Kлапана уж е нов, но не го проверих затваря ли. Най - накрая , така ще направя , опитах се онзи ден да откача буксата на клапана ,за да не отваря , но не можах да я откача , студено е и пластмасата се е одървила... Ще опитам в Петък пак . :) Според мен компа го отваря , когато не трябва , поради друга повреда , ама ще тествам. Утре ще я тествам без капачка на резервоара , че е най - лесно. Ако вакуум от сервото влиза в тая система , пак е проблем. Трябва и това да го затапя за тест. Един път отпред много миришеше на пластмаса...
преди 8 минути, maxrpm написа:
Саше дай да ти продавам Шкодичко 😁 само 1.9тди тесни пички и смърт,вярно автоматик е ама видя как върви на събора ,върви и с 2 комплекта гуми и джанти,като зимните са на 1 сезон
Новия кмет уби дизелите за съжаление , а и аз автоматици не карам , няма как. ;)  Автомат кола - само ако ме помолиш да те карам към Пирогов...
преди 4 минути, maxrpm написа:
Единственото тъпо на на дсг е като катериш поне при мен ,при всички останали случай Шумахер пасти да яде за времето за превключване 😈 само не разбрах какво ще правиш в центъра освен да търсиш паркомясто 😁
преди 11 минути, Mirrko написа:
Работя в Цум... Докато DSG то превключи , чийто съединители са 4000 лв за части и само един човек в БГ може да ги настрой, аз вече съм там и си поръчвам шкембе и картофки ... Освен това имам два крака , с левия се използва съединителя. :)
Намерих си сервиз в Орландовци , викам си хубавите неща , идват от там ... Във Вторник , ще шокираме още един екип от майстори , ама ако ми каже - извинявай незнам какво ти има на колата , вече ще започна да се смея .... :)
решение
Intake air leak - 3 уплътнения на турбопътя
Всичко останало , без Еvap incorrect flow , макар че тя не губеше обороти - Клапан за картерна вентилация.
Колата си работи ок. :)
