Наскоро си взехме Шкода Фабия - много сме доволни.
Имаме един проблем - когато е тъмно, не светят светлините на уредите - тези, които показват с каква скорост се движи автомобила. През дена, когато е светло, и светлините на уредите светят.
Опитахме да променим нещо от настройките на светлините - на максимум са - не е от това.
Моля за помощл
Няма да е лошо да уточните за коя генерация на Фабия става въпрос на първо време (година на производство).
Другите подсветки по таблото и вратите как са? Имам предвид врътки за парно, копчета за ел.стъкла, централно и др. Светят ли нормално или и те са по същия начин?
Здравейте, проверете дали няма изгорял бушон за това в купето (обикновенно някъде под волана) Поздрави! :)
Шкодата е с първа регистраци май 2020 г.
Става въпрос за Шкода Фабия 1.0 TSI/110hp МТ6 EURO 6
Останалите подсветки работят нормално - когато е тъмно - осветлението на сензорния екран с радиото, медии, телефон работят добре. Врътките за парното работят, ел.стъклата също се движат.
Само Аналоговото арматурно табло, където са оборотомера и скоростомера - то не свети. През деня, когато на вън е достатъчно светло - това табло свети нормално.
При навлизане в тунел таблото свети, но в края на тунела, още в тъмната част, осветлението гасне.
Ако имате нужда от повече информация за колата - моля, пишете ни.
Благодаря ви за отделеното време
На 6.01.2026 г. at 14:30, MFlowers написа:
Преди 2 часа, MFlowers написа:
Малко е объркващо написаното. На тъмно не свети, на светло свети, по първоначални данни. В тунела /е тъмно/ свети, след тунела /е светло/ не свети.
Ако ключът за фаровете е на "Auto", в тунела пали фаровете и след това ги гаси автоматично. Гаси ги преди края на тунела, защото сензорът вече "вижда" светлина. При вкл. фарове, осветеността на таблото е по-силна и е нормално поведение. А защо имате проблем, не мога да кажа. Успех!
Благодаря ви! Ще търсим помощ от сервиза.
Прекрасна седмица желаем.
Светят ли при включени фарове (ключът да не е на позиция ауто) ?
Въпросът ми не беше дали работят ел. стъклата, парното и централното, а дали подсветката на бутоните им работи по същия начин като таблото с километража? Опитайте наистина на принудително включени светлини и съответно на нулева позиция, да не е на ауто. Може би има някаква аномалия свързана със сензора за светлина и ако ключа не е на ауто ще се изолира влиянието на сензора, просто за да има по-точна насока за проблема.
Асене, по описаното в тунела, ключът е на ауто. Ако има проблем със сензора, ще има проблем с фаровете. Няма да са адекватни. Иначе с написаното ме подсети, че ключът на тази позиция може да се бъзика и да не дава верига към таблото, ако минава от там. Като го прещрака, да му намести чакрите. Защото доколкото разбрах, в тунела и фарове и табло са светнали. "Тука има - тука нема".
На мен ми идва следната идея. Когато ключът на фаровете е на "0", таблото не свети на тъмно. Същото е и при мен на Супърба. При влизане в тунел таблото свети известно време и постепенно изгасва ако не са пуснати фаровете. Може би за това говори колегата. Само че не би трябвало да светят и другите неща по таблото.
преди 12 минути, winrg написа:
При мен свети. Слабо. По всяко време. На дневна светлина не можеш да го разбереш, че свети. Но привечер и в гаража добре се вижда. С вкл. фарове се усилва. Винаги го държа на нула.
На Супърб 3 вечер не свети ако не са пуснати късите.
Траянови врата съм го минавал на дневни. Таблото си свети.
Може в случая на темата таблото да се държи, както при теб.
Когато е достатъчно светло таблото свети през деня. Предполагам, че логиката е да подсети водача да пусне фаровете като започне да не вижда показанията на таблото. Осветеността не е постоянна. Колкото по-светло е, толкова по-силно свети. При ключ в положение "Auto", таблото свети винаги еднакво. Ако няма положение "Auto" не знам как ще се държи.
Преди 1 час, winrg написа:
Питащият колега не е посочил ключа за фаровете в какво положение е, но и аз мисля,  че кара на "0". Тогава се наблюдава описаното от него.
На колата нищо и няма и просто трябва да превключи на "auto" или да си включи фаровете  ръчно.
Преди 2 часа, winrg написа:
преди 19 минути, baijoro написа:
Питащият колега
Аз мисля, че е колежка. :)
преди 33 минути, baijoro написа:
Искаш да кажеш, че когато е тъмно кара без фарове ли?
Аз от толкива обяснения се обърках.
При мен на О3, таблото е без подсветка. При включване на светлините и таблото светва, независимо дали ключа е на Ауто или ги включвам ръчно. Няма такива положение ту свети ту не свети.
На мен лично ми прави впечатление на японските автомобили Тойота, Хонда и т.н, че когато е светло таблото е със силна подсветка, а като включиш светлините, интензитета намалява. Това доста често е причина да заблуди някои заплеси, да си карат без светлини по тъмно, защото таблото им свети и не се сещат, да си включат фаровете. Говоря за 10+ годишни модели, които съм карал или в които съм се возил.
Тествах го на Октавията. При позиция "0" светят само стрелките и всичко останало без оборотомер и километраж, при ауто светят и те
Преди 11 часа, joro-120L написа:
Преди 11 часа, winrg написа:
Точно! Само подчертаното не отговаря на моите предположения за позицията на ключа, по-долу.
Преди 22 часа, MFlowers написа:
Значи, при вкл. фарове таблото свети. Защото се предполага, че в тунела е с фарове и в случая сами са се вкл. и изкл. Тоест, позиция ауто. Това успях да измисля.
@MFlowers, свети ли таблото с уредите при включени фарове?
Преди 14 часа, baijoro написа:
Да, мисля, че кара на "0", т.е. на дневни. В голям град на добро улично осветление е възможно, без да разбереш, че си без фарове. И не е сигурно дали кара или просто са пробвани на тъмно без движение.
Адаш, колеги,
От самото начало на тази тема съм останал с впечатление, че с вкл. фарове таблото не свети. Всичките ми разсъждения са подчинени на това. Повод да мисля така беше написаното от автора на темата, че на тъмно не свети. Без повече подробности. Още в първият си пост трябваше да започна с уточняващият въпрос
Ако Да, проблемът е никакъв.
Моята няма автоматични фарове , но ако е тъмно гаснат уредите , докато не пусна къси светлини , а всичко останало свети.
На 12.01.2026 г. at 21:41, joro-120L написа:
На мен повече ми прилича на бот ;)
Ей от това мнение излиза, че не е дефект, а ефект, точно за да напомни на водача, да си включи светлините, когато забележи, че не свети таблото.
