    Преди 2 дни се появи проблем с чистачките на моята FABIA 3 diesel combi 1.4TDI / 2016. Проблема е, че работят постоянно, когато поставя лостчето в положение изключено чистачките работят в режим като на 1-ва степен, задействат се през около 5 секунди. Задействат се още със завъртането на ключа на контакт без да съм ги включвал.  На всички останали степени и режими работят нормално. Някой сблъсквали се е с подобен проблем ?
Вероятно е проблем с лостчето за чистачки... Но е и да грешат, но така ми изглежда.
  • 4 месеци по-късно...
Проблема наистина се оказа във лостчето, махнах горната кора зад волана и напръсках с image.png.b5e0c0e21d6f4c153c0051f6355578da.png   това реши проблема за момента ;)
Лично аз при такъв проблем , бих се ориентирал към смяна на лостчето на следващ етап .. WD40 и производните лубриканти се изпаряват бързо , а и събират прах т.е. проблема може да се задълбочи впоследствие.
