Имам желание да сменя амортесьорите и пружините с по-ниски и да увелича стабилността на колата. Гледам има три марки - eibach, hr и bilstein. Имат по 2-3 модела и се чудя кое да взема. Искам да са комфортни, не прекалено твърди. Към коя марка и модел да се насоча? Отделно знам се слага и по-дебела задна стабилизираща щанга?!? Дайте мнения и препоръки, мерси!
Ивчо, аз съм с Bilstein B14, регулируемо окачване. За хората, които четат и не знаят, колата Octavia 3 vRS. Настроено е горе-долу една идея под средно положение. Съответно колата е осезаемо по-ниска, съпоставено със стандратното vRS окачване. За някой това може да е минус, за мен е огромен плюс. Да, зимата избягвам тесни улички заради коловозите в тях, но за сметка на това получавам отлична стабилност, която се усеща както в града, така и при шосейно и магистрално шофиране.
Пътно поведение. Отлично. Накланянето в завои е сведено до минимум и по-скоро го няма. При рязко потегляне и спиране няма движение нагоре/надолу. В завои, дори с по-висока скорост колата е адски стабилна. Ако някой ден комбинираш това окачване с някоя щанга и по-плътни тампони отпред, ще станеш като танк.
В багажника дали ще сложиш 50кг. или 150кг. - клякането е толкова малко, че все едно го няма, поне при мен.
Малко инфо за комфорта. Подобен род окачвания не обичат дупки, големи неравности и вълнообразен асфалт. Или по-скоро пътуващите в колата няма да им хареса. Но добре нареден паваж, напречни фуги и разни подобни - това окачване ги минава по-меко отколкото стоковото на Octavia 2 vRS, което адски много (и приятно) ме изненада. Работи стегнато, без да се натрапва. Но ако пътуваш често по лоши пътища, може и да не ти допадне. Разчетено е да абсорбира по-добре от стоковото всякакви малки неравности, но за по-големите си е твърдичко.
Визия. Като видиш окачването през по-отворена джанта, направо се подрискваш от кеф. Много красива гледка.
И преди да забравя. Ако се качваш на тротоар или подобно, често ще заставаш на кантар. Или поне при мен е така. Дет' се казва, можеш задна гума да смешниш без да ползваш крик.
До колкото ми е известно, за разлика от стоковите окачвания, поне варианта на Bilstein не обича луга. Т.е. задните пружини не обичат тези химии. Ниско долу са и ако често ги мокриш с такава химия, е възможно да се появи корозия по тях. Не че стоковите не ръждясват, но те са черни и не им личи толкова. Докато пружините на Bilstein са сини. С предните нямаш драма, те не се мокрят толкова, високо горе са, а и няма какво толкова да им хвърля към тях. Но пък за сметка на това, ако се налага веднъж на няколко години да ги сменяш, не са скъпи - около 70 паунда за брой.
В крайна сметка избора на окачване е по-скоро личен и донякъде субективен. Аз харесвам стегнатата возия и обичам да имам отлична обратна връзка от пътя. Не случайно летните гуми (19-ки) ги помпам на 2.8 предни и задни. Знаеш, не карам бързо, определям шофирането си в 90% от времето като пенсионерско. И въпреки това този Bilstein ми доставя удоволствие. А в останалите 10% дори ми върши отлична работа :)
За да не редактирам горното си мнение добавям, че зимните ми гуми са 18-ки, помпам ги на 2.4. Разликата във возията с тях, съпоставено с летните е доста голяма. Със зимните колата вози осезаемо по-меко и пътните неравности се усещат доста по-малко. Наясно съм, че това донякъде се дължи на зимната гума като такава, но голям процент от по-комфортната возия идва от малко по-високата гума. Така че, ако не скачаш на 19 цола, Bilstein B14 ще се усеща като малко по-комфортен с 18-ки.
@Mishelle, много полезно четиво си спретнал, благодаря. Аз няма да сменям нищо за сега, но е полезно да знам за в бъдеще. За сега, 18"-те са идеални :)
