Аз до сега винаги съм разкачал клемите при зареждане, дори и да не вадя акумулатора от колата, за лично спокойствие. Много хора ги е страх, че губят разни настройки и таблото им светва цялото след повторно свързване на клемите, но мен това не ме плаши.
Много пъти се цитира начина на включване на зарядното, но грешно. Правилното е:
На Осрам в описанието пише, че първо се слагат щипките и накрая се включва 230V.
Между другото този сайт, дето поръчах, се оказа много несериозен.
Ще хода да купувам зарядно от Практис.
Преди 1 час, pepi написа:
Мисля да зареждам без да свалям/разкачам акумулатора по точка 2 - закачане - плюс - плюс => минус - минус и разкачане по обратен път - първо минусите и после плюс
Не знам да има ред за слагане и сваляне на щипките. Аз първо закачвам тях и след това вкл. зарядното.
И по обратния ред, изкл. зарядното, свалям щипките. Нормално и логично.
п.п.Адашът ме е изпреварил.🍻
преди 8 минути, joro-120L написа:
Жоре, логиката е, че ако включиш първо минуса има опасност да направиш късо докато включваш плюса. Примерно, ако изпуснеш клемата и упре някъде по купето, което е минус.
Що се отнася до 220те волта - на малкото Лидълско е все тая. При всички положения след включването към 220V трябва да се избере режима, до тогава е "мъртвец".
преди 53 минути, PRR написа:
Как ще стане, след като зарядното е изключено.
Естествено, че няма как да стане.
Може би искат така да свикваме, че ако подаваме  ток с кабели от друг автомобил да не стане фал.
Ако зарядното е изключено нищо няма да се случи.
НО! Ако зарядното е включено и клемата попадне на грешното място ще подаде 12V (реално около 15), които могат да изгорят нещо.
Да, горното е хипотетично, но все някога на някой ще се случи. Въпрос на време.
Пепи, какво да кажа. Това е все едно да бъркаш в контакта без да си изключил захранването.
Който няма техн. познания ще му е по-лесно да запомни, че зарядното се вкл. последно, отколкото да помни ред на кабели. Елементарна техника на безопасност.
Разкачване на минусовата клема на акумулатора също върши работа.
На 9.01.2026 г. at 16:45, PRR написа:
На 9.01.2026 г. at 18:20, joro-120L написа:
Жоре, ние сме израстнали във времена в които се очакваше сами да се пазим. Сега на шампона с аромат на ябълка пише "Не ме пий" :D
На 9.01.2026 г. at 9:04, pepi написа:
Относно свързването според книжката и двата варианта са правилни:
1. Включване на зарядното в контакт 220V, плюса на зарядното към плюса на акумулатора  и минуса на зарядното към маса на автомобила
2. Включване на зарядното в контакт 220V, плюса на зарядното към плюса на акумулатора  и минуса на зарядното към минуса на акумулатора
Не съм предполагал, че това е инструкция и за ред на свързване, а само какво трябва да се направи. Затова го подминах.
Няма технически грамотен човек, който да го изпълни в този ред! Чудесна малоумна/опасна инструкция за незнаещи. Ако се мандахерцат щипките и между тях може да стане късо още преди да се поставят. После народа що изпростявал и затъпявал. И този, който е написал инструкцията е същия. Трагичното е, че това не е шампоан, а ток.
То не е после, а преди...
То изпростели и затъпели само могат да напишат такива инструкции.
Аз вече прочетох, указания да смяна на двигателно масло, в които се казваше, че задължително е да се сменя на студен двигател, защото в противен случай механикът може да получи изгаряния?!?!
