Имаме следния проблем с Шкода Октавия 3 2.0TDI 150, dsg 7, 2019 година.
Понякога когато е по-студено или влажно времето, при студен старт, светкат всички лампи на таблото, избива грешка 03 brake assist, колата работи 10-15 секунди, гасим, палим и вече лампите не светят и няма проблеми.
Акумулаторът е нов. Закарахме колата в Д-брос и не откриха точния проблем, казаха, че трябва да се проверят масите и окабеляването, но преди време смениха инсталацията, която отива към абс модула. Те предполагат, че най-вероятно е нещо от абс модула, но не са сигурни. Някой сблъсквал ли се е с подобен проблем и според вас какво може да е? Проблемът го има от 3 години, не при всяко палене излиза тази грешка и светкат всички лампи на таблото. Ако е топло времето, няма проблем и грешки не излизат.
Също така знаете ли дали АБС модула се рециклира?
На мен много ми прилича на проблем с акумулатора и/или не добра връзка някъде.
Пробвай при палене да оставиш на контакт 5-6 секунди преди да запалиш. Идеята ми е да има повече време помпата на ABS-а, и не само, да влезнат в режим.
преди 3 минути, PRR написа:
Здравей,
Благодаря за съвета. Акумулатора е подменен с нов AGM.
Ще пробвам с контакт 5-6 секунди преди палене.
преди 35 минути, Skoda96 написа:
Предполагам това означава и че когато е сменен на колата ѝ е казано какъв е акумулатора?
