Здравейте, кажете нещо по темата.
Педала на спирачката е камък преди да запаля двигателя. А след като запаля педала не омеква както отпреди. има около 10-15% загуба на мекост.
В спирането нямам проблеми. Добре държи.
Това стана преди година след смяна на спирачната течност и предни накладки. /масло Валео, накладки Феродо/
Не знам дали профилактиката на смяна /течност и накладки/ беше правилна но отпреди (10 години) в тази кола никога не съм имал камък спирачен педал при изгасен двигател. Дори да не съм палил мотора за 2-3 седмици, педал беше мек и потъваше почти до края преди да запаля. Но сега, карам например 10км, спирам за 10-15 минути, връщам се в колата, спирачния педал-камък.
Трябва ли да се тревожа-моля за коментар.
Не е нормално това, бих я закарал в сервиз.
Преди 12 часа, Levcho написа:
Здравей Левчо,
И при мен е така, но не винаги. В повечето случаи. Не му обръщам внимание. Винаги паля с натисната спирачка. Останал ми е навика при палене с ръчна кутия. Там винаги натискам съединителя. Тоест, трябва да натисна нещо.:)
Още при самото палене усещам, че педалът омеква и след това се държи нормално. Така се тества и изправността на сервото при бензинови двигатели. При бензин е нормално педалът да е твърд при изгасен двигател, когато сервото се управлява от всмукателния колектор. При дизелите е по-различно. По спомен някаква помпа създава вакуума.
Това вече е проблем. Ако наистина е така, трябва да му обърнеш внимание в сервиз.
Много си чувствителен или е внушение, не знам. При мен няма разлика в поведението на педала.
И при мен е така. Не съм усетил загуба на спирачен ефект. Минавам и ГТП. На валовете спирачките са без забележка.
Няма връзка. Това не е причина.
