Здравейте!
Днес реших да си заредя акумулатора ( EFB) профилактично, че нали идвали студове, и не можах да си намеря зарядното.  Ползвал съм го много рядко, но съм го давал на приятели и явно някой не ми го е върнал. Ясно е, че ще се купува ново.
Ориентирал съм се към това на Осрам:
https://avtochasti.store/zariadno-za-akumulator-osram-906-6v-12v-3a-6a-nai-niska-cena-v-balgaria
Някой ползва ли такова, доволен ли е и става ли за EFB акумулатори?
В описанието пише, че става за AGM, но нищо не пише за EFB.
"Изкуствения" казва, че става за EFB, ама да му вярвам ли...
Аз ползвам едно от Lidl и съм супер доволен. Става и за моторите, и за колите. Отделно може да зарежда 6V, което не съм ползвал. А, да, и лятото зареждам един "дълбоко разряден" акумулатор с който си поддържам хладилната чанта в колата, при по-дълги престои (8+h). И с него се справя без грижи.
Аз си взех едно на Осрам , но още е в период на тестове .. за сега поддържа батерията на един Смарт.
EFB е като обикновен акумулатор, просто носи повече на бой :)
Не знам с какъв автомобил си. Проато имай предвид, че ток/заряд на някои коли НЕ СЕ дава директно на минусовата клема, а на специална за целта точка :)
Преди 11 часа, PRR написа:
И аз ползвам такова. Справя се и с акумулатора на Вишната и на Варела. Мисля, че продават същите постоянно в Кауфланд.
Аз си взех едно на Осрам...
А откачаш ли клемите при зареждане?
Не съм разкачвал нищо .. акумулатора на Смарта е сравнително нов , но не се кара последните седмици и реших да го пробвам туй зарядно и вече близо седмица не съм го и поглеждал , но идеята е зарядното да си го държи в съответните граници.
Не виждам причина да не става.
Аз също съм с импулсно от Лидл като Пепи и Ицо. Миналата година се наложи да зареждам един почти нов AGM, който беше съборен от нерегламентирана консумация. Единствения проблем беше да го накарам да зарежда 12V акумулатор, защото беше паднал на 5V и зарядното си мислеше, че е 6V. Подадох му малко с кабелите от моята кола за няколко минути и след това го разпозна и започна да си го зарежда както трябва. Снощи включих моя EFB да го възбудя малко, но със стар български токоизправител и си го заредих, разбира се с разкачени клеми, само не съм го вадил от колата.
Тези импулсните имат функцията или зимен режим за поддържане на акумулатори, точно за коли, които стоят продължително без да се карат. Преди години купувахме подобен тип зарядни на Bosch, за шефските коли, нищо не разкачаме при такъв режим.
На Вишната два пъти забравям плафоните в колата запалени и изсмукват акумулатора до дъно за 12-13 часа. Зарядното също като при теб реши, че трябва да зарежда на 6V, но после беше премислило и си го зареди както трябва.
Малко инфо за тоз Осрам .. когато го закачах показваше 12.2 В и не искаше да приеме друг режим , освен за зареждане. Вчера го разкачих и видях , че зарядното има три режима за кола и един за мотоциклет (явно има автиматика , която решава кой режим е за конкретния случай). Резултата е , че Смарта пак "хълца" при палене , но не толкова осезаемо (явно и стартера е за профилактика) , но напрежението не пада като преди това под 10В.
Поръчах го вече, след Нова Година ще го пробвам.
Весело посрещане на новата година!
Наздраве от мен!
Аз имам лидълско, но обмислям да си взема Ctek. Има програми за AGM/EFB и десулфатизация на стари батерии. Общо взето е най-доброто сред зарядните.
Преди 13 часа, niki написа:
Пробвано е вече - AGM на 8 години и 48% живот (според товарна вилка) се зареди по програмата на Стек -а и след две седмици спадна от 12.8 на 12.4 и след два месеца седене на топло вече беше под 10 В.
Преди 18 часа, niki написа:
Не мисля изобщо да се занимавам със стари батерии, понеже без предупреждение мрат отведнъж. Колата се кара ежедневно, но искам преди зимата да мога да я заредя профилактично с качественно зарядно.
А акумулатор сменям по усет преди да престарее и да ме "остави".
Просто ако издържи 4 г. на петата му казвам:
"Браво! Благодаря ти!"
и го сменям.
На 28.12.2025 г. at 22:05, baijoro написа:
Здравейте!
В указанието на този уред който си поръчал пише че зарежда всички оловно киселинни батерии, а ЕФБ е оловно киселинен (lead acid)
Успех в начинанието. Аз от десетина години зареждам профилактично всяка зима и така се удължава живота на акумулатора поне с година.
При тези по модерни зарядни устройства няма нужда да се откачат клемите. Моя уред (Black Decker) имаше допълнителен кабел с букса за запалката, аз дори не отварям предния капак и зареждам по буксата за запалка който е в багажника на колата.
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.osram.com/appsj/pdc/pdf.do%3Fcid%3DGPS01_3388038%26vid%3DPP_EUROPE_Europe_eCat%26lid%3DEN%26mpid%3D&ved=2ahUKEwjvltDozeqRAxVrBdsEHUwTGJwQFnoECBYQAQ&usg=AOvVaw1kvRvipax0kjTiPICewX28
https://look.ams-osram.com/m/2e75d101ad75d267/original/BatteryCharge-How-to-Video-EN.mp4
На 30.12.2025 г. at 21:42, niki написа:
Аз, пък, си имам правено от баща ми зарядно- на поне 25 години. Според думите му, които тогава не разбирах - с режим за "рециклиране" на загиващи/загинали акумулатори. Десулфатизация.
Според него - доста иновативно за времето си. Имаше страх, че ако се опита да подаде документи за патент, ще има здравословни проблеми. Така че си имам единствен екземпляр. 😀Работи си идеално.
Имам същото Осрам, два пъти вдига от 5-6 волта до пълно. От 3 се мръщи :) Иначе никакви проблеми досега, само си разпознава типа акумулатор и си зарежда. Да се има предвид, че съм зареждал само нормални акумулатори. Още не съм го пробвал да седи с месеци на поддръжка, но имам страх да не се запали нещо. Иначе за 2-3 дни да седи, няма никакви проблеми.
И аз ползвам Лидълското.
Идеално се справя, не му се връзвайте на автоматичното разпознаване на волтажа.
При много разреден и изправен 12 V акумулатор тръгва в режим 6 V, но след време си превключва на 12 V.
На 7.01.2026 г. at 12:39, chavdarlk написа:
За много години, Чаво!
На какъв тип акумулатор си го пробвал, дали става и за други химии освен традиционната оловно-киселинна?
За Много Години Пепи!
За сега само на стандартни необслужваеми оловни.
В този конкретен случай акумулаторът на тъста беше паднал до 5-6 V заради повредена стоп машинка.
Заредих го и оцеля, все още работи добре след повече от година.
Добре де, аз друго да питам - купих си и аз преди няколко месеца зарядно Осрам от Кауфланд.
Относно свързването според книжката и двата варианта са правилни:
1. Включване на зарядното в контакт 220V, плюса на зарядното към плюса на акумулатора  и минуса на зарядното към маса на автомобила
2. Включване на зарядното в контакт 220V, плюса на зарядното към плюса на акумулатора  и минуса на зарядното към минуса на акумулатора
Така ли е наистина?
Питам в случай, че НЕ свалям акумулатора от колата
Или вариант 2 е само за свален акумулатор?
Ако да, при вариант 1 тая маса на автомобила обозначена ли е на него или слагам щипката за метална част?
Вариант 1 е за случаи като моя - акумулатора е скрит (при мен под седалката на водача), а в предния отсек има плюс и метален пишляк за маса.
Преди 1 час, pepi написа:
....при вариант 1 тая маса на автомобила обозначена ли е на него или слагам щипката за метална част?
Това се прави само ако има изведена и обозначена планка Маса в моторния отсек или е упоменато в ръководството на автомобила. Обикновено е при новите автомобили и веригата на масата до акумулатора минавала през някаква електроника, която дава информация на компа колко е зареден акумулатора.
@chavdarlk мисля обясняваше принципа в една тема защо е през планка, а не на минус на акумулатора. Дано не са ми изветрели спомените.
Така ли е наистина?
Абсолютно е така. Даже не е нужно да се разкачват клемите на акумулатора.
За точка 1 трябва да се провери клемата на минуса.
Ако е най-обикновена метална кримпвана клема с проследим силов къбел към шаси може да се свърже директно на клемата.
Ако е по-сложна и към нея има някакви допълнителни кабели трябва да се свърже към шаси за да може зарядният ток да минава през нея.
Но пък свързването на минуса към шаси е подходящо за всякакви случаи, така че е за препоръчване.
Преди 1 час, chavdarlk написа:
За О2 префейс става въпрос.
Мисля, че е обикновена клема. Ще проверя.
Мисля да зареждам без да свалям/разкачам акумулатора по точка 2 - закачане - плюс - плюс => минус - минус и разкачане по обратен път - първо минусите и после плюс
Благодаря
