Здравейте! Не успявам да активирам автопилота на Шкода Камик 1.5tsi 110kv 2020г. Активира се лимит на максимална скорост, но при отпускане на педала на газта...уви...намаля се скоростта вместо да се поддържа. Има ли някаква хитрост или колата не поддържа тази елементарна екстра. Давам газ, 100км/ч, преместване на лостчето за активиране и натискам + отстрани, махам крак от педала на газта и колата започва да намалява вместо да поддържа зададената скорост от 100км/ч.
Не знам как е на Камик, но при Супърб на лостчето има бутон от долната страна, който определя режима - темпомат или ограничител. Аз карам само на ограничител, но пък по подразбиране е винаги темпомат и трябва да сменям :(
погледнах отдолу ... няма никакво копче ... Дали е възможно модела да няма темпомат ?
Щом има лимитер има и темпомат. Въпроса е защо/как се активира. Погледна ли в книжката за инструкции по темата?
Преди 22 часа, PRR написа:
Всъщност не е задължително .. моята има лимитер и няма темпомат .. ако фабрично не е излязла с темпомат , освен лоста на волана се сменя и блока на централната електроника.
Да, не е задължително, на Полото имах Лимит, но нямах Темпомат.
