Да драсна и аз по темата.
В събота, към 16:30 се хванах със смяната на гуми. Бях взел от бачкането един гайковерт и един крокодил в багажника. Извадих ги, седнах до колата, отворих си една бира...и си я изпих преди да почна. Не успях да ползвам крокодила, че ме домързя да търся дървено трупче, което да подложа върху рамото му и да си спестя някоя повреда отдолу на колата поради недоглеждане. За другият път ще си подготвя. Извадих новия крик, който си взех в комплект със стиропора в който лежи, за да седи в резервната гума така, както трябва. Баш тогава реших, да не вземе да се преумора и после да не ми остане време и...си отворих още една бира. Взех гайковера, боднах го на първия изпречил ми се болт, но се оказа, че е слаб. На никоя от 4-те скорости, които има не успя да отвие болт. Викам си - аз ги завивах при предната смяна, няма как да са стегнати чак толкова много. Хванах един Г-образен ключ с удължаващо се рамо и - изненада, болтовете се отвиха без никакъв проблем. Гайковерта го ползвах за по-бързо отвиване/завиване след като ги бях развил първоначално с ключа. После с него ги донатегнах, колкото леко да скръцне. Позачистих контактните площи на главините и джантите, леко пръснах с медна грес болтовете, които преди това също зачистих. Общо взето, работата беше "бързи-смели-сръчни" - за който го помни :)
  • Отговори 63
  • ghost_rider
    10
  • Levcho
    5
  • zloQQ
    4
Преди 2 часа, Levcho написа:
Ей тия (мисля че) индийци са големи майстори и много усърдни. Всичко невъзможно, при тях става възможно.
Сега проверих. Близо си. Пакистанци са. https://www.facebook.com/themechanic07/reels/
Преди 1 час, zloQQ написа:
Защо ти е трупче. Подлагай крика на прага.
"Добър" ориентир. Моите като не скърцат какво да правя?;)
Давай смело, все някога ще скръцне 😅
Ето аз затова се чудя на колко нютона да взема гайковерт, за да не се окаже, че пак ще си скачам на ключа и ще чакам да скръцне и аз.
Преди 4 часа, zloQQ написа:
Моята практика е винаги такава, отвивам с рамо и ключ, вдигам колата с гайковерт и кука, продължавам отвиване с гайковерта, смяна гуми, завиване с гайковерт, затягане без рамо само с ключ .
А за бирата аз я пия след смяната на гуми. :)  С наденица кашкавал и други... На един ден сменяме гуми на две коли, моята и на сестра ми, после със свако и сина ми се напиваме, така че няма как да се отвият болтовете.  :)
Преди 2 часа, ma_in написа:
Не, преди това ще се скъса. Велко не ги смазва кат хората. Затова скърцат. :)
И аз се организирах в Събота и смених на двете коли. Мисля че за първа година слагам зимните гуми толкова рано, особено с оглед на прогнозата за следващоте 2 седмици. Е ако живеех в планината вече щеше да е късно, но като за моето местообитание си е рано.
 Използвах крокодила и гайковерта. Куката не съм я тествал в реални условия. Накрая с другата ми придобивка -акумулаторния компресор от Лидл, припомпих всички зимни гуми. После измих летните с помощтта на препарат, винтоверта и "четката за тоалетна" и ги прибрах. Позачудих се и на колите, но в крайна сметка минаваше 19:00ч и реших, че тяхното миене ще се отложи малко. Днес ходя като Руски робот, само дето не съм падал. Яка мускулна треска на краката. Ама така е като не се движа достатъчно и изведнъж силови тренировки... Интересно само, че вчера не усещах нищо, та чак днес.
Нормално. Все още си "топъл". И при мен е така. Не мога да дам медицинско обяснение.
След смяна на гуми нямам, но след реденето на един паркет бях същия. Когато сменям гумите седя на "столче"/права тухла четворка/ а не клекнал и сигурно това облекчава нещата.
Аз смених гумите преди 2 седмици, използвах топлото време, та и аз съм с рибарско столче, иначе кокалите клеясват от клечене 🤣
Преди 15 часа, joro-120L написа:
Защото на крокодила му липсваше гумената подложка, която всъщност контактува с колата. А мястото за повдигане с оригиналния крик не е подходящо. За това и си извадих оригиналния крик - има си чудесен...жлеб май се казва (или "канал") и си обхваща прага отдолу перфектно.
Преди 11 часа, joro-120L написа:
Наистина слагам малко, а не ги мажа богато. Не за друго, но така или иначе го правя 2 пъти в годината :)
 Разбирам, че причината е липсата на канал на крокодила. Това не е проблем да вдигаш на местата за стандартния крик. Всъщност, не виждам смисъл от трупче. Така мисля аз. Ти най-добре знаеш какво е останало от крика без подложка и какво позволява.
Да онагледя, какво има предвид Велко.
В чашката,се поставя нещо меко, за да не дере желязо в желязо, а фабричното място за вдигане е една вертикална ламарина, която макар и уякчена, без нещо допълнително не е добра идея да вдигаш на това място, защото може да се изкриви. Аз съм си купил един гумен тампон с прорез (вижда се на снимките), който пасва перфектно на тези места. Дори седмица по-рано вдигах малко колата, за да вкарам легена отдолу, като сменях антифриза и тампона беше останал на прага. 300 км по- късно извадих късмет, че си беше останал там без да падне, иначе трябваше да си купувам нов.
Така вече е ясно. Аз си представях равна повърхност. Този тип е за подлагане на ходовата част.
На Супърба е същото. И на мен не ми вдъхва доверие. Разчитам, че трябва да са го предвидили за якост. И при вдигане с подемник, лапите му са на тези места. Ако се притеснявате, крокодилът дава възможност да се вдига и на ходовата част. Носача.
Асене, това е добре с тампона. И оригиналния крик е на голо желязо. Само имай предвид тампонът да не опира в прага, ламарината над ръба. Там наистина е слабо и не е добре да има натиск.
... Само имай предвид тампонът да не опира в прага, ламарината над ръба. Там наистина е слабо и не е добре да има натиск.
Опира си, но е на достатъчно голяма площ, а и същевременно опира на ръба, защото дълбочината на канала е същата, като перото, така че няма страшно. Товара се разпределя. Това е и една от причините, да се пазя доколкото мога от ръждата, защото ако е изгнило там ще хлътне.
А, баш това имах предвид относно канал-улей :)
Иначе, да, знам че този не е проблем да се сложи под носача и да повдигнеш с него. То и това ми беше идеята, но си слагам дъска/трупче...и аз не знам защо всъщност.
