Скърцат тампони на стабилизиращата щанга отпред най-вероятно. Трябва някаква течна грес или нещо, което трудно се отмива от водата.
И мен ме чака същото упражнение на картинга - на пролет смених тампоните и не ги намазах и лятото ми надуха главата. Аз ще свалям щангата за да я почистя хубаво и да намажа още преди да сложа тампоните. Технически вазелин е моето решение (https://itt-shop.bg/tehnicheski-vazelin-vorel-100-ml-10065136) - не го отмива вода и не вреди на гумата.
А по темата - ползвам няколко вида крикове: 3т. крокодил, 3 и 5т. маслен, 5т. винтов и почти никога не работя с оригиналните крикове на колите. Специално на ромбовидните (пантограф) крикове нямам никаква вяра - такъв ми се е сгъвал под колата. Този дето Жоро @joro-120L не го харесва си е отвсякъде класически VW крик - още на Пасат 2 беше такъв и наистина е адски неудобен, но за разлика от другите с него можеш да повдигнеш кола почти легнала на земята.
За случаите в които ми трябва колата да стои повече време вдигната или ако ще влизам отдолу съм си взел две стойки - аз съм дебел и ми трябва повечко височина от едната гума под прага 😁.
Ключ ползвам с телескопично рамо и сменяеми камъни - развивам на дълго рамо, затягам на късо, на усет. Загубен/разхлабен болт нямам досега.
А сега като се замисля, може би един обикновен Г-образен шестограм би свършил същата работа.
Няма да свърши. Трябва да имаш съосие с винта на крика. Фиксирано. Това става с кука.
Представи си въртящ вал с изместен център. Няма баланс. Трудно ще го удържиш, тормози се и винтоверта. Освен това, Г-то може да излезе от отвора на крика. Пробвай! Не съм го правил и е плод на моето замисляне.
