Здравейте на всички!
От 4 месеца съм собственик на нова Октавия 2.0 tsi, DSG, 4x4, седан. Това ми е първата нова кола. До сега съм и навъртял 3500 км.
Реших да споделя впечатленията си до момента.
Избрах Шкода октавия, защото за тези пари само тя предлагаше по динамичен двигател (което за мен е важно) и достатъчно пространство. Хибриди и електрически автомобили не ме интересуват към момента.
Ще говоря само за нещата, които не ми харесват. Извън тези неща всичко друго ме устройва напълно.
Уточнявам, че това са субективни усещания и може да се дължат на факта че нямам много опит с по-новите автомобили. До сега съм имал все 15 - 20 годишни коли, може би за това в някои отношения очаквах повече от чисто нова кола.
И така да започна с разхода.
- Колата се кара спокойно.
До момента (по борд компютъра) извънградско между 5 и 6.5 л., градско между 9 и 14 л. В задръстванията между 11.5 и 14 л. Още не мога да разбера защо градско разхода е в такива широки граници. В Шкода ми казаха, че след 5000 км. ще се установи разхода, който мога да очаквам. От извънградския разход съм много доволен, но очаквах по малък градски разход. Преди това карах Lexus is200 (2004г.) 2 литра, 6 цилиндъра и градско ми харчеше 12- 13 л. Ще видим по нататък.
-На следващо място бих искал да отбележа ходовата част. Хм, тук има нещо, което не ми допада. Напречни неравности, като снадки на асфалта,пукнатини, релси и други подобни ги отработва супер твърдо, сякаш карам по джанти. На паветата също се усеща така и има някакъв резонанс на скорост около 40 км/ч. Няколко пъти съм карал Шкода Октавия 3 (2014) и там такива нещо не съм забелязвал. Не знам ще видим по нататък, как ще се усеща.
-До сега не съм карал кола с толкова системи за безопасност и може би не съм свикнал, но понякога тези системи ми се струват дразнещи и  опасни. Вероятно трябва да се свикне с тях.
-Това че всички настройки и контроли са вкарани в таблета на централната конзола е непрактично.
-Късите светлини светят прекалено ниско, и тъй като са led, там където свършва светлинния сноп, след това сякаш е черна стена. Адаптивните дълги светлини малко помагат, защото когато пред мен се движи кола, точно в секцията пред мойта кола дългите се гасят до къси и отново имам черна дупка.
-Датчика за дъжд има някаква непонятна за сега за мен логика на работа. При едни и същи настройки на лоста за чистачките и еднаква интензивност на валежите, включва чистачките през различни интервали, и даже ми се налага аз ръчно да ги включа защото вече нищо не виждам през предния прозорец.
-На два, три пъти предните фарове леко се изпотяват от вътре в долната си част.
-DSG-то при превключване от 1-ва на 2-ра и от 2-ра на 3-та се усеща лек тласък. На другите скорости не усещам такива нещо.
- Нещо интересно: В Еуратек ми казах да сипвам само 95 бензин, защото с по високите октани този двигател горял свещите.
За сега е това. Впечатленията ми са леко противоречиви, май имах малко по високи очаквания, но за сега колата ме устройва, като цяло. Ще видим по нататък.
Честита да ти е Шкодата! За окачването съм съгласен, но вероятно зависи от размера на джантите. Предполагам с 16ки е по-прилично, а от 18ки нагоре е супер зле. Моят опит е с 17ки.
Честита нова кола, много километри да те радва безаварийно!
Някои от странностите звучат като все едно говориш за моята октавия 2.
Дупките се усещат по същия начин, чистачките работят също толкова неадекватно.
Това за бензина ми звучи като пълна глупост. Пък и дори да изгори свещите, което не знам какво значи, колко пък да струват 4 свещи.
Честита да ти новата кола!
Мен лично, разхода не ме изненадва. Забелязвам, че тези двигатели са икономични на извънградско, но в задръствания, имат прекалено много работа на място и колкото и да е съвременна технологията, няма как да не консумира гориво. Може би след еще малко километри ще спадне малко, поне така го усети един приятел на ново дизелово BMW след първите около 10к km. Относно октановото число не мога да кажа, колкото и да съм чел по въпроса. Електродите на свещите изгарят, вероятно това са имали предвид. За тази кола може би са по 30-40 лева бройката. Спомням си преди доста години за 10 лева можеше да си купиш 4 свещи и макар че 10 лева тогава са имали доста по-голяма стойност от сега, пак бяха по-евтини.
Според конфигурацията, мисля че окачването е независимо, а гумите трябва да са 205/55R17, които не мога да нарека нископрофилни. Не би трябвало да вози твърдо.
Моят опит с 18-ки е такъв, че много ми харесва директното управление, но си треперя, заради всяка дупка и усещането е неприятно твърдо. Като сложих 16-ките все едно подкарах друга кола. 17" нямам, но може би това е оптималния вариант. Става дума за Октавия 3 с независимо окачване, защото при по-малките двигатели са с цял мост отзад. То беше и една от причините да избера точно такава конфигурация.
Сензора за дъжд и на мен ми беше малко странен, но всъщност установих, че с плъзгача ти му задаваш колко да е чувствителен. Не съм усетил да е бил толкова нереагиращ, че да се налага да бутам лоста, дори през повечето време го държа на ниска чувствителност.
Фаровете може би имат нужда да се вдигнат малко, но трябва да прочетеш малко как се прави или да отидеш някой да ги пипне, който знае разбира се как. В ЕТ едва ли ще се съгласят. Дори трябва изрично да им кажеш, да не ги бутат след това, че може да ти ги свалят пак, когато ходиш за някакви обслужвания. Изпотяването се забелязва на много от новите автомобили, не само Шкода и не само от VAG групата. Със съвременните осветителни тела, XENON, LED, матрици и т.н, не се развива висока температура и не може да се суши и да предотврати коненза вътре. В някои случаи ако е повече влагата вътре, се дължи на спукан или недобре залепен фар, но такова е качеството като цяло. Иначе си имат отдушници, но те не успяват да насмогнат.
За DSG-то мога да кажа само, че е много приятно за каране, Преди 10-на години карах Супърб 2, дизел 170 коня с DQ250 може би и от тогава много ме кефи. По Коледа пробвах и на брат ми Октавията, но като цяло нямам достатъчно опит с тези кутии, за да знам кое е нормално и кое не, и на първо четене, не съм забелязал някакви недостатъци.
Безаварийно да ползваш колата!
Имаш ли режими на шофиране? Пробвай да смениш ако имаш. Би трябвало да има промяна във возията. Другото е споменато вече - размера и профила на гумите също е от съществено значение.
Чистачките на моменти доста забавят, но съм ги хванал, че при спиране на светофар примерно го правят. Или намаляване на скоростта. Потеглиш ли - нещата се нормализират. Но ми се е случвало и неадекватно да работят, както спомена колега по-горе и на О2 е така (личната кола) и на О4 - 2 служебни.
Фаровете...са така! Т'ва е положението. След автомивка ако я прибереш в гаража или пък ако караш в дъжд - изпотяват се.
Прав си за системите за безопасност - всичко е в менюта и под менюта - мъка е да ги спре човек. Всъщност, лошото е, че в Бг е по-добре да ги спреш. Извън БГ, системите са адекватни и дори бих казал - приятни за употреба.
Светлините могат да се вдигнат. Просто трябва подходящ сервиз за тази работа и ще почнат да доставят удоволствие от нощното шофиране.
С DSG-то нямам описаните тласъци.
Относно бензина - няма нужда от нещо повече от 95. Но не е проблем и 100.
Относно разбира - наистина варира в широки граници. Аз съм виждал до 12/100 на 1.5 двигатели. На дизела му също съм стигал до толкова, висейки в задръстването. На дълго е друга бира, но на място си лапат прилично въпреки четирите цилиндъра.
Честита нова кола, със здраве да си я караш.
Честито , да си жив и здрав и дълго време да те радва количката , мога да кажа няколко неща от опит , дано да ти бъда полезен .
1 - за разхода на бензин много зависи качеството на горивото,дали има влага,дали са стари съдовете и т.н , аз карам само със 100 октана , да колата ми е с доста по-старо поколение двигател , но така нямам чак такива разлики в разхода,няма значение от марката на бензиностанцията.
Също така важна част от нормалната работа на автомобила е да се правят адаптаций на long term и на short term и на дроселова клапа поне веднъж в годината (аз ги правя на всеки 10 000км) , пак казвам това си е мое мнение и реално тези неща при мен работят , не мога да твърдя че ще работят при всички
2 - за возията вече е до усещане , там не мога да помогна , реално и чисто нов Hyundai i30 2024 много грубо приема напречни неравности,за това не мога да си дам мнението
3 - за фаровете съм имал такъв проблем с Ауди А6 C7 , там бяха адаптивни Ксенон светлини , отидох в Порше , уж правиха нещо с някакви тяхни технологий , но накрая трябваше да ги вдигам ръчно и просто отидох на технически преглед за да ги прегледат с устройството за да не заслепяват и бяха една идея по-добре от това което бяха направили .
4 - за DSG - дай си малко време , до свикване е , ако реално до сега си карал автомат с хидро или механична трансмисия е нормално да усещаш такива неща , ако пък проблема остане тогава е добре да се види , защото DSG е много добра кутия , стига да не се кара предимно градско (лично мнение) , но пак казвам, на тези никакви километри на автомобила , ме съмнява да има проблем , все пак тя се адаптира спрямо натиск на педала,температура на превключване , времетраене на шофиране и такива неща , общо взето умна работа .
То пак стана цял роман 😁😁
Честито още веднъж ! Безпроблемно шофиране !
