Преди 1 час, C2H5OH написа:
Т.е. на наш Сашко ше му трябват още 20тина години, докато стане ретро тая дроселна клапа, та поне сантиментална стойност да има 😂😂😂
Тея модерни каляски , никога няма да станат ретро коли. Компютри и снопове кабели навсякъде , това само го поддържаш и го караш на смърт. Клапата , вчера държеше 850 оборота , колкото да дразни и да харчи 1.1L/H Днес , на паркинга се опита да държи 1500 оборота , а на връщане си беше пак ок на 750 оборота. Утре е при мен Hitachi - то отивам до гаража и я сменям.. ;)
Нещо от Evap системата е според мен . Утре ще карам без капачка на резервоара , да видя дали ще мога да мина поне преглед...  Другия вариант е за прегледа да го запуша и да си търся къде ми е дупката ...
Преди 16 часа, maxrpm написа:
Какво и е? Смени ли дроселовата клапа?
Преди 10 часа, ghost_rider написа:
Смених я , сутрин пали с EPC и ESP с нестабилни обороти , ако запалиш пак след 10-15 сек няма проблеми , колата работи топ , лампи не светят. На VCDS грешки вади
EVAP Emission Control Sys  P0441 - 002 - Incorrect Flow
Idle Control System RPM
P0507 - 001 - Higher than Expected. - Intermittent
Когато е студена , работи перфектно , малки обороти чук 750 ги кове , вдига 90 градуса , работи ок , минат ли 10 мин да е загряла и се започва 1000 оборота - 2000 оборота
Не е клапан за картерни газове , защото за него хората казват че имат грешки за бедна смес и пипа повече масло , аз нямам нито едното от двете от там ми остана само Еvap - a , но тя и докато си работеше нормално , тая грешка си я имаше , а и не е за leak , а за incorrect flow .... И аз вече не знам ..
Имаме си и новородено , но тези са само за първото палене и остават активни за около 10 сек , ако я загасиш и запалиш пак изчезват. За мен са фалшиви и се коренят в първия проблем .
008482 - Accelerator Position Sensor (G79)
               P2122 - 002 - Signal too Low
001688 - Sensor Reference Voltage C
               P0698 - 002 - Too Low - Intermittent
005480 - Throttle Actuator (J338)
               P1568 - 001 - Mechanical Failure
това всичко е дроселова клапа , побъркана... :)
Преди 12 часа, maxrpm написа:
Първото не е ли педала на газта?
И да, и не. Някой път дроселната клапа лъже компютъра, че получава грешни сигнали от педала. Така ми казаха нашите механици. Ама трябва да се смени за да отпадне като причина.
Преди 9 часа, ghost_rider написа:
Преди 8 часа, C2H5OH написа:
Не си спомням за какъв двигател ставаше дума в темата и затова разглеждам напосоки в един документ с ел. диаграми на Фабия, където има два различни сензора:
G79 - сензор за позиция на дроселната клапа
G185 - сензор за позиция на педала на газта
Компютърът се очаква да чете директно и независимо двата сензора (както показват и диаграмите), така че клапата изобщо не би трябвало да може да го "лъже" с грешни сигнали от педала - т.е. G185 е заданието, а G79 е обратната връзка за реакцията и изпълнението. По-скоро той вероятно сравнява сигналите от двата сензора дали са синхронни и пропорционални. Грешка свързана с G79 подсказва за проблем със сензора за позиция на клапата или на електрическата му верига.
Нека някой по-запознат да поправи, ако горното е неточно.
Преди 1 час, Peter_CLX написа:
... Фабия, където има два различни сензора:
Ето какво пише AI оувървю в Гугъл:
G79 and G185 sensor roles
G79: The primary accelerator pedal position sensor.
G185: The secondary, or redundant, accelerator pedal position sensor. It acts as a backup and is used to cross-check the signal from the G79 sensor for accuracy.
Signal comparison: The ECM compares the signals from both sensors. If they disagree, it can lead to fault codes and performance issues, as the ECM cannot trust the input.
Symptoms of failure: A fault with either sensor can result in poor acceleration, an unstable idle, or a Check Engine Light.
Т.е. G185 е по-скоро бекъп. И когато ЕКУто открие разлики в стойностите между двата сензора веднага казва "Тия не на менЕ!" и минава в авариен режим. Та има смисъл да се тръгне с подмяна на G79. Другото е, че трябва да се провери и да няма прекъсване по инсталацията.
Да кажа и мойте 5 стотинки по темата . На Косьо @Galliard33 на Сузукито , клапата лъжеше че педала е проблемен. Той понеже има две сузукита и размени педалите, резултата е същия.  Всичко това , новороденото са грешки от клапата.  Tъпото е че грешките се набиват през време на покой и изчезват при 2ро палене след 5сек.  Какво си мисля аз
- Клапата може да не е за тая кола , макар че я взех за нея има сигурно 8 OEM номера за Skoda 2.0 tfsi
- Днес паркирах в 13:30 и си заминах към 19:30 за първи ден без грешка , може би ЕCU то някой ден ще се обучи че вече не си е във същата кочинка
- Не е от разбъркани пинове или комфорт модул
- Чакам Милен да ми каже , може ли да оправи Evap системата и се надяваме това да оправи проблема с оборотите, но като цяло не ми се връща старата 20годишна клапа в колата . Хем е забита на кучето в гъза , хем е обърната на обратно. :)
Веднъж ми се е случвало на фабия 1 цата , да ми светне ABS - а на -9, ама едва ли шкодата има датчик , дето на студено, да ти осветка цялото табло ... :)
Клапан картерна вентилация? Напоследък доста често го срещам като потенциален проблем, явно и той е консуматив. Дано само не е капсулован в капака, както при TDI-то.
Така , вчера си говорих с чата - вика ми , не си адаптирал правилно тъпата клапа. Ок слизам , адаптирам я както си трябва , пак същото. Днес ми вика да я адаптирам студена. След вчерашната адаптация мистериозно се появи
008825 - Leak in Air Intake System
               P2279 - 002 -
Въпроса ми е , ако има leak защо работи 17мин ок и тогава започва ?
При клапана за картерна вентилация , хората казват че имат нестабилни малки , а мойте не падат под нормалните. Утре ще я адаптирам пак студена , заедно със набитите грешки ,без да я паля , да видим.
@ghost_rider Тук , въздушния филтър и МАF сензора са в капака , за да е по - интересно. :P
и за да е интересна темата ...
Силните , умират бавно ! :)
               P2279 - 002 -
Това е трето поколение, като при мен, само че 2 литра.
Прецаках се с клапана за картерна вентилация. Днес слизам, със сутрешната EPC грешка, не поиска да се адаптира. Грешката за Intake air е била измишльотина. След това се адаптира, но разбрах къде е проблема. Пред работата, реших на подигравка, да изчистя грешките и оборотите заспаха. Запише ли EVAP Emission Control Sys  P0441 - 002 - Incorrect Flow и оборотите лееееко се вдигат. След малко записва Idle Control System RPM P0507 - 001 - Higher than Expected. - Intermittent и оттам сме на провал.
Решението е:
- Връщам си старата клапа, защото тази сигурно е с друг pinout , не че е някаква драма сутрин да се пали по два пъти , но ще замине стартера.
- Купувам си домашна маймунка , обучавам маймунката да чисти двете грешки с VCDS ! :)
Слагам си го ей тук за бързо намиране
Започвам да си мисля , че когато колата е ок с акумулатора , няма проблем с грешки сутрин. Според мен си обучава клапата по нощите, когато е в покой и като е под 12,5v , си прави сепуко ... :) Сега се прибрах в 20:30 , запалих я сега ,в 2часа , никакви проблеми , спи града , ще пробвам утре на обяд ... Дано я хвана , да не извади ЕSP + EPC
Снимките в телефона на един мъж ... :D
0-02-05-033bc53b9613b10c5dbb95768b19d664c96a79489a2310fcd5a8bfdf4329eefc_751273fc6e288b6c.thumb.jpg.c8f30c252f4c55895b871ee679c623c1.jpg
Саше , видях ти колата пред един сервеиз на Горнобански път .. и ми стана ясно от къде и идват проблемите .. аз там и за свински опашки не спирам ;)
Във въпросния сервиз , човека беше много пичага , отдели ми време и се съгласихме, че новата клапа Хитачи, не е за този компютър. Просто не е била заместник на горната с буква G. Върнахме оригиналната. Сега се опивам да я върна на Аутодок , но това едва ли ще стане. За съжаление както и човека от другия сервиз , не знаем къде е проблема с Evap системата , заради които според мен покачва обороти , като загрее. Аз съответно нямам вече пари, а и ми е студено , тоест , ще си я карам така зимата с разход 17/100 :). По - лесно ми е и по - безпроблемно.
Днес бащата ме закара от добро сърце до сервиза със Ситроена на Поли , но за 20 мин си заобичах Шкодата още повече , макар и на 20 год ... :)
Преди 17 часа, The Best Forman написа:
Сервизи има по Любляна на горнобански не съм виждал ,ама и аз там не спирам 😁
Ми , аре , казвайте къде спирате! Досега когото и да питам , никой не казва... :) Ама ако трети сервиз ми каже че не може да го направи, влизам в гаража , разпилявам цялата Еvap система , правя си я като на 120 ка , после искам някой да ме съди! :) Отделно вчера на опипване , мисля че опипах един клапан който свързва вакуума за сервото с Еvap purge valve - a , което е безумно тъпо.
На 11.11.2025 г. at 16:07, The Best Forman написа:
На горнобански само Емо гумаджията и павилиона на кака Валя
Този evap не ли клапана на адсорбера за бензиновите пари, какъв може да е проблема ,освен да не затваря и да смуче въздух от него , не може ли да разкачиш и затапиш маркуча, който излиза от клапана( не зная точно как е на 2.0 tsi ) при мен отива в дроселовата клапа
