След много мислене с какво да сменя 03-ката се реших на дизел. Гледах нови 4х4 - суперб не е моята кола, а о4 - само 2.0 тси 204кс се предлага, РС 4х4 вече няма... Тази ме грабна веднага, макар, че не съм фен на дизел, а 4х4 е задължително за мен. Но карам основно извънградско и реално дизел уж е подходящ. Добре оборудвана ми се видя - има DCC, 19ки, кожа/алкантара салон с памет, матрични фарове, шарено челно стъкло с подгрев и тн. На под 30к км и с 2г оставаща гаранция. Чакам да ми я регистрират след няколко дена и ще я покажа.
Честита придобивка! Безаварийно да служи!
Много приятен е дизела в vRS при Октавия 4. Щом караш основно извънградско - ще има полза от икономичността на дизела. Не знам обаче как е решен въпросът с еко изискванията. Мисля, че има по-често регенерации, независимо от това къде и как се кара, за да отговаря на еко категориите. Не би следвало да е проблем и да ги усещаш щом ще я настъпваш на дълго.
Преди 6 часа, zloQQ написа:
Нямам представа, би трябвало да си показва на таблото като прави регенерации. Никога не съм карал дизел с ДПФ. Ще ги питам в ЕТ какво и как се очаква от мен да правя. Даже от 12-13г да имам 50-100км на дизели общо. Последните години карам доста и това е една от причините да сменя о3ката. Бях на кантар да взема БМВ плъгин хибрид 330и, но ги дават доста да висят по сервизи, другото беше и4, но багажника й е супер маломерен. Съвсем случайно я видях тази в нета и я взех след 15мин мислене по телефона. Все още не съм я виждал! Даже не знам дали съм се качвал в о4, а РС не съм виждал на живо 😂.
https://mobile.bg/11787306418988014
още й седи обявата
Колега @b3lq7a,
Много красива машина,
Да ти е честита,
Поздравления за страхотният избор.
Радост и удоволетворение да ти носи,
С огромен кеф да се наместваш зад волана и
Неописуемо щастлив и безкрайно доволен да натискаш Start/Stop бутона.
Днес си я взех. Доста приятно вози. Очаквах да е по-твърдо! Много копчета, много менюта. Трябва да я разучавам на спокойствие.
  • Одобрявам 6
Добре, че не направи грешката да се метнеш на камион!
Много безаварийни!
Преди 6 часа, PRR написа:
Много безаварийни!
Благодаря Пепи! Още ми е и за камионче, ама по-натам, отделно Хайлукс са само мид хибрид вече (за Гърция), а новия модел догодина. С тая мога да тегля до 750кг колесар без спирачки, което е малко ограничаващо в избора на водно превозно средство. Специално 4х4 търсех, поради тази причина. Лошото е, че няма фабричен теглич и оригинален добавен няма да е с електрическо прибиране. Отделно си иска кодиране на ЕСП, асистенти и тн. Все пак утре й поръчвам в ЕТ теглич, но имат проблем с доставките - от Украйна идват.
Честито и от мен. Да те вози комфортно, бързо и безаварийно!
Старата какво ще я правиш?
Благодаря! Оставил съм я в ЕТ. Те да я продават. Нямам време да се занимавам с продажба и 90% от времето съм в Гърция.
днес минах 200км. Приятна за каране кола. Върви си добре на спорт и е стабилна, но подскача 😂. Нямаме пътища. На нормал става да се кара, на комфорт е меко возенето. Разходът на гориво е скандално нисък. Салонът е топ - много удобно се седи. Тия модерни асистенти за ограничения на скорост като се ползват с автопилота само се возиш, даже ако забравиш да завиеш тя си навива сама волана и пищи, и вибрира. Готино е й като си спазва сама дистанция от предния автомобил. Спирачките прилично силни. Доволен съм на първо време от колата. Единствено спрямо старата има малка жабка на подлакътника и два телефона само един върху друг стоят в отделението пред скоростния вече бутон, не лост.
  • Одобрявам 6
Честито нова придобивка, да си я караш жив и здрав и да и се радваш. :)  Красавица е, джантите ме отнесоха.
Дизела радва като видиш пробега, дааа нафтата вече е по скъпа но кати видиш среден разход от рода на 5.6-5.8 ще те радва. Не е "страшно", ако внимаваш да не спираш двигателя по време на регенерация не се получават въпросителни. По време на регенерация не свети нищо на таблото (поне моята 2013 е така) но няма как да не го разбереш когато спреш колата се чува звука и плюс това оборотите са около 1000, също и се усеща високата температура лъхти от под колата. И май при твоя двигател има и плюс ад-блу. При предимно градско, на 200-280км прави регенерация. При извънградско все на ниски обороти на 400-450км, извънградско с високи обороти регенерира на 500-550км пробег.
Преди 2 часа, Levcho написа:
Мерси, ще си покаже колата дали е моята 🙃. Регенерация вече чаках. Така е - само по оборотите се разбира. Иначе има ад блу, и два ДПФ (така чух/разбрах в ЕТ като я взимах). И яз мисля, че около 6 ще дава. Поздрави!
Честита придобивка. На всеки 250-300 км има фабрично задено да си прави регенерация. Dsg 7-цата сваля до 1л разхода спрямо 6-степенната кутия. За мен лично е 1 идея по-тясна спрямо 3-та генерация поне аз така ги виждам.
Преди 4 часа, Penata написа:
Мерси! Така и в ЕТ ми казаха. Вече за разхода е относително… може да се кара с висока скорост на магистрала и до някъде да се натиска и на нормален извънградски път. Изненада ме, че и след 200 си набира. Иначе в ютуб има видеа на сток такива да вървят до 250. Зарових се да чета за мотора и турбото - блока и буталата са алуминиеви, биелите са по-дебели и по-къси, други лагери и тн, а турбото е с водно охлаждане и закалена/кована перка с различен ъгъл на лопатките. Всичко това е с цел по-ниска температура на работа, по-висока компресия, от по-рано да надува и да държи до по-високи обороти на мотора турбото…реално не е смятан баш за икономия, а по-скоро за пестеливо динамично придвижване. Този мотор го слагат на суперб, а3, а4 40тди, пасат и още 2-3 от ВАГ групата коли. Само на РС Октавия трябва да се гледа динамика обаче с него… и е спорно дали, и до-колко ще е надежден като 150, и 115кс 2.0тди. Но винаги ще харчи малко нагоре от другите 2.0 при равни условия!
Минах 1200-300км за седмица. Върви добре колата, има си мощност и може да се кара доста приятно бързо. Окачването е много добро като возия и като поведение на пътя. На Спорт още не съм карал да имам впечатления. Харчи много малко, даде среден 5/100 за 1000км (извънградско) - 400км магистрала от тях. Умерено към леко бързо каране основно. Не съм очаквал под 6-7 да ми харчи. Интересна кола се оказва да е.
IMG_5573.jpegПриятна функция е вентилация през App.
Така е то, купиш си модерна кола, има благини и глезотийки.
Много е красива, много, има невероятно излъчване. Само радост и усмивки да ти носи.
Преди 6 часа, РусенскоВарено написа:
Благодаря ти!
