(Хроничен) проблем със съпортите на задните спир. апарати
dude_BG
Автомобилът е Октавия II 2.0 TDI DSG на 46 000 км и на почти 2 години.
Колеги, помагайте с акъл, щото вече ми се реве :cry:
Преди по-малко от 2500 км и един месец ми смениха съпортите на задните спирачни апарати гаранционно, защото тропаха като за световно. Днес отново се появи абсолютно същото тропане в задницата (като празна тенекия от сирене) при ниска скорост на паваж. Като натисна леко спирачката, изчезва. За мен няма съмнение, че са отново съпортите, ама възможно ли е за толкова кратко време да се скапе, каквато и да е част.
  • Отговори 79
  • bega4kata
    14
  • chavdarlk
    14
  • димон
    12
  • stefan l
    9
Аз подобно ромолене си го имам още от първия ден, не съм предполагал, че може да е от съпортите.
Със зимните гуми на 15-ки обаче нищо не се чува.
Още утре ще пробвам дали изчезва при натискане на спирачката.
Ми изчезна като ги смениха и днес тропането се появи изведнъж, както си карах.
Ми,не карай по паваж,то и без това вече почти го няма,само по Цар Борис остана!
Там като карам,всичко ми тропа!Немско окачване е все пак! smile021
Де да можеше така, ама не :evil:
Аз карам почти непрекъснато всеки ден по павета и направо не ми се говори за това :evil:
Преди две седмици започнаха ремонт по ул.Кукуш и познайте какво направиха...
Вдигнаха всичкия асфалт и сега подреждат паветата, които бяха отдолу.
Там имах около 300 метра асфалт по трасето си, сега останаха около 50.
Честито на печелившите smile021
съпортите [-X не точно те тракат
А кое? Защото миналия път бяха те.
Точно по Цар Борис ми се разтропа вчера, но днес нищо не чувам и не ходих до ЕТ, щото няма кво да им покажа (засега....).
Дупките в съпорта (ако така и се вика на тая отливка) са малко по-широки от необходимото и водачите (т.нар. "плаващи болтове") играят. Луфтът е необходим заради температурното разширение, но в нашия случай идва в повече и от там и тропането при по-студено време.
Оправията е или яко грес (молибденова - през 5000 км, а имало и някаква бяла, още по-термоустойчива и гъста :?: ), или някакви ламаринки на накладките, или ... нови спирачки. :?: :?: :?:
Ето с какво се занимавах преди малко (за втори път тая година) :
Точно там е луфтът. И предишния път майсторите в ЕТ казаха точно - "Разбити са ти съпортите". Е*аси, всички луфтове ли ше оправяме с гилзи като Димон?
На някои им тропа отзад - на други отпред ! Проблемът е все един и същ - ЛУФТОВЕТЕ са "малко" по-големи ....
Нещо като правено, правено - недоправено !!!!!
Идва ми наум следния въпрос - Дали брака на някои изделия на производителите не идва в БГ и Русия , а самия производител да се оправдава с нашите дупки ...??? :-k
За ваше успокоение ще кажа , че тези дни си подлагах едни неща на предния десен носач тъй като беше с 0,5 мм !!! по-тънък в диаметър от левия !!! За к'во качество говорим тогава - НЕ ЗНАМ !!!
Мое мнение !
Мисля, че си абсолютно прав и по-некачествените сглобки идват при нас!
Баси,само мойта кола ли е перфектна???? :D smile049
Я се замислете,кое трябва да обере неизбежния технологичен луфт във водачите.....и защо аджеба се увеличава луфта.
Сами , ай изплюй камъчето и разкажи какво върви в комплекта с накладките и как се сменят , че хората ще се поболеят бре smile049
Абе , ей !!!
Ти няма ли да проговориш най-накрая или само догадки ще пускаш !!!!
Я се замисли и кажи тогава кое трябва да се обере на левия шестограм на предния носач за да стане тънък колкото десния ??? Може би трябва да го ритна в МЪ@ЕТЕ , а ? smile004
....Добре , че не съм ти се загледал в колата да ти намеря поне 13 забележки !!!!....ааааааааа!!!! smile159 smile159
след полиуретана и мойта е !!!
п.п.гледам да карам по дупките и по паваж,че много се кефя от тишината smile091
ох аман от вас вече smile168
покараите си колите и не сменяите части които са здрави
Полиуретана гърмял както силикона !!! Внимавай на завоите , не влизай рязко ! smile092
Имам чувството, че карам в багажника кутия пълна с топки за билярд, и това още от първия ден :evil: .
Вярно, че след поставянето на битумната лента нещата позатихнаха, а със зимните гуми направо нищо не се чува.
Днес опитах да пораздвижа апаратите с ръка, за да видя има ли луфтове.
Отпред не усетих луфт, но отзад... само да ги пипна с един пръст и веднага потропва :o .
След няколко дена, като се оправи времето, ще приложа трика с тефлоновата лента.
Казват, че решението е доста трайно, хората карат без проблеми десетки хиляди километри, някои даже по 50000.
Пък да видим...
от завода е предвидено луфтовете между накладки,спирачни апарати и суппорти да бъдат подсигурени против тракане чрез пластини,пружини на накладките и точна изработка на основата на спирачните накладки.
В 99% от случаите накладките са виновни за тракане на спирачните апарати и по точно омекващите им прушинки с следствие на многократните температурните аплитуди.
Да,ама няма как водачите да са изработени плътно!!!!Няма такава кола просто.Вземете чисто нова на 5км и проверете да видите че ще трака като разклатиш с ръка.
Има такива, при повечето френски и италиански автомобили няма и не може да има тракане.
Имат си канали във водачите с уплътняващи пръстени.
Толкова ли е сложно да се направи така при всички автомобили :-k .
Какви са тези пръстени на Рена и Фиати/поне аз не съм срещал smile049 / ;) smile091 бъркаш се с японските коли- те имат такива
то почти няма Ренде да не му тракат спирачните апарати :lol:
Преди няколко дни натегнах фиксаторите на накладките (стоманени пластини закрепени в горната и в долната част на съ(у)портите, в които влизат "ушите" на накладките).
Помислих си, че съм решил проблема, ама днес пак чух леко потропване на паваж, при много ниска скорост.
Айде сега колегите с О2 (и по-запознатите) да кажат, кой тип накладки ползват отзад.
Тези:
Или тези:
Чавдаре, ако дадеш подробности за тефлона, няма да е лошо :)
