Привет колеги , за първи път пиша във форум и за пръв път имам шкодичка ( суперб 2 ) .
До преди седмица всичко си беше точно , но когато ми се наложи да пътувам вечер , видях  фаровете ми светят пред мен . Спряха да се движат ( при старт на мотора ) . Тогава забелязах , че нямат копче/врътка за вдигане и са забили в най долно положение.  Пробвах ръчно от самия фар ( шестограма ) да ги мръдна но нищо и сега не знам какъв майстор да търся или какво да проверя сам. Благодаря на отзовалите се.
Явно са в авариен режим, щом са паднали долу. Дори и да няма индикация на таблото или мултимедията, на диагностика ще си покаже кое не работи.
На 27.11.2025 г. at 20:52, ValentinAndreev написа:
Привет колеги ,
Здравей,
За диагностика, сервиз "Люси". Под надлеза на Карловска, срещу Ален мак.
Специализиран за Шкода и ВАГ.
Посъветваха ме за Аутопро , в понеделник ще ги навестя и ще дам инфо. Благодаря на отзовалите се.
  • 3 месеци по-късно...
Има едни "кантари" на задния мост, които регулират фаровете, според това колко е натоварена колата, за да не заслепяваш насрещнодвижещите се! Те като се прецаката обикновено или започваш да светиш на врабчетата или на един метър пред колата!
Не съм запознат с С2, но при С3 шестограмите са два - единия е за хоризонтален реглаж, другия за вертикалния.
Но аз не бих пипал нищо по тези настройки, преди да се провери причината да стигнат в тази позиция. Иначе след това почва една борба да се регулират правилно пак и ...
Но, както колегата вече е писал - има "кантари" (при С3 са два - по един на мост), чрез които се определя натоварването на автомобила и от там колко да се вдигнат/свалят фаровете.
Пак, без да знам как е при С2, би следвало да има грешка, ако някой кантар не работи.
