Здравейте, представям ви новата си (и първа) Škoda 120L 1980 година!
След преглед на обяви за задномоторни Шкодовки, както ги наричат чехите, реших да огледам точно тази поради комбинация от фактори - 120ка с кръгли фарове и вертикални стопове, хром, цвят, локация и тн., с почти сигурната мисъл, че ще се харесаме. Това се потвърди и при огледа, който не беше дълъг, но за жалост беше почивен ден и следователно беше необходимо сделката да е в делничен.
Та два дни по-късно отидох отново и след приключване на цялата процедура по озаконяването за движение и закупуването, в августовската жега, с един резервен ремък и едни клещи, се прибрахме успешно на собствен ход. Беше уникално преживяване да карам точно такъв автомобил за първи път, и то в стръмни завои, но колата се справи блестящо. Въпреки че на моменти, с по-бявна скорост и при престой, достигаше към 100 градуса и бях в готовност да спра, за да изстине. В последствие се оказа, че вентилаторът явно не се е включвал поради изгорял бушон от даващи накъсо плафони/кабели на лампите в купето, което е станало в някой момент от пътя (Шкода са решили да свържат едно от най-важните неща за охлаждането на колата заедно с осветление в купето, клаксон, аварийки в един бушон 15А ?). Още същия ден успяхме да минем и през КАТ за нови талони. Съпругата ми също беше много ентусиазирана за Шкодата и с нетърпение очакваше да я види. Излишно е да казвам, че я хареса много.
Забележките по левите калници са видими, има и други неща като избиваща ръжда изпод боята в улеите на калниците под капака на багажника. Ще трябва да огледам по-задълбочено колко точно сериозно е положението там.
Калниците, освен огънатото, не мога да преценя пребоядисвани ли са, или просто шкурени. Цветът е почти същия, но на определена светлина не съвсем. Също така са и по-матови и при миене пускат малко син цвят. Предишният собственик по този въпрос не ми даде много точна информация.
Колата е на немалко километри, но в същото време е добре и запазена. Исках Шкода в сравнително добро състояние за каране, за да не се впускам в обширна реставрация веднага.
Преди да продължа да я карам, приоритетно се заех с ревизиране на спирачната и охладителна системи, с почти нулев опит в ремонтирането на автомобил. Също и масла (15W40, EP90), филтри. Водих се от клипове в YouTube, най-вече ето този плейлист, който искам да препоръчам: youtube.com/playlist?list=PLbeEjvw0bj7m6EdtQoUuOnmbCLwN-kB6i . Също и от книгата на Haynes. Благодаря и на @РетроБоби, който помогна много с информация и инструменти.
Две от четирите спирачни бутала отпред бяха блокирали и изчистих апаратите, поставих и нови уплътнения. На задните колелета направо нови цилиндърчета, пружинки и челюсти. Смених и старата спирачна течност, която приличаше повече на течна кал.
Охлаждащата течност пък беше с цвят на кока кола - пълна с ръжда. Предполагам антифриз в нея е нямало. Пълно източване, промивка с вода, нов термостат и термовключвател, нова капачка на резервоара, зареждане с антифриз G11+вода и колата вече си държи 80-82 градуса в движение, макар че и жегите преминаха. Има и принудителен ключ за вентилатора, който не знам дали има смисъл да използвам при изправна система.
От предните пружини отрязах крайните навивки - горна и долна, които са с по-малка стъпка и завършват почти на плоско, като общо са премахнати точно 25 мм от височината на пружините. Целта беше да направя колата "на равен кил", тъй като колкото и тежест да слагах отпред, снижаването беше минимално. Хоризонтирането се получи, но сглобяването беше много трудно за мен, по-точно напасването на ексцентричните болтове на носачите и връщането на стабилизиращата щанга където й е мастото. Вози по същия си мек начин.
След тези съботно-неделни модификации колата вече подкарана редовно и времето ще покаже дали съм сглобил всичко качествено и какво още има да се прави.
Признавам си, че на снимките не е на 100% както я взех - пребоядисах оригиналните джанти, които имат вече и нови гуми. Има и няколко други дребни козметични промени.
Моля за всякакви съвети относно освежаването на автомобила. Да се стремя ли да запазя оригнилната боя предвид състоянието на някои детайли? Или да заложа на лакиране/пребоядисване? Кои са частите с най-голяма вероятност да се скапят на път, за да си нося резервни? Има и още няколко неща, за които ще ви питам, ако темата добие интерес. За момента търся хромирано огледало за отдясно, ако някои има излишно.
По принцип не съм фен на наричането на автомобили с човешки имена, но тези класически автомобили определено го заслужават - движат се от десетилетия славно по пътищата, всеки им се радва, а и всеки собственик влага частица от душата си в тях.
Поради цвета, името на предишния собственик, който грижливо я е запазил всичките тези години, а и самото усещане на Шкодата (приликата със Sonic the Hedgehog е случайна, особено по отношение на скоростта), автоматично ми хрумна да е разпознаваема като Соня.
Завършвам темата с почит към всички ветерани от форума, които са си направили уникални Шкоди, така като гледам темите. Поздрави!
  • Одобрявам 11
Честита придобивка! Добре изглежда - само да ви радва!
Честито, пожелавам ти пламът и ентусиазмът да са дългосрочни и неминуемите неволи в притежаването на ретро автомобил да не те разколебават!
Честита ви класическа ретро Шкода в семейството,
Много радост и незабравими спомени от пътувания до прекрасни дестинации да ви донесе,
Да запазите ентусиазма по шофирането и справянето с предизвикателствата с такъв страхотен автомобил,
Винаги с удоволствие да се намествате зад волана и със широка усмивка да стартирате двигателя.
Честито! Колата изглежда много добре за годините си. Запазен салон, хром, чист двигател и трансмисия. Пазена и поддържана кола. Със сигурност гаражна. Рядко излизат такива. Това ти дава и добра база, ако искаш да я приведеш в заводски вид.
Преди 4 часа, danuca6 написа:
Моля за всякакви съвети относно освежаването на автомобила. Да се стремя ли да запазя оригиналната боя предвид състоянието на някои детайли? Или да заложа на лакиране/пребоядисване?
Това е лично твое решение. Аз не бих търпял криви детайли, заради оригинална боя, която вече е и загубила блясъка си.
Предният калник може да се поправи без кит и боя, чрез ПДР технология, но задният ще иска боядисване. Цветът може да се уцели, но ще контрастира като гланц.
Нося си ремък, бобина, кондензатор, чукче, свещ и лула. Не ми се е налагало на път да ги ползвам. Литър масло и вода.
Аз също имам такъв ключ. Добре е да го има при отказ на термовключвателя. Също го използвам като вкл. предварително вентилатора, ако ми предстои продължително планинско изкачване със завои в жегите. Иначе вентилаторът включва след 90 градуса и понякога се оказва късно, за да охлади.
Преди 5 часа, joro-120L написа:
чист двигател
Опаа, някой е прекалил с гресирането на водната помпа. Делкото е омазано с грес, вероятно и задния капак. Сега го видях на голям екран. Избива грес към шайбата и го завихря в моторния отсек. Няма лошо и е временно. По-добре така, отколкото да е суха. Отгоре е гресьорката. Пълниш капачката и я стягаш. Прави се на регламентиран интервал, но го забравих.:) Трябва да го пише в книгата. При редовно обслужване забравяш що е водна помпа. Новите са ментаци, без гресьорка. Ако изобщо ги има.
Сложен е километраж от М серията 105/120, който е с ежедневен км. При този модел оригинално нямат.
Преди 8 часа, danuca6 написа:
С каквото знаем и можем, ще помагаме.
Привет, много благодаря за всички отговори.
Преди 12 часа, joro-120L написа:
Мдаа, моя е грешката. Замислих се откъде идва това изцапване и дали е грес, но е съвсем логично да е от помпата както казваш.
Интересно, значи има вероятност показанието на километража да не е реалното? Показва 20 000 понеже са само 5 цифри, старият собственик твърдеше 120 000...
За момента най-много ме притеснява звук, който се чува някъде от съединителя или скоростната кутия. Чува се винаги когато педалът не е натиснат (съединителят е зацепен), но спира, щом натисна педала. Прилагам видео. Ако някои има предположения, моля да съобщи.
Иначе съединителят работи, вярно отделя малко високо педала, но все пак колата се движи. Опитах да регулирам хода на съединителя малко от гайките на буталото, получи се и вече отделя маалко по-ниско както съм свикнал. Иначе преди отделяше страшно отгоре. Звукът остана без промяна, може би е малко по-тих всъщност. Все още не мога да преценя дали приплъзва. Маслото в кутията е ново - по спомен 2 или 2.5 литра, колкото изтече и колкото пише в книгата. Беше чисто и имаше малко праховидни стружки на магнита, но не повече от малка чаена лъжичка например. Иначе отдолу капе отнякъде по няколко капки на ден след каране. А скоростите се превключват, но понякога не влизат лесно, особено от 3та на 2ра и задната. Но и аз не очаквам супер прецизност от скоростната кутия. За виенето по време на движение някъде из форума четох, че е характерно за Шкодите, то е различен звук, от този който съм записал. Това е информацията за проблема, която се сещам.
Поздрави!
Преди 3 часа, danuca6 написа:
Зависи кога е сменил оригиналния и дали е сложил чисто нов на 0 км. Може да се манипулира и да покаже пробег, какъвто иска, но трябва да се разглоби или да го върти с бормашина. Дали е разглобяван си личи по задната страна на ринга. Единствения недостатък в тази ситуация е, че не си сигурен в реалния пробег. Да речем, като история. Важно е общото състояние на автомобила, а то е много добро.
Когато капаците са затворени и облегалките са вдигнати, от шофьорското място чуваш ли го?
При мен го има, като леко виене. Чувам го от мястото на водача. Такава директна проба, като теб не съм правил. Може и шумът леко да се изменя по този начин. Това е от лагер на първичния вал на скоростите. От доста време е и не му обръщам внимание. Стои си на едно ниво и не се влошава. Чува се само когато колата е на място. В движение се заглушава от други шумове или изчезва.
С износването на феродовия диск, това се получава. Ако не се вземат мерки, следва приплъзване. Имало е нужда от регулировка и си постъпил правилно. Прието е педалът да отделя в средата на хода си. Когато това износване не може да се компенсира с регулиране, следва смяна на феродовия диск.
Нормално. И първа трудно влиза в движение. Аз им помагам с двойно и междинна газ от голяма на малка, ако ти говори нещо.
Да, онова виене е от диференциала. При едни повече, при други по-малко.
Лесно се разбира откъде е маслото. Трансмисионното масло има специфична миризма подобна на чесън. Можеш да го помиришеш, ако течът е между двигател и скорости, а там не се вижда откъде идва.
преди 23 минути, joro-120L написа:
Да, чува се ясно, когато двигателят е на обороти на празен ход, иначе го заглушава. И е по-тихо отколкото на клипа, понеже все пак е затворено. Предполагам една нова скоростна кутия 5-степенна ще й дойде добре, но не се намират лесно и сигурно струва колкото цяла кола.
Мерси, ще ги имам предвид тези неща.
преди 37 минути, danuca6 написа:
Не се знае в какво състояние е. Може и да е по-зле от твоята. Ако говориш за чисто нова е невъзможно.
Моята е от завода с 5-степенна и "проблемите" са същите. Последните 120 ги пускаха с такава кутия.
Пропуснах да те питам, когато смени маслото в скоростите, чрез контролната пробка за ниво ли го направи?
Преди 2 часа, danuca6 написа:
преди 10 минути, joro-120L написа:
Да, когато наливах маслото, контролната пробка малко по-горе от двете източващи (мисля, че бяха две) беше отвита и щом потече на тънка струя от там, спрях.
@danuca6, За километража се сетих нещо. Може и да го знаеш.
Не нулирай ежедневния в движение. Може да настъпи повреда.
Честита придобивка! Колата изглежда много добре и много поддържана! Страхотна основа е и за реставрация, и за каране. Всъщност каква ще и е идеята - хоби кола за въстановяване или тип ежедневна?
Всичко, което Жоро е казал е точно така, единствено бих добавил нещо относно 5 степенната кутия. Това купе не е заводски пригодено за 5 скоростна кутия. Много неща са различни, всъщност всичко е различно. Започваме от кутията - 5 степенната е с по-голям габаритен размер. Не влиза на мястото на 4 степенната. Тъй като 5 скорости са се слагали само на новото купе (след 1983-та), старото купе няма предвидено достатъчно място. Трябва да се реже купето. Това е основната пречка, аз минах наскоро по този път. Не е нещо страшно, но все пак си е рязане. Следващата пречка е резервоарът - отново е различен за 5 степенна кутия. Има освобождение за кутията и е с по-малък обем. Трудно откриваем е. Напред по веригата продължаваме с разликите - приводът към лоста също е по-къс. Той се прави най-лесно, но също трябва да се вземе под внимание. Стигаме и до самият скоростен лост - също е различен, макар настоящия да може да се преправи.
Общо взето минаването към 5 степенна кутия на точно това купе си е доста заигравка и е въпрос на лична преценка дали си заслужава цялата галимация. Сваля се всичко - мотор, кутия, резервоар, а за да се стигне до скоростния лост и интериора се поразглобява.
Не е нещо невиждано трудно или страшно, прави се, много хора са минали по този път, реално най-трудното е снабдяването с части, най-вече резервоар и кутия. В 5 степенната кутия има един лагер, който е хубаво да се смени, който го няма никъде (от горчив опит говоря). Всичко друго е хамалогия, аз лично го направих само с два крика, не е кой знае какво. Но е хубаво да се има предвид каква е цялата процедура, в никакъв случай не го пиша това за отказване, а за яснота по темата :)  При всички положения стискам палци, желая успех и ще помагаме с каквото можем!
Да добавя и за километража - Жоро го е споменал, малкото зъбно колелце в километража се чупи, когато километража се нулира в движение. На мен ми е случи, смених го, и тогава разбрах, че между двата модела километражи също има разлика в това малко колелце и ако е другото не показва правилно
Трябва да питам тъст ми - той има 1 или 2 четиристепенни кутии някъде с все окачването. И двигатели има, от 105, ама те стоят вече над 15 години в някоя плевня и сигурно не стават за нищо. То в същата плевня са и кутиите де.
На 9.10.2026 г. at 12:40, __smirnoff__ написа:
Не ежедневна, понеже не ползваме автомобил всеки ден, но да се кара поне веднъж седмично за удоволствие и при необходимост - да. Целта не е да е в абсолютно перфектно състояние, но да е представителна и надеждна. Следователно не се стремя да е в оригинален вид, но искам да запази стила си. А по техническата част, ако някоя част се наложи да се смени, може и модернизирана версия - например електронно запалване, по-съвременна бобина, стартер и тн.
Надявах се да може да се монтира директно без изменения. Ако все пак реша в бъдеще, ще прибегнем до въпросните хирургически интервенции. Засега ще карам така. И с 4-степенна е добре, но над 70-80 км/ч бръмчи доста. Няма оборотомер засега.
Дневния километраж работи и го нулирам само на място.
Сетих се и друго - взех я с 4.5х13 джанти, предполагам оригинални. По-големи, да кажем 5.5х15 стоманени, ще й дойдат ли тежки и опасно ли е за окачването?
Благодаря и поздрави!
... Засега ще карам така. И с 4-степенна е добре, но над 70-80 км/ч бръмчи доста. Няма оборотомер засега.
Цитат
3000 об. на 5 та - 95км/ч
3000 об. на 4 та - 80 км/ч
* четвърта на 5 степенната е по-къса от четвърта на 4 степенната.
В тази тема е описана 5 степенната кутия. Прецени дали си струва да я сменяш.
Оригинални са. Предишните модели, вкл. и твоя бяха с 14". От 80та г. са с 13". Тази е една от първите с 13".
Нямам опит с 15", не би трябвало да е проблем за окачването. Трябва да минеш на по-ниски гуми, за да се запази по възможност общия диаметър на колелото за 13". Междуболтовото на джантите не е популярно. Може би мислиш за фланци?
Идеята за такъв тип автомобил и изборът на конкретно този модел е прекрасен! Красиво купе с красива линия, дори и в оригинален вид хваща окото, особено ако е свежа. Абсолютна кола за удоволствие си е, лично на мен ми слага усмивка всеки път щом седна зад волана. Ако е технически добре поддържана, колата си е и много надеждна, макар винаги да е била много подценявана, лично според мен напълно неоснователно.
Друг алтернатор бих казал, че е напълно задължителен. Малкият оригинален алтернатор дори и да е в перфектно здраве не е достатъчен за ежедневно каране на пуснати фарове. Подходящи алтернативи има много, стойка лесно се прави и не е голяма философия.
Относно джантите - аз съм карал близо 3 години почти ежедневно 120ка с 15 цолови джанти широки 7,5J, монтирани на 30мм фланци. Абсолютно никакви проблеми по окачването не съм имал, така че колата спокойно си носи на по-големи джанти. За сметка на динамиката, разбира се :)
Преди 7 часа, joro-120L написа:
Точно така, препоръчително е да се сложи по-ниска гума. Аз съм карал 15ките с два размера - 195\50 и 195\45. С профил 45 е много по-добре. Малко по-ниски са гумите от оригинала, но широчината балансира. Като бонус колата става много по-стабилна. А и не е задължително да са железни, ако се слага фланец междуболтовото става без значение, прави се по размер на новите джанти. Има и много красиви оригинални лети алуминиеви и магнезиеви джанти. Минус е, че много трудно се намират, но пък плюсът е, че са измислени за колата и отговарят на всичко размери. Но пък са само 13 цолови.
Преди 17 часа, joro-120L написа:
Преди 9 часа, __smirnoff__ написа:
Бих сложил и фланци за други джанти, каквито по-лесно се намират, но ми се иска да намеря пасващи 4х130, и то стоманени, защото някак си повече ми харесват за тази кола. Харесал съм например едни от eBay, които се водят за Karmann Ghia и VW "костенурка". Ето линк ако на някого му е интересно: https://www.ebay.com/itm/128048554962?_skw=karmann+ghia+rims&itmmeta=01M4X0A3N31Z6WQYF4CAZVVK3M&hash=item1dd049e3d2:g:kvcAAeSwOetplIJv&itmprp=enc%3AAQALAAAA8CHNgUiiE%2FjQhlDTaMiAde9zMgBFbbQpgFr6hUrjRbaKKf%2FFaHYayKSdfyMT2tSStfO9tR0zbw0q46maRTo2rykz7k0mO8UBxfLXE%2FfVwU3pJFBYkfDe%2FC7%2BoTS%2FEmFNBdBIWHYYF1DdeF7KhMkCNTbC7ssw%2BiE1XVS3gHRGj6C8iBtsoWHd6sOltK0Nf%2B1%2FacdRp0NtsHRYpYqI7s0PVYp5JhJrRkU9qixZC10l8ZuiPq9uD%2FwF0Nyl7gfHhpLqVqE0FCd9mWimK2uYchL13hihW9CB4H9jOcpHIbVL%2FcSGXZfvBqgjr72UkQVrqYyRSA%3D%3D|tkp%3ABk9SR9C7qKCnaA
Не знам дали наистина се доставят до България.
А защо е препоръчително да се сложи по-ниска гума? Има ли проблем ако външният диаметър на гумата стане малко по-голям от оригиналния?
За скоростните кутии ще прочета какво сте пратили, благодаря. И за алтернатора ще имам предвид, ако имате конкретни препоръки какъв да сложа, може да споделите.
Трябва да се сравнят и централния отвор и ширината. Костенурковите джанти пасват като междуболтово, но не съм сигурен за централния отвор. Със сигурност са и по-тесни, някои от тях са 4,6 J ако не се лъжа. Те имат доста варианти, все пак са произвеждани много десетилетия.
По-ниските гуми имат много различни ефекти върху управлението. Например по-голяма джанта с по-ниска гума взи по-твърдо, но по-малко се гъне самата гума в завои, което означава подобрена стабилност. Предполагам Жоро има предвид, че трябва да се гони горе-долу същия диаметър като оригинала, с което съм съгласен. По този начин се запазва максимално изчислената от инженерите геометрия на окачването. Разбира се не е задължително да се спазва, по-скоро е препоръчително. С различен размер гуми също така бягат и показанията на километража. Теглото също е много важно, особено за маломощен двигател като шкодовия. Много дребни детайли има, които е хубаво, но не задължително да се спазят. Дали ще се гонят фабрични стойности или не - колата ще държи. Разбира се, има повишено натоварване о някои възли на окачването, но конкретно на тази кола проблеми няма (разбира се всичко по окачването трябва да е абсолютно здраво).
