Преди 1 час, Brusche написа:
Оххх, за съжаление нищо такова не виждам 😔😔😔
За мен това означава, че е имал удар отпред, при който са били засегнати и двата калника. Всичко отпред е сменено. Брони, калници, фарове. Те затова са и толкова бистри, като нови. Може и капак. Даже дясното тяло за халогена и дневните изглежда по-ново от лявото. Личи си по светенето, но не го засегнах в предните коментари. Взели са го евтино и са го стегнали. Какви са били пораженията и колко добре е направен не мога да кажа. Много коли от автокъщи са така и не мож ги позна. Тук баджовете издават.
Преди 1 час, Mirrko написа:
нямаше ли надписи и на седалките? ....
Имат.
Защото надписи за калниците се продават в Али Експрес
Да, продават се. Заводските са специфично позиционирани на калника и се хващат, ако са сменяни и не е било обърнато внимание на детайла. Да речем, ако джамбаза се опитал да прикрива следи.
нямаше ли надписи и на седалките? Защото надписи за калниците се продават в Али Експрес
Въпроса тук е дали не липсват, защото е бил бая ударен. Тоест да са сменени евентуално калниците и джантите..
преди 2 минути, Brusche написа:
Така де и аз това намекнах 😁 по-лесно се сменят калници отколкото салон и ако на седалките го пише а на калниците не значи има нещо
преди 11 минути, Mirrko написа:
Мирко, само ЛК има кафяв салон. За надписа на калниците писах отдавна, точно защото не ги видях, а и колата нарочно е снимана отдалече. Гарантирам, че е ЛК, а не преправян Супърб на такъв.
Ахххххх *****.... Така се надъхах снощи, за този кафяв салооон 😭 уви, много редфлагове изскачат.. 😭😭😭
Ще търсим друг. Но, С2 ЛК рядко излиза. Като бяла лястовица са. :)
Липсата на надписи не е кой знае какво. На приятел със С3 L&K му се разлепи от жегата надписа частично и го разкара. Колата може и да е удряна, но да е направена ОК. Оглежда се и се преценява. Няма нужда да се изключва от избраните. Поне на мен, ако ми хване окото - бих я огледал със сигурност.
Преди 1 час, zloQQ написа:
Фугите отпред са, като фабрични. Докарали са ги. Сложили са и броня със страничните датчици за самопаркиране. Или са възстановили съществуващата. Може и всичко да не е толкова черно, както го описвам.
Преди 2 часа, Brusche написа:
Нямаше ли квалифициран човек с вас да направи оглед. Доколкото разбрах сте била при колата.
Не, не, още не съм ходила
Преди 9 часа, Brusche написа:
Ами това ми прозвуча доста убедително, като да е от мястото на събитието. Казахте, че и сервиз ще търсите в Монтана. Всичко води натам, но късно ми светна лампата.:) Затова и коментарът ми беше такъв.
И аз не ги виждам, но не мога да бъда сигурен. 50/50 съм. На белия цвят надписа не контрастира и може да не се забележи на така направените снимки. Нищо не е загубено. В такъв случай, това което съм писал в първото си мнение на тази страница в отговор на този цитат, не важи! Идете и вижте колата. С подготвен човек или в сервиз, специализиран по автомобили от VAG групата, в която е и Шкода. Надписите може и да не са от такова значение. "Око да види, ръка да пипне" са казали хората. По снимки, в конкретния случай не е сериозно.
Евентуално може да проверя за сервиз в Монтана ама нищо не гарантирам
Преди 6 часа, Brusche написа:
Никой няма да може да помогне, докато разглеждате автомобилите само виртуално. Освен, ако не ги карате само насън.
П. С.:  Тази тема започва много да напомня за една друга такава. За бързата RS-ка😉.
4х4 на о3 са с независимо задно окачване и возят доста по-добре. Отделно са по-високи стандартно, а с лоши пътища заводско са с по-високи пружини и амортесиори - 5-5,5см над стандартната. 4х4 дава по-добро поведение на всякакви пътища и по-всяко време. Съвсем друго управление, усещане за сигурност и стабилност, за сметка на малко по-висок разход и малко по-скъпо обслужване. Не помня на о2 как беше, имах такава 2.0 дизел на предно, беше с независимо задно окачване със сигурност. Имам поглед и над суперб 2 и 3 комби и на о2 и о3 комби. Идва ми ненужно по-голям багажника, на октавиите са достатъчно големи за моите нужди, а усещането в шофирането на октавия ми е по-добро, суперба е комфортен, но не мисля, че вози по-добре. Паркирането също е в някои случаи сложно, 20-30см са по-дълги от октавия, която не е къса също. С октавия 4х4 повдигната или със скаут ще можете да ходите на доста места извън пътя спокойно, стават за лек офроуд и за разлика от суперб скаут на октавите височината е повече и са с по-измислени за извън пътя. Препоръчвам 2.0дизел дсг 4х4 октавия да гледате. на 3ката е проблемен 184кс мотора, 150 е ОК! Ако искате да е силна и да доставя някакво удоволствие - 1.8тси 4х4 дсг (за о3 говоря). Карам такава вече 4г и съм много доволен. Дизела ми идва слаб на мен. Разходът е по-висок, но е много по-безпроблемна бензиновата съпоставимо с дизелова и донякъде се компенсират нещата в дългосрочен план. За дизелите много значение има кога ще я вземете - колко неща вече са направени/поправени и какво ви предстои. Автоматик е за предпочитане на шкодите, но само dq250 - 6ст. тия 7ст 200 са редовно проблемни. Погледнете и 1.8тси на о3 ако ви е в бюджета и не ви притеснява 1-2л по-висок разход. за о2 - дизел 2.0КР гледайте, има ПД и на тия след 2009та в редки случаи, не са за предпочитане. Гледа се кода на мотора - БММ е КР, БКД е ПД. с2 дизел само 170кс, 140 са леко малко, като на октавия 105-110кс дизел, карал съм такъв и ми се видя муден. Успех!
Преди 5 часа, b3lq7a написа:
БММ е ПД
 Трибуквените кодове са ПД /помпа дюза/. С четири букви е КР /комън рейл/.
Преди 7 часа, b3lq7a написа:
+1
Иво, бъди сигурен, че ще има намеса, ако в темата се появи кола с ПД/те са и стари вече/ или с проблемен двигател и скорости. Предлагаме най-доброто от дизелите на С2. Бензин и 4х4 липсват, защото са такива изискванията на колежката.
