Климатроник SKODA OCTAVIA
ILIAN
Колата е OCTAVIA 2 2008г. 1,9TDI 77KW.Проблема е,че изпуска фреон от една бяла пластмасова втулка на радиатора на климатроника.Тази втулка продава ли се отделно,защото в ЕУРАТЕК ми казаха,че трябва да се смени целия радиатор на климатроника ?
  • Отговори 109
  • Цецо75
    27
  • iliandg
    11
  • esto
    8
  • RAMMSTEIN
    6
Знам я тая тапа . Що не пробваш при някои климатикаджии да я залепят с нещо. Навярно ще имат идеи. Не си струва заради една тапа да даваш към 250 кинта , че и 50 за монтаж...и за зареждане и хоп станаха 350.
Колеги, здравейте. Имам Октавия 2008, 1,9 TDI и имам проблем с климатроника. Предполагам, че вече е дискутирана тази тема във форума, но аз поне не можах да открия това, което ме интересува, а именно: Климатроника това лято започна да духа студено само когато той си реши, почти винаги работи като карам на магистрала (на високи обороти) и почти не сработва в града (макар, че от време на време зацепва). Помислих, че е намалял фреона и дадох колата за допълване-но положението си остана същото. Отидох в Еуратек и както очаквах, според тях решението смяна на комресора. Моля за вашия съвет -това от компресора ли е, може ли да се ремонтира компресора и ако да, моля препоръчайте къде и колко пари излиза?
Благодаря Ви,
Не казваш откъде си, но в Пловдив има майстор, който е много в час с климатиците на VAG. Той ми реанимира моя климатроник, който беше с диагноза "нов компресор" от ЕТ.
Тихомир 0899843433
От София съм, благодаря за инфото, а колко ти излезе ремонта.
Колега, щом си от София, погледни тази тема, дано ти свърши работа
Колега ставаме двама с този проблем. :?
Току що писах ЛС на Стефан от сервиза, който са препоръчали колегите - ако има идея какво е през седмицата ще ходя да го лекува. Ще пиша като има развитие на въпроса.
Бтв, добре че тия дни навън е хладно... smile092
От друга гледна точка при ниската температура навън не можеш да прецениш точно колко добре ти работи (или не работи) климатика. smile004
П.п. И аз бях миналата седмица при Стефан, та сега чакам да се постопли да видим резултата. :-k
Сагата с моя климатроник продължава :?
Вчера цял ден беше при Стефан - според него всичко по климатичната система е наред - компресор, налягания и т.н. Проблемът е в управлението - когато си реши задейства климатика, когато си реши го изключва или намалява. Резултатът сега в жегите е отврат.
Утре ще напечем колата на слънце и с VAG COM-а ще следим какво се случва. Приемам всякакви идеи къде да търсим smile027
Пусни информация, като се разбере от какво е, че аз на колкото места отида, толкова мнения получавам. И продаължавам да се пържа (освен ако климатика не реши да си работи от време на време) и да се чудя на кой от всички да повярвам първо.
Ставаме 3-ма с този проблем, остават ми още 2 седмици от наказание и си взимам книжката, ще трябва и аз да го правя този климатик, проблема ми е идентичен като на 9101. Ако сте намерили някакво разрешение пишете в темата.
И аз имам същият проблем :( миналата година нямаше никакъв проблем към края на лятото обаче започна да го прави и реших, че е изпуснал. Сега го допълних обаче работи много слабо в повечето случай (ако изобщо тръгне). Аз съм с 2,0 140 коня ( отново климатроник) Според майстора може да се е запушила тръба. Мисля да се отбивам до ЕТ да видя какво ще ме "зарадват" (не,че в тази криза ми се дават дори и 30лв. за диагностика) :(
Запушена тръба няма да се види при диагностика. [-X Гледал съм я на VAG-а и нищо й няма.
Аз не бях доволен от температурата на охлаждане. :smt0344 Направих пълно обслужване при Стефан и сега системата е ОК. Допълнихме само 200g фреон и започна по-бързо да охлажда. Аз обаче пак не съм доволен от постигнатата температура. :smt0344
Според Стефан остава само вероятността да има някъде запушване. Сега обаче не ми се занимава с това, защото все пак всичко работи, а и при постигнатата температура "някак си" се живее в тези жеги. smile021 Абе може и аз сам да си внушавам, че не охлажда достатъчно. :-k
При мен миналата година ( когато работеше) на въздуховода измерих температурата и беше 5 С а в колата на LO спадна до 14 С при външна температура 29 С щеше да спадне още но не го чаках това беше само за малко за да измерим температурата просто. Не знам странно е и днес... на моменти включва на моменти не :( ще търся причината ( при мен със сигурност не е за допълване това вече го направих) :( възможно е да е отишъл компресора, защото карах известно време с празна система ( а се оказа, че тези компресори не спират да се въртят) и .. ако е така.. въртенето на сухо може да го е съсипало ( аз предполагам така )
Аз от днес имам охлаждане... smile152
Причинителят на проблемите беше това:
Клапан n280, намира се на самия компресор и регулира какво количество фреон постъпва в системата. Електрически клапанът е изправен (затова и нямаше грешки при тестването му на vag com-a), но явно не се отваря и затваря коректно под командите на електрониката.
Новият струваше 215лв :roll: плюс работата по изтегляне и повторно пълнене с фреон.
Ако някой иска на ПМ мога да го ориентирам към майстора.
Интересното е, че нито в ЕТ, нито в Аутотехника го предлагат като резервна част - има го само афтърмаркет. Тия дни мисля да опитам да отворя повредения, да видим дали ще успея да му направя нещо :mrgreen:
Мда. Мойта нова придобивка си беше с неработещ климатроник като я взех. Днес го напълниха - беше почти празен. Дотук добре (всъщност май не е добре, въртял е празен). Докато беше при майсторите правеше лед на кубчета. Тръгнах си - спря. После пак тръгна. И така - когато си иска работи. :-k
Да я връщам при майсторите - няма смисъл, те го напълниха, нататък се съмнявам, че могат да помогнат.
И така приемам съвети. Освен колегата tonio друг излекувал ли е неговия?
С VAG-COM нещо мога ли да видя? Не ми се сменя тоя клапан ей така на сляпо....
  • 5 седмици по-късно...
Аз също имам проблеми с климатроника на О2. При мен климатроника тръгва след николко минути работа на двигателя при по-високи обороти, след това няма грижи. Отделно не може да се постигне по-ниска темперетура на въздушния поток от 12 - 13 градуса ( за сравнение Алфа Ромео 156 с климатроник 8 - 9 градуса smile048 ). Също съм с изключително добро впечатление от Стефан.
С добро впечатление си щото го оправи ли?
При мен резултата е сменен клапан (не от Стефан) и нулев резултат :( Остава компресор или електроника. Лошото е, че 3-4 майстора обиколих и никой не се наема категорично да обвини едното или другото. Ако не се оправело с едното - значи е другото.... е мерси за диагнозата, така и аз мога.
провери за грешки и виж температурите на кондезатора , изпарителя и температурата в купето,като за начало
OFF TOPIC
Я, Орлин smile056! Ха добре дошъл!
Грешка имаше, когато дойде колата - "ниско налягане на охладителя". Нормално беше - празен. От как го напълниха , грешки не набива никакви говедото.
Относно температурите - когато не работи....не работи. Т.е. отварям капака - навсякъде всичко по тракта е топло :( Като реши да работи - си работи.
Сега обмислям вариант да взема компресор "на заем". И да видя ефекта. Щото електроника "на заем" няма откъде да намеря, то въобще електрониката е много по трудна за намиране от компресора, та дано да е той.
аз имах в предвид с вакома да видиш температурите за да си сигурен,че не е датчик и провери вентилаторите на радиатора за грешки и дали работят
Значи вчера бая се заиграх с VAG-COM-а и забелязах следното.
Паля колата след дълго време в покой. Пускам климатика на 20 градуса, навън е над 30, колата работи на празен ход:
1. Тока през компресора (предполагам е тока през клапана всъщност) - плавно нараства до зададената стойност 0.820А.
2. Натоварването на компресора (което според мен е натоварването което създава компресора) стои около 3-4 nm.
3. Температурата на изпарителя стои висока - около 30 градуса.
4. Температура на духалките - 30 градуса.
5. Фреона явно не се върти, всичко по тракта е топло.
Форсирам няколко пъти до 4000-4500 оборота. Климатика си изключва при високите обороти, вижда се на VAG-а. След няколко опита се получава следното:
2. Натоварването на компресора (което според мен е натоварването което създава компресора) се качва около 10-11 nm.
3. Температурата на изпарителя плавно пада (не мога да цитирам точна стойност, но под 15 градуса).
4. Температура на духалките (под 15 градуса).
5. Фреона явно вече се върти, студения тракт си е студен.
Климатика вече духа студено. Пускам ECON, чакам 5 минути, ръчкам пак AUTO и ситуацията се повтаря - отначало няма никой, след няколко яки форсирания - тръгва :(
Перките на радиатора тръгват от всеки път, грешки нямат.
Като казваш да съм сигурен, че не е датчик, кой точно параметър имаш предвид? Вероятно датчици за вътрешна температура, ама на VAG-а те как се наричат?
