16:18, Pi6ligara написа:
А да питам нещо за бензина, четох из форума една тема общо взето няма еднозначно мнение. Човека от които взех колата ми каза, че лятото я е карал със 100 октана а зимата с 95,на капачката е нарисувано 98(95),показа ми в книжката на немски и уж ми го преведе, звучеше нещо като "Карайте си колата с 95". Вчера напълних резервоара с 95 преди да тръгна а днес с гугъл преводача преведох това от книжката.
Препоръчваме да използвате безоловен бензин с октаново число 98 ROZ или по-високо. Може да се използва и безоловен бензин 95 ROZ, но това води до ниска загуба на мощност и леко увеличен разход на гориво. При спешни случаи може да се използва бензин с октаново число 91.
Та какъв е извода в крайна сметка, мога ли да карам с 95 или не, то вече се е свършило де, при положение че той си е карал с 95 и аз вчера заредих 60л 95,но все пак да питам.
Аз карам вече 15 000 км. с 95 и мотора е жив :) Препоръчително е да се кара с 98, не е задължително. Естествено с по-високият октан ще имаш по-гладка работа и по-добър перформънс. Който перформънс дали ще го усетиш, не е ясно. Същото и за по-гладката работа.
Значително по-важна е редовната смяна на масло и когато си извънградско да я "продухваш" чат пат. Не я жали, мотора е правен да му се дава газ и е добре да му се случва периодично.
Честита придобивка, много весели и безпроблемни километри да имаш с нея! :)
Преди 1 час, skodafen написа:
Малко измествам темата, но да ми се изяснят някои неща. Когато се заменят гуми се търси да имат еднакъв диаметър. Така не се допуска грешка в километража.
215 - широчина на протектора в мм.
55 -  височина на гумата към широчината, измерено в проценти. С други думи, 55% от 215 дава колко мм. е височината.
В такъв случай как 215/55 R17 и 225/55 R17 ще са с еднакъв диаметър. Или се търси максимална приблизителна стойност.
Може и да греша някъде. Не съм смятал. Преценка на око.
преди 30 минути, joro-120L написа:
Грешката в километража може да се оправи софтуерно. Това не е драма. За мен лично е по-важно да се употребяват гуми, които са предназначени за модела и съответният двигател/задвижване. Просто защото всичко е сметнато за Х размер. Слагайки Y, с нещо винаги се прави компромис (возия, стабилност, спиране, тръгване и т.н.)
преди 4 минути, sauber написа:
преди 38 минути, joro-120L написа:
Един модел излиза с доста "стандартни" размери гуми. Това, естествено, води и до разлика в диаметрите, съответно и до разлика в показанията на километража. И, понеже производителя не знае с кой точно размер ще излезне колата от завода, а и какъв втори+ комплект ще си купи собственика, километража се настройва да показва по-висока скорост дори с най-големия стандартен размер гуми. Така никой не може да го съди/да му търси отговорност, ако някой превиши скоростта заради грешни показания.
Горното означава, че (почти) всички автомобили излизат с показания на километража надвишаващи реалната скорост. При Мица с 15ки разликата беше 7%, докато със 17ките беше под 3%. При Мицьо, със 17ките, е точно 5%.
И да, може да се коригира софтуерно, но предпочитам да не пипам, знам разликата, а и винаги имам скоростта от GPS-а, т.е. не ми пречи.
