Здравейте колеги.
Какво ви е мнението за този автомобил?
Мой колега има интерес и ме пита, а аз реших да се допитам и до вас. Ако оставим настрана цената, от пробното шофиране, колегата е усетил леко затруднено превключване на предавките, по-конкретно втората. Без да съм виждал и пробвал колата, смятам че съединителя е причината, а и би било добре да е само това, ако се стигне до сделка. Вие как мислите? Тези кутии мисля, че са здрави и не би трябвало да има други причини.
Другото, което лично мен ме притеснява е състоянието на DPF.
Не разполагам с код на мотора, но едва ли има кой знае каква разлика при този модел 2,0 tdi CR 170hp. Как е задвижването на маслената помпа? С ремък в картета или верижно с прословутия шестостен?
Колата вероятно ще се прегледа доколкото е възможно преди покупката, но бих искал да знам и вашето мнение.
Има различни двигатели СR 170hp. Колата няма 4х4 и би трябвало да е сравнително приятна за каране. Състоянието на DPF-a зависи според мен от начина на ползване на колата до момента. Ако е опъвана на дълго, вероятно е в сравнително добро състояние. Маслената помпа може и да е с ремък в картера, но не съм сигурен. По спомен, Шкода няма шестостен.
При мен, съединителя е идеален, а колата е на 270К. Една смяна на маслото в скоростната кутия за начало е добре да се предвиди. На снимките изглежда ОК състоянието, но не пречи да я закарате някъде в доверен сервиз за един преглед и диагностика. Ако има нещо - би трябвало да си каже.
Привет,кода на мотора е или CFGB или CBBB ,по скоро CFGB, нямат ремък на маслената помпа , за скоростите може да е съединител според мен може и да е помпа , може и да е стара спирачната течност , не мога да кажа , мога само да гадая , добре е да се качи на диагностика на живи данни да се види DPF и EGR , ако всичко е наред според мен ми изглежда добре , поне от снимките , това че е 1 собственик и се е поддържала само в Еуратек за мен отдавна не е фактор , но всеки си има мнение .
Поздрави , дано съм помогнал.
Не ми отваря рамата , утре ще пробвам в платената версия да видя точния код на мотора.
@zloQQ е прав , сега се зачетох , маслото на кутията трябва да се сменя на 60-80 000км , нищо че е механична,та да може и заради това да е .
Този автомобил е добър избор и е с безпроблемния двигател с код CFGB. С хубавите дюзи на Бош, които не са пиезо и твърд привод към маслената помпа, който не се нуждае от подмяна. Много върви и малко гори.:) Икономичен за мощността си и без разход на масло. Само скоростната кутия ме притеснява. По-скоро проблемът е в нея и във втора предавка. Ако е съединител или хидравличен привод, ще има проблем и при вкл. на първа и задна на място. Вижте къде отделя. Ако е ниско, в пода, може да е от него. Ако го прави само на студено, може да е от маслото. Може и да е от механичния привод на лоста, ако е с жила. Трябва да се провери. Ако е от там, би трябвало и на място, при изгасен двг. да вкл. по същия начин. Да пробва с двойно амбриране. Ако така влиза лесно, синхронизатор на втора.
Аз го отварям. Познал съм, щото моя е такъв. 2.0 170 к.с. на Супърб 2 е с този код. /CВBB e до 2012г./
Имат и 2.0 140 к.с. който е с код CFFB. Двигателите са идентични. Знам, че разликата е само в турбината.
Благодаря за менията. Последно разбрах, че миналата година е сменено маслото на скоростната кутия. Това ме навежда на мисълта, че собственика се е опитал да реши проблема със смяна на маслото. Явно това не е помогнало, а и самия той може да не го отчита като проблем, а просто да е решил профилактично да си го смени, както правят някои хора, включително и аз, въпреки че ръчните скоростни кутии се водят необслужваеми.
Сигурйо ще я прегледа някой гуру на VAG автомобилите и тогава ще се реши дали ще е тя или не.
Понякога, ако не е читаво маслото за кутията, точно след смяна почват проблемите. Имам спомен, че независимо ръчна или DSG е добре да е оригиналното масло, а не някой заместител. Мисля, че имаше дискутирано по въпроса из форума.
преди 16 минути, zloQQ написа:
По-скоро не е отговаряло на правилнните спецификации си мисля аз. Бях се вкарал в това приключение, но като сложих правилното масло, нещата се промениха.
По молба на @joro-120L , пиша само че за сега още не е взето крайно решение. Колата беше прегледана в сервиз. Има някои забележки, за които вече има и оферта за ремонт и подмяна на съответните части, освен очакваните консумативи. На колегата много му е харесала, но ще има пазарлък за цената. Ако не стигнат до съгласие с продавача, може и да не е тя, затова за сега не мога да кажа повече. Очаквам преговорите.
преди 43 минути, ghost_rider написа:
Колата беше прегледана в сервиз. Има някои забележки, за които вече има и оферта за ремонт и подмяна на съответните части ...
А за трудното превкл. на предавките има ли някаква яснота.
Констатирано е по-скоро не като проблем, а като внушение за такъв. Не знам повече.
Автомобила е регистриран като 4+1 товарен, мисля че е N1G. Данъка е тънък, но има ли някакви негативи в дългосрочен план?
преди 59 минути, ghost_rider написа:
Ако не се лъжа М1 и N1 са приравнени от 2019 насам .. моита Фабия е N1 и за сега няма нещо различно (нито в ГО , нито при ГТП) .. преди промените , след десетата година N1 трябваше да минава ГТП на 6 месеца , но ако не се лъжа отпадна , а данъка е тънък заради Евро6 (50%) от стойността.
Да това за прегледа на 6 месеца, след 10-тата година наистина отпадна. Данъка май е ~6 лева. Иначе този Супърб май беше Евро 5, и ако беше М1, данъка щеше да е към 200 лева може би, не съм го смятал.
Твоята фабия като е N1, 3+1 ли е или 4+1?
Дачия Дъстър на колега е 3+1. Киа Спортидж, 2008г, на мой роднина в Словакия, също регистрирана като товарна и тя беше 3+1 и задължително си караше с преградна мрежа зад задните облегалки, че иначе струва скъпо ако те глобят.
Моята е N1 и е регистрирана  4+1 и не се изисква преграда м/у пътническото и товарното отделение. Колко точно е данъка не мога да кажа в момента.
Преди 9 часа, ghost_rider написа:
3+1 , но мрежа или преграда никой не е изисквал да слагам. Нямам само трети колан на задната седалка.
Данъка на N1 и N1G отдавна не е 6 лева на започнат тон товароносимост, а се определя по конете като на М1.
Прегледа също е като на М1 на 12 месеца
