Здравейте, кажете нещо по темата.
Педала на спирачката е камък преди да запаля двигателя. А след като запаля педала не омеква както отпреди. има около 10-15% загуба на мекост.
В спирането нямам проблеми. Добре държи.
Това стана преди година след смяна на спирачната течност и предни накладки. /масло Валео, накладки Феродо/
Не знам дали профилактиката на смяна /течност и накладки/ беше правилна но отпреди (10 години) в тази кола никога не съм имал камък спирачен педал при изгасен двигател. Дори да не съм палил мотора за 2-3 седмици, педал беше мек и потъваше почти до края преди да запаля. Но сега, карам например 10км, спирам за 10-15 минути, връщам се в колата, спирачния педал-камък.
Трябва ли да се тревожа-моля за коментар.
Не е нормално това, бих я закарал в сервиз.
Преди 12 часа, Levcho написа:
Здравей Левчо,
И при мен е така, но не винаги. В повечето случаи. Не му обръщам внимание. Винаги паля с натисната спирачка. Останал ми е навика при палене с ръчна кутия. Там винаги натискам съединителя. Тоест, трябва да натисна нещо.:)
Още при самото палене усещам, че педалът омеква и след това се държи нормално. Така се тества и изправността на сервото при бензинови двигатели, когато сервото се управлява от всмукателния колектор. При дизелите е по-различно. По спомен някаква помпа създава вакуума.
Това вече е проблем. Ако наистина е така, трябва да му обърнеш внимание в сервиз.
Много си чувствителен или е внушение, не знам. При мен няма разлика в поведението на педала.
И при мен е така. Не съм усетил загуба на спирачен ефект. Минавам и ГТП. На валовете спирачките са без забележка.
Няма връзка. Това не е причина.
След по-дълъг престой е нормално педала да стане "твърд". Въпроса е след колко време. Ако е след по-малко от 5-10мин седене - не е наред. Ако е на другия ден, то това е ОК. Реално педала става "мек" поради наличието на вакуум. Когато загасиш двигателя няма откъде да дойде. И, колкото и да е херметична системата (а тя не е напълно херметична, а и няма нужда да е) с времето "сервото" престава да работи и педала се "втвърдява".
Такова втвърдяване на педала можеш да получиш на всяка кола. Загаси двигателя и натисни спирачката "до дупка" 5-6 пъти и ще усетиш втвърдяването.
Профилактиката на течност и накладки няма да помогнат. Факта, че педала е твърд означава, че в системата няма въздух, т.е. не очаквай подобрение от там.
От написаното за промяната предполагам, че имаш някъде изпускане, което за момента е достатъчно малко за да не пречи, но се очаква да се влоши. Огледай маркучите за вакуума. Ако там всичко е наред, за съжаление, остава пропуска да е в самото серво - клапан, мембрана и т.н.
И на мен ми прави Фабията така дори и след кратък престой (педала е камък) и след запалване омеква .. предвид , че системата има датчик , би следвало ако има проблем да отчете грешка .. моята е така от ден едно и нищо не е казвала .. специално Фабия 3 няма резервоар за вкуум като VW и аз лично го отчитам на това.
Преди 3 часа, joro_kem написа:
По-скоро при новите модели е новото нормално.
Привет, моята ОК3 също при палене понякога е така (ръчна скоростна кутия) - твърд педал, палене и веднага омеква.
Даже понякога при лек наклон, при паленето, колата прави няколко сантиметра движение, та си се стряскам леко, понеже рядко ползвам ръчната 😁😁
Преди 23 часа, joro-120L написа:
Жоро, иначе няма да запали колата ако не си натискал спирачката. При автоматика е задължително. При по-съвременните (ако могат да се нарекат така 10-15 годишни коли) с ръчни скорости, за да запали пък трябва да е натиснат съединителя, може и без спирачка.
По въпроса, за мен има проблем, особено явно е, щом до един момент не е било така и след това се е променило. Странно е съвпадението със смяната на спирачна течност и накладки, но нещата не са пряко свързани. Вакууми и мембрана на серво апарата, това са възможните проблемни места. И ако е дизел, тандем помпата. Това е нафтовата помпа, която същевременно е и вакуум помпа. Имал съм случай преди години, при който уплътненията изпускат нафта и тя беше разложила мембраната на сервото, защото гумата, от която е направена, не е маслоустойчива, а и реално нафтата няка работа там при здрава тандем помпа.
Асенка, пали и без спирачка. Даже и отвън. Само врътваш ключа. Но, така пише в инструкцията. Със спирачка. Подсеща те и със зелена иконка на таблото.
Някои може да имат блокировка. Не го изключвам това. Но при мен, няма.
Не е и нужно, при изправна ръчна. При нужда се използва тя. Поне аз де. ;)
Освен това, през повечето време съм бил с автомобили, които без подаване на газ не палят или палят след повече въртене. Докато са студени не държат и празен ход ... Тоест, прилагат се чалъми. И така. Както казах, задължително със съединител и десния крак на газта. С кой крак да натисна и спирачката и защо? Знам ги похватите с десен крак и газ и спирачка, но в момента не са тема. Затова и няма как да съм усетил при това положение какъв е запаса на вакуума и да се вкарвам във филми ... но с тези автоматици това стана. Защото употребявам спирачката след като е запалил мотора и вече всичко е наред с педала.
Всъщност, важното е при работещ двигател да има спирачки. При неработещ, сервото не си изпълнява функцията. Не е съвсем без спирачки. Иска по-силно натискане на педала.
Здравейте, Благодаря на всички Вас за коментарите.
Връщам се с неокончателни установявания.
Намерих по форуми в интернет че твърди спирачки могат да са от високо ниво на спирачно масло.
Действително, маслото в моята кола е на повече от макс'а.
Имаше коментари че смяна на накладки и течност+регулиране на нивото течност, трябва да е в ред накладки->течност->регулиране ниво течност.
По спомен при мен смениха първо маслото и регулираха нивото и после смениха накладките.
Причината е била че по време на смяна на накладки, било нужно буталата на накладките да се преместват назад и последтсвом нивото на течността се повишава.
Тубата на спирачното масло е с доста "мътна" на гледка и не се вижда ясно нивото, но установих че маслото е над макс'а и тази вечер дръпнах към 80-100мл.
Утре ще видя какъв ще е резултата и ще пиша. А генерално ще се установи като карам още няколко дена и следя спирачките след спиране.
Преди 18 часа, BlackSpot написа:
Сменял ли си масло и/или накладки?
Преди 2 часа, Levcho написа:
А от серво, може ли да е? Какво казват по форумите? А изкуствения? Левчо, защо не вземаш под внимание ... да не кажа - Защо не вярваш? в това, което ти казвам. И не само на мен. И други хора под различна форма казаха същото. Ако не съм сигурен, просто не пиша, или пиша с уговорка, за да няма подвеждане. Разбирам, че "Проверката е висша форма на доверие", но това в цитата е откровена глупост.
На 16.05.2026 г. at 22:32, Levcho написа:
На 17.05.2026 г. at 9:54, joro-120L написа:
За да го напиша това, съм взел предвид всичко, което си описал в поста си.
Няма да ти отговарям на поста в детайли, защото трябва да засегна всяко изречение с аргументирано обяснение, а и не се отнася за твоя проблем.
п.п. Ако имаш някакви притеснения за поведението на спирачният педал, и по-точно "втвърдяване", за което е и темата, насочи вниманието си върху сервото и неговото управление.
За да го напиша това съм взел предвид всичко, което си описал в поста си.
:) Бат Жорка споко, никога не съм казал или намекнал че не вярвам. Ако нямаше да почитам коментари или практики, какво търся по форумите?
Просто психиката на човека /поне при мен е така/ е склонна да вярва първо на това което му се иска особенно когато има подкрепа от неслучайни или случайни констатации. Дааа, от сервото може да е, може да е от някакви пробки и маркучета междинни, но аз се старая да почна от това което сам мога да идентицифицирам.
Това стана точно след смяна на накладките и маслото. може да не е от това, но е нормално да се съмнявам от процедурата. Плюс това имах други впечатления от майстора който профилактира колата ми, изля с туба антифриз в скачителния съд и напълни поне 2 сантиметра над макса. Затова съм по внимателен. И ясно е че там където има по голямо налягане от нормалното или предвиденото, в къс или по дълъг период ще има ефект.
преди 55 минути, Levcho написа:
:) Бат Жорка споко,
Ама аз съм спокоен. За да търсиш някакви причинно-следствени връзки, трябва и да поназнайваш някои неща. Устройство, принцип на действие, да речем и опит. Обадих се, защото си в тотално грешна посока, а ти мисля само доброто.;)
Да, вярно е че смяната на накладки и спирачна течност съвпада с появата на проблема, но това, пак казвам, няма абсолютно никакво отношение към втвърдяването на педала. Съвсеем отделни, независими неща са. И да се издънят там, симптомът няма да е такъв.
Преди 16 часа, Levcho написа:
Накладки и дискове - не. Преди покупката, при прегледа, Пепи каза, че ще карат още и така 40 000 км, които аз съм направил. Само при обслужването сменихме спирачната течност. Поздрави!
Всички нови турбо каляски (без значение бензин/дизел) са с вакуум помпи , та аз не изключвам възможността разхерметизиране и загуба на вакуум при покой .. проблем ще е ако светне чек в движение , а до тогава (аз лично) ще си карам.
На 18.05.2026 г. at 22:55, joro-120L написа:
Благодаря. 🙏
Взимайки в предвид твоите насоки и теорията на работа на системата, може да се е случило точно обратното.
Казано чесно не помня когато колата беше нова и паралелно накладките нови, дали педала беше твърд. Аз помня близко минало, последните 7-8 години, може би след 40к пробег с тези накладки и миналата година на 70к смяна на накладки. Може би с нови накладки винаги системата се държи така. Буталата за контрол на накладките с в по напреднало положения и уестингхауса отговаря към педала паралелно както от другата страна на мембраната.
В рамките на 10 дена ще имам пробег към 1200км и ще проверя по време на пътуването. С тез дни не съм изкарвал Шкоде'то от гаража. :)
Де да има приказки, теории и коментари.
Това човек да е внимателен и да разучава всичко, хич не е добре. Карай си там колата, кво ти трябва да внимаваш за спирачния педал. 😕  Стига му да хваща като караш.
Готов съм винаги за разговор.:)
Напротив. Като разучиш всичко, няма да си толкова внимателен/притеснен. Ще можеш да оценяваш и риска. Така че, има полза. :)
Със спирачният педал шега не бива. Отговорно е. Подсказва различни неща, но трябва да знаеш от какво са предизвикани.
Грешка. В по-задно положение са. Прибрани или върнати в крайно положение.
Може ли малко разяснения. Как се държи системата с нови накладки? Каква е разликата със старите.
Уестингхауса - моля за превод на български. Благодаря.
Така е де, няма как да го отречем и да си сменим нрава след тез години живот и практика. Шанса обича да посещава подготвенните хора.
Грешка. В по-задно положение са. Прибрани или върнати в крайно положение. Може ли малко разяснения. Как се държи системата с нови накладки? Каква е разликата със старите. Уестингхауса - моля за превод на български.
Не знам дали се лъжа но май уестингхауса беше сервото за спирачките.
Бегло погледнах схемата на сервото за спирачки и цялата схема, но не можах да се вдълбоча.
Разбрах че няма логика в теорията която съм писал по горе. Искаше ми се да е така. :)
Преди 1 час, Levcho написа:
В техн. литература, която съм чел, такъв термин изобщо при автомобилите не съм срещнал. Може би са стари издания и не са актуални вече.:) Техническото наименование е Сервоусилвател на спирачките. Самият термин казва какво му е предназначението. С по-лек натиск върху педала се постига по-голям спирачет ефект.
Старите автомобили бяха без серво.
Не се кахъри. И аз не го знам. Не ми се е и налагало да се занимавам с него. Ако нещо стане, има сервиз.
Знам, че стои между педала и спирачната помпа и трябва да вземе вакуум отнякъде. При автомобилите без серво, педалът действа директно на спирачната помпа и там такова втвърдяване не може да се получи.
Преди 6 часа, joro-120L написа:
Не се кахъря приятелю. За всичко освен смъртта има решение. И.... :) Ракията е над всичко. 🤣
Ето мнението на силиконовия за Уестингхаус.
When drivers in your region search for a "Westinghouse" car brake, they are almost always referring to the brake booster rather than the brake pads. This vacuum-assisted component multiplies the force your foot applies to the brake pedal, making the vehicle safe and easy to stop.
За предала ще попитам след месец майстора когато сменя маслото и филтрите.
Много моля, когато комуникираш с мен да пишеш на български. Благодаря.
За педала ще попитам след месец майстора когато сменя маслото и филтрите.
👍 Сподели какво е казал.
На 21.05.2026 г. at 21:38, joro-120L написа:
Наложи се да закарам колата за друга профилактика в оторизирания главен сервис на Шкода и поръчах да прегледат и спирачната система.
Върнаха ми отговор че системата е наред, няма никакви грешки и това втвърдяване на педала при спрян двигател се дължало на остаряване на целия /спирачен/ поток уреди и разни предавки.
Тази тема я бях забравил. Наложи се да я прочета отначало.
Преди 3 часа, Levcho написа:
Нещо по-различно да ти е казал от това, което аз и група колеги писахме? Затова исках да му чуя мнението, и за хората, интересуващи се от темата. Не, че не знам отговора. Свършиха ми възможностите за убеждаване. А вместо майстора, се оказа сервиза на Шкода. Още по-добре.
Благодаря за обратната връзка. Така се прави. Има хора, като си решат проблемите никакви ги няма. А до тогава са мн. активни. Поздрави и безаварийно!
На 7.08.2026 г. at 20:47, joro-120L написа:
Нищо по различно не ми споделиха.
Аз се убедих от твоите коментари, всичко е логика и знания по системата.
Но аз нали съм го изживял, 10+ години съм я карал така тази кола и за това търсех отговора, просто ме човъркаше.
Еми тука е форум, главното във форумите е споделяне на знания, коментари и други приказки. За съжаление, в реалния живот е вече така. Хората когато имат интереси, си техен, ако нямат интереси ги няма никакви.
