Колеги , помагайте .. една пералня ме тормози вече половин година .. с предно пълнене е и е завряна в шкаф .. проблема е , че на всякп трето пране се налага да я намествам за да не блъска в стените .. ползва се на неповече от 600 об/мин и въпреки това се разхожда из шкафа.
Мислех да слагам антивибрационна подложка , която ползвам под един компресор , но подозирам , че ще я направи на топчета. Загледах едни крачета , които се слагат под краката на пералнята , но не знма колко са ефективни .. отделно имам ограничение и по височина (3-4 см).
Нещо такова мисля да взема
Ако не се оправи с тях може би не е лошо да и взема амортисьори или Бог знае какво :(
Щом се разхожда, значи не е добре нивелирана. Започни с това.
Ако подът отдолу има макар и малък наклон, предполагам това също би помагало за нестабилността на машината, особено ако повърхността е и някаква гладка.
Кажи марка, да не купуваме такава.:) От половин година ли я имаш? Махна ли й транспортните шишове.
Слагай повече пране и няма да ходи да простира. По равномерно стои и балансира барабана.
Предполагам, че крачетата на пералнята се регулират на винт (поне предните). Провери някое да не се е разхлабило и пералнята да стои на 3 крака. Разклати я като не работи и ще се разбере лесно. Може и дъното на шкафа да е поддало от тежестта и вибрациите. Не се разбира в какъв точно шкаф е. Както казаха и колегите по-горе, трябва да е нивелирана.
Не мога да повярвам, че точно ти питаш, какво да правиш в този случай... Честно!
За да не ти бяга - писаха по-горе - трябва да е нивелирана. Ако случайно е знаеш как - чрез крачета...
Вкъщи пералнята е нивелирана. Беше първо на гумени крачета, в последствие й сложих цяла антивибрационна подложка. Няма разлика между двете като ефект. Въпреки това се размества леко след някои пранета. Най вече когато се пере нещо единично, но много абсорбиращо. Явно прави дисбаланс при центрофуга. А понякога не започва центрофуга когато трябва. Търкаля още за по-добро отцеждане на нещото преди да го завърти яко.
В една квартира едно време имах стар Сименс. С копчета, на които пишеше на немски. Като ги натиснеш се чуваше звук, все едно превключваш шалтер на 22 хил. волта. Никога не си мръдна от мястото. Колкото я набухах, толкоз изпираше. Никога не се е "оплаквала".
На това LG, с което сме в момента има, че ползва Ai. Можеш да даунлоудваш програми.
Чат пат софтуер ъпдейтва. На всеки 30 пранета ми пищи приложението, че иска чистене. Абе яко претенции. Аз й слугувам, не тя на мен 🤣
Моята пералня съм я скатал в една ниша/вграден гардероб, стъпва на гранитогрес. Нивелирал съм я супер (по горе споменаха крачетата, при мен и 4 се регулират), но ако се сложат примерно чаршафи, понеже преди да се намокрят са с едно тегло, след това с друго. Явно се дисбалансира и самото пране става прекалено тежко и не се разпределя правилно в барабана (до колкото разбрах на скоро, мега турбо новите имат система за само разпределяне или нещо такова) и леко се поразходжда. Поздрави! :)
Преди 17 часа, joro-120L написа:
Не е до марката , а до типа пълнене .. явно тези с предно пълнене са халтави , докато тез с горното пълнене и два лагера на барабана не се движат.
Проверих и нивелирането и е ОК , пода е равен , но все мърда из шкафа и трябва да я намествам за да не тропа по стените.
Идеята ми е ако някой им е хванал цаката да не откривам топлата вода , ам щом sauber казва , че е пробвал всичко от изброените ми идеи , яявно ще трябва да се мисли нестандртно.
преди 36 минути, The Best Forman написа:
Монтажно лепило 🤣
  • Несъгласие 1
Преди 9 часа, sauber написа:
Щом вибрира ЛГ най-вероятно не си е разпределила добре прането! Въпреки че модерна пералня би трябвало да има контрол на баланса
Редактирано от Mirrko
Защо на макс 600 об/мин. я пускаш? Я пробвай на 1400-1600. Принципно би трябвало да завърта плавно и като се балансира да засили. Освен да имаш в тея моменти дето иска да влезе в другата стая, някаква част от прането да абсорбира повече вода. Примерно одеяло. А другото да са блузи, бельо... Тогава може да има разходки из шкафа. Освен ако не тропа при всяко пране де. Ама не е зле да пробваш тогава пък да пуснеш еднакви дрехи само - за пробата.
Ако пък е дъртичка пералнята вече - може да се е отчупило парче от балансната тежест и да не успява да балансира въпреки амортисьора...
Аз съм с Горение, 8кг, предно пълнене, поставена на гранитогрес и тествана по всякакъв начин, дори на 1400 оборота - не мърда. Предишната ми беше 6кг. Аристон, преди това едно антично Миле (Miele) - никога не са се разхождали. А вътре само матраци на са се прали....че не влизат 😝 Така че не е от предното зареждане - има някакъв дисбаланс и/или е твърде лека - противотежестите (обикновенно циментови отливки)  вътре са за тази цел точно. Аз бих пробвал с подложка или попдобни крачета на тези в линка на Гената.
Ако ли не винаги можеш да я залепиш към пода и да я запънеш към стените на шкафа или да запълниш фугите с монтажна пяна - гаси вибрации 🤣
В нас пере едно Miele на 20+ години. Тази година започна да подскача и се оказа, че са се разбили лагерите на барабана. Смених ги, заедно с едни нови амортисьори и сега като сложа права стотинка отгоре стои дори и при центрофуга🤪
Преди 18 часа, Mirrko написа:
Тя на хартия има повече акъл от смартфон. На практика обаче... :)
Има моменти, в които изцежда и намества по час. Рядко, но се случва. Защото иначе като подкара центрофуга и усети, че се получава дисбаланс, спира сама.
Въпреки всичко, за комбиниран уред (на което се държеше при покупката), който е и плитък (мисля, че е 44см.), въртящ по 450 цикъла на година - доста добре се справя. :)
преди 2 минути, sauber написа:
Мдам в този случай нямаш друг избор ,но от слимовете може би LG са най-добре от към вибрации заради Direct drive задвижването
Преди 15 часа, Logrus написа:
Луд човек ,Изгоренье 😁
Преди 10 часа, Vladi_a написа:
Еми продавам техника и старото Miele си е Miele ,новите само ако са 3к + като цена 😁 за това ако умре или Хайер или Бош 6та серия ,не обичам да се занимавам с ремонти
Преди 2 часа, Mirrko написа:
Аз съм си доволен, па и те сичките еднакви - мани им лепенките и незнаеш коя коя е.
Да си изкара гаранцията, па пак ще дам 6-700 лева за следващата 😉
преди 1 минута, Logrus написа:
Идвай да ти продам един хайер,даже не са и с капсуловани барабани 😁 а с гореньета съм имал случай хладилник да пристигне без врата заводски или да не е закачен казана
Гена, прибвай с антивибрационните крачета които си показал. Аз съм с Бош 6та серия поставена директно на плочките, върху нея с 4 подобни крачета съм поставил сушилня Electrolux и нищо не се клати и не мърда. Всяка марка предлага разделителна антивибрационна подложка за такъв тип подредба, но при мен първо марките са различни, поради ред причини и има вероятност да не паснат, а дори и да паснат, не ми се даваха 150 лева за някаква пластмаса и за ~10 лева взех тези тампони.20260124_124834.thumb.jpg.13349b2f1e1484003d504f1e78470c45.jpg
На 24.01.2026 г. at 10:27, Mirrko написа:
3 часа работа и 28 лв излезе всичко . Колко му е 😀
На 25.01.2026 г. at 15:42, Vladi_a написа:
Особено сега с малкото мече тиранозавър на 1,5г тичащо и катерещо се навсякъде,чудещо се какво опасно за него да гепи няма как 😁
На 24.01.2026 г. at 15:53, ghost_rider написа:
Взех една подложка и резултата е , че при по-натоварена се клати , но не се мести , когато е по-празна пак играе из шкафа.
Това е Беко е още в гаранция , а и така е монтирано , че едва напъхах под него подложката , а камоли да я изкарвам извън шкафа за ремонт .. принципно трябва да се балансира сама , ама нещо нв го прави :)
Гена, две перални ми се разхождаха. Взех си комплект антивибрационни подложки (май от Bricolage, ама може и да беше от Lidl - не помня). Сложих ги и ... едната пак опита да простира. Вдигнах подложките, сложих по едно двойно залепващо между подложките и пода и ... пералните не са мръднали дори със сантиметър. Това от месеци.
Подложките са нещо такова, но не са шарени!
