Здравейте, от 2-3 години карам фабия 1.9 sdi и чувам едно виене от двигателя при 1500 оборота, преди тези обороти го няма, след тях спира. Мисля си че може да е от ролка или алтернатор вероятно.
Ще се радвам ако някой с такъв двигател сподели наблюденията си, ей така да знам дали е само моята :Д.
FYI: колата е на 170 000 км.
Благодаря предварително.
Може да е от няколко места, не казваш какво е сменяно през годините. Има паразитни ролки по ангренажа - дали да сменяни с ремъка? Водна помпа? Ролката на алтернатора е еднопосочна и при мен тя първа сдаде багажа - наблюдават се подскоци на обтяжната ролка на пистовия ремък... Това се сетих на първо четене...
Блафодаря за информацията :)
Иначе за времето за което я карам не съм сменял ролки, нито водна помпа, но ремък смених в началото. Значи сигурно ще се насоча към ролките.
загледай обтяжната ролка на пистовия ремък дали играе - това насочва към шайбата на алтернатора...
