Аз до сега винаги съм разкачал клемите при зареждане, дори и да не вадя акумулатора от колата, за лично спокойствие. Много хора ги е страх, че губят разни настройки и таблото им светва цялото след повторно свързване на клемите, но мен това не ме плаши.
  • Отговори 50
  • baijoro
    8
  • PRR
    8
Много пъти се цитира начина на включване на зарядното, но грешно. Правилното е:
На Осрам в описанието пише, че първо се слагат щипките и накрая се включва 230V.
Между другото този сайт, дето поръчах, се оказа много несериозен.
Ще хода да купувам зарядно от Практис.
Преди 1 час, pepi написа:
Мисля да зареждам без да свалям/разкачам акумулатора по точка 2 - закачане - плюс - плюс => минус - минус и разкачане по обратен път - първо минусите и после плюс
Не знам да има ред за слагане и сваляне на щипките. Аз първо закачвам тях и след това вкл. зарядното.
И по обратния ред, изкл. зарядното, свалям щипките. Нормално и логично.
п.п.Адашът ме е изпреварил.🍻
преди 8 минути, joro-120L написа:
Жоре, логиката е, че ако включиш първо минуса има опасност да направиш късо докато включваш плюса. Примерно, ако изпуснеш клемата и упре някъде по купето, което е минус.
Що се отнася до 220те волта - на малкото Лидълско е все тая. При всички положения след включването към 220V трябва да се избере режима, до тогава е "мъртвец".
преди 53 минути, PRR написа:
Как ще стане, след като зарядното е изключено.
Естествено, че няма как да стане.
Може би искат така да свикваме, че ако подаваме  ток с кабели от друг автомобил да не стане фал.
Ако зарядното е изключено нищо няма да се случи.
НО! Ако зарядното е включено и клемата попадне на грешното място ще подаде 12V (реално около 15), които могат да изгорят нещо.
Да, горното е хипотетично, но все някога на някой ще се случи. Въпрос на време.
Пепи, какво да кажа. Това е все едно да бъркаш в контакта без да си изключил захранването.
Който няма техн. познания ще му е по-лесно да запомни, че зарядното се вкл. последно, отколкото да помни ред на кабели. Елементарна техника на безопасност.
Разкачване на минусовата клема на акумулатора също върши работа.
На 9.01.2026 г. at 16:45, PRR написа:
На 9.01.2026 г. at 18:20, joro-120L написа:
Жоре, ние сме израстнали във времена в които се очакваше сами да се пазим. Сега на шампона с аромат на ябълка пише "Не ме пий" :D
На 9.01.2026 г. at 9:04, pepi написа:
Относно свързването според книжката и двата варианта са правилни:
1. Включване на зарядното в контакт 220V, плюса на зарядното към плюса на акумулатора  и минуса на зарядното към маса на автомобила
2. Включване на зарядното в контакт 220V, плюса на зарядното към плюса на акумулатора  и минуса на зарядното към минуса на акумулатора
Не съм предполагал, че това е инструкция и за ред на свързване, а само какво трябва да се направи. Затова го подминах.
Няма технически грамотен човек, който да го изпълни в този ред! Чудесна малоумна/опасна инструкция за незнаещи. Ако се мандахерцат щипките и между тях може да стане късо още преди да се поставят. После народа що изпростявал и затъпявал. И този, който е написал инструкцията е същия. Трагичното е, че това не е шампоан, а ток.
То не е после, а преди...
То изпростели и затъпели само могат да напишат такива инструкции.
Аз вече прочетох, указания да смяна на двигателно масло, в които се казваше, че задължително е да се сменя на студен двигател, защото в противен случай механикът може да получи изгаряния?!?!
Преди 11 часа, baijoro написа:
От акумулатори, май ще минаваме към маслата.:) Не съм попадал на такова нещо, а и не чета много, но сигурно има още подобни безумия някъде си, които дори и не мога да предположа, че съществуват. Това е повод след време да се появи тема с въпрос: "Топло или студено трябва да се сменя маслото." В горното указание, или в едно изречение има 3/три/ неверни неща.
1. че е задължително
2. на студен двигател
3. механикът може да получи изгаряния. /да, ако се съблече гол и влезе под "душа" от масло, след като махне пробката/
И в двата случая може да се смени, като по-добрия вариант е на загрял двигател, защото маслото е по-рядко и по-добре се източва. Но не винаги се изпълнява това условие. Докато колата чака ред в сервиза може да изстине. Сменял съм маслото на 120ката винаги на топъл двигател. На Супърба го сменям в сервиз. Имам и една смяна при Пепино. Пътувам от Пловдив, достатъчно загряло масло, веднага на подемника и го точи. Даже нямах време и да я изгася, преди това. В Пловдив както дойде, защото им оставям колата и не винаги има свободен подемник.
Добре, минаваме на масла :)
В инструкциите пише, да се сменя на изстинал двигател. НО! Под смяна се има предвид не само източването, но и пълненето. И, докато за източването е по-добре да е топло, то при сипването е желателно двигателя да е поизстинал. Не мъртвешки студен, но да речем не над 45-50 градуса. Това, което съм чел по дебелите книжки е, че при OHV двигателите (то други вече има ли?) маслото се изсипва директно върху разпределителните валове и при големи температурни разлики (примерно масло -5 градуса, вал на 90+ градуса) може да се напука керамиката на вала. Това е теорията. На практика ЕТ винаги пишат 1 НЧ (нормо час) въпреки, че самата смяна е за 15мин. Но си таксуват подемника докато двигателя изстива.
Реално, при нормална смяна, качваш колата на подемника, отваряш пробката, точиш, сменяш филтър и ... вече са минали 25-30мин, напълно достатъчни да се охлади двигателя достатъчно за да няма драми. Отделно, ако не държиш маслото във фризера (или навън при -10) надали ще е достатъчно студено та да има каквато и да било драма.
Това са моите разсъждения по темата.
Теоритичните особености за порцелановия вал не ми бяха известни. Причината в указанието беше, че механикът щял да се ощави.
преди 45 минути, PRR написа:
+1
На 9.01.2026 г. at 16:35, joro-120L написа:
Да споделя как процедирах, пък вие после си дискутирайте маслата :)
1. Закачане на плюс за плюс, минус - минус и включване в ел. мрежата
2. Изключване от ел. мрежата, откачане на минус от минус и накрая плюс от плюс
За сега всичко е точно.
Благодаря за мненията
преди 41 минути, pepi написа:
Маслата ги оправихме. Продължаваме си с тоците. :)
Браво, Пепи. Радвам се за теб и твоите действия. Благодаря за споделянето.👍
Точно така трябва да се прави, ама някак с носталгия си спомням как се зареждаше акумулатор едно време:
Включваш в контакта, удряш кипките една в друга и ако изхвърчи голяма искра значи зарядното е добро. После слагаш щипките без последователност - както дойде и щом зарядното забръмчи, значи зарежда.😀
преди 15 минути, baijoro написа:
Точно така трябва да се прави, ама някак с носталгия си спомням как се зареждаше акумулатор едно време: ...
Аз щото бях шофер в казармата, зарядните бяха с траф на електрожен. :)
Сега можеш да си го сложиш в джоба. За домашни цели, става.
Преди 16 часа, baijoro написа:
Да, ама акумулатора беше задължително в къщи, по възможност в добре проветрено помещение, че ... леко кипеше и си беше бая взвривоопасно.
А аз не помня последните години да съм свалял акумулатор. Закачам клемите докато си е в колата и така зареждам.
@joro-120L те и професионалните вече се събират в джоба ти. Разликата е само в качеството на елементите ... евентуално. BOSCH в това отношение са пример - зелената серия за домашна употреба, синята за професионална. (почти) Еднакви на вид, само дето единия струва двойно+. И се чупи доста по-рядко ;) Обратно на зарядните. Едно време трафа беше задължителен, а оставянето на зарядното за постоянно си беше рецепта за скапване на акумулатора. Сега траф няма, всичките са "импулсни" и с "интелигентно" управление, позволяващо да го сложиш и да го забравиш. То си следи показателите на батерията, включва се, изключва се, поддържа и т.н. Та, освен, че са значително по-малки, са и значително по-интелигентни.
Благодаря, Пепи. Нямам поглед върху съвременните устройства и не знам, че са минали на импулсно. Едва в тази тема видях снимка на такова и се изненадах от размера. Нормално, техниката напредва. В къщи съм със зарядно с траф, но сравнително компактно 30/20/10 см. Онези големите, за които говорих бяха с волтметри, амперметри, реостат, да си настроиш ампеража, можеха да зареждат и на 24V. Имахме и големи акумулатори. По 185 А/ч. Много тежат.:)
Да, едно време това беше избора. Баща ми си беше изработил собствено ... с обикновена крушка служеща за регулатор на тока: колкото по-голям ток, толкова по-силно свети, толкова по-голямо и става съпротивлението, т.е. намалява зарядния ток ... Дори беше и спретнал дървена кутия. И тежеше поне 10 кила. Сега ... в 150-200 грама събират зарядно което да зарежда 6V/12V/24V акумулатори и т.н. Света се развива.
На 13.01.2026 г. at 10:55, PRR написа:
А каква е според тебе разликата между тогавашните и днешните стандартни акумулатори? Вярно е, както пишеш, и баща ми го сваляше от колата и го зареждаше на балкона. Отваряше капачките на клетките, доливаше, ако е необходимо, вода от лед от размразен хладилник (перфектна дестилирана вода). Леко кипене наистина имаше. И аз съм го правил. Но и днешните акумулатори кипят при наближаване края на зарядния процес. Пробвай, доближи ухо до акумулатора и ще го чуеш. Разликата е, че днешните имат отдушник, затова не се налага отваряне при заряд. Ицо по-горе писа, че акумулатора на варела е под шофьорската седалка - да, там е. И отдушника на акумулатора е свързан към тръбичка, която е изведена извън купето. А това маркетингово понятие "необслужваем"... Макетен нож за цепене на стикера, права отверка и горния капак се маха. Поне на тези, с които съм си играл. Шесте капачки на клетките са на капака. Т.е. така мога да си проверявам електролита, да доливам дестилирана вода, ако е необходимо. Не че го правя. Никой вече не се филмира с всичко това. Купува, експлоатира и след това подменя. Което е нормално, времената се менят.
Иначе, подобно на Сашето, и аз имам наследено от татко зарядно. Но моето е купувано от ГДР. В оригинална кутия, пазя и книжката му. С траф е. Не го вълнува към какъв акумулатор го свързваш. С него съм съживявал "умрял" според модерно зарядно акумулатор. 5-6 часа на гедерманското зарядно и после интелигентното се съгласи, че акумулатора е чук и ще го дозареди. Иначе за обща употреба ползвам CTEK, модел на повече от 10 години. Зарежда перфектно. Гледам новите модели вече имат блутут и приложение за смартфон, а последния модел, който пуснаха има и Wi-Fi - можеш дистанционно да следиш заряда. Все неща, които не са нужни, но са готини.
Юли, не съм писал, че има разлика в акумулаторите. То има, но принципно са същите. Разликата е в зарядните. Тогавашните беше нормално да презаредят и съответно кипенето да е над-границата на безопасност. Всъщност, малко (всъщност не се сещам за нито едно) от зарядните през онова време имаха възможност да поддържат. Те бяха зарядни - зареждат докато са закачени.
И, предвид размера на зарядните и начина им на работа, вариант да заредиш акумулатора пред къщата, т.е. пред апартамента, нямаше. В днешно време зарядното е една шепа, предвидени да спрат заряда достигайки зададеното ниво на заряд, т.е. безопасно да го оставиш в гаража, без да се притесняваш, че ще кипи и потенциално ще създаде опасност за взрив.  Това визирах под нови технологии.
НаписАх горното, защото спомена кипене и безопасност. Които в крайна сметка и към днешна дата са също толкова актуални. Разликата е, че сега повечето зарядни автоматично преминават в режим на поддържащ заряд. А преди години степента на зареждане се измерваше основно по електролита, заради което, прав си, добре беше акумулатора да ти е под ръка. Но пък от друга страна, дори и днес, дали ще зареждаш телефон, АА презареждаеми батерии или акумулатор, инструкцията на повечето производители винаги е една и съща - заряда да не се оставя без надзор. И всички разчитаме на електроника, евтина или скъпа, добре или зле направена.
