Ниво на маслото - по-високо
WDW
от няколко дни наблюдавам, че нивото на маслото ми се е вдигнало над горна максимална граница (червеното на картинката).
Нещо ето такова:
В книжката пише, че не трябвало да е над зона А, защото е опасно за катализатора.
(отделен въпрос е, че там щеките са коя от коя по-различни)
От какво може да е това по-високо ниво? Да се притеснявам ли ?
Нямам загуба на охладителна течност. Колата е дизел 110к.с. и още не е минала първото техническо обслужване.
Скоро направих 10000км. Не са светвали никакви лампи.
Мога ли така да карам или да тичам до сервиза? Какво ли ще направят там ?
Благодаря! :-k
  • Отговори 58
  • WDW
    13
  • PRR
    7
  • Milen Dimitrov
    4
  • shaft
    3
Нещо ето такова:
[attachment=0]maslo_1.JPG[/attachment]
Въпроса е защо се е вдигнало! Ако е малко над горна граница не е проблем за катализатора, но ако нивото се вдига то тогава проблема ти е доста по-сериозен. Та сигурен ли си, че си гледал на равно място? Ако да и си сигурен, че преди е било по-ниско тичай да ти гледат колата в сервиз.
На равно го проверявам.
Ще ходя до сервиза да видя какво ще кажат.
Чудех се дали не ми се цапа щеката, като се опира в тръбата и за това да показва повече.
Възможно е и да не се вижда ясно.
При мен на практика е невъзможно да се разбере нивото на маслото и не го проверявам smile049
Щеката винаги омазана отвсякъде с масло, сантиметри над максимума.
Отначало мислех, че нещо съм сбъркан, но се оказа, че досега никой от пробвалите се не е успял да различи нивото smile048
Мен са ме учили да проверявам масло така:
1) Вадиш щеката
2) Избърсваш я с парцал
3) Слагаш я обратно
4) Чакаш 3-5сек.
5) Вадиш щеката
6) Отчиташ
И се вижда много добре. Това, естестевно, на хоризонтално и студен и/или поизстинал двигател, т.е. поне 5мин след гасене.
Мен са ме учили да проверявам масло така:......................
Пепи, само едно допълнение
След изваждането, щеката се държи най-много до хоризонтално положение. Т.е. долния й край не трябва да се вири нагоре :)
:smt017
Заформя се дискусия на тема: " Как да измерваме маслото на автомобила... " s_flag
Като гледам за всеки един модел щеката е различна и трудно човек може да се ориентира кое и до къде е.
Но според описанието в книжката казват, че маслото се проверява на загрят двигател, изчаква се и се отчита нивото. Но както казва колегата по-горе при работила кола трудно може да се определи, всичко е в масло.
Ето това успях да видя най-добре и то на двигател престоял една нощ:
Всичко това го правя на равно място, с парцалче забърсвам щеката потамям и вадя. Както се вижда от снимката това е най-ниското ниво. Отзад всичко е омазано до горе, включително и пъпките.
(накрайника на щеката е пластмасов)
И понеже казват колко е опасно за филтъра високото ниво и аз изпадам в смутове. :(
Най-точно се мери 1-2 часа след дълго каране - мое мнение.
За да виждам лесно черното си масло на черната си щека съм изчистил оксидацията с шкурка до метален цвят.
И аз проверявам поне 10 минути след гасене, и аз забърсвам и пъхам пак...
После държа щеката надолу...
Но всичко излиза омазано и не се разбира нищо...
@WDW, ако правилно се ориентирам то маслото ти наистина е над максимума. Въпроса е: така е от последното досипване на масло или се е покачило. Ако е второто то търси проблема. За да се качва или влиза нафта или вода/антифриз. Съдейки по цвета и консистенцията в/у пръчката не е второто...
Да не ти влиза щеката по надълбоко? Аз имах подобен проблем с водача на щеката-беше се счупил отдолу.А без него щеката влиза доооста надълбоко
Лошото е че не съм доливал масло. Все още не съм правил първата му смяна.
Единственото, което ми хрумва е някъде нафта да влиза, но защо?.
Мога ли да карам така по празниците ?
Ако нивото се качва - НЕ! Ако си сигурен, че се е покачило - пак НЕ. Ако е влязла нафта то това масло вече не е точно масло...
Добре, преди да усетиш, че се е повишило нивото докъде беше на щеката, помниш ли, ако си го виждал, де.
Така може да се разбере поне с много или малко се е вдигнало нивото.
Първата и нормална твоя реакция е да провериш дали маслото мирише на нафта и да видиш дали не е разредено/рядко/.
Ако липсват тези признаци, спокойно можеш да си караш по празниците, а и след тях.
п.п. говоря по принцип. не съм на ясно откъде дизела може да вкара нафта в картера и дали изобщо е възможно.
може да вкарва нафта,но най -вероятно се е заблудил колегата че се е вдигнало
Маслото трябва да се мери по един и същи начин всеки път.Топла кола,гасиш и след 1 мин. мериш.Ако изчакате 1 час ще е по-високо.Ако измерите на другата сутрин-още по-вис.
Да докладвам по моя въпрос.
Днес ходих до сервиза и наистина потвърдиха, че ми е по високо нивото.
Казаха около половин литър. Не са имали подобен случай до сега.
Това, което направиха е да източат малко масло и сега нивото му е под максимума.
Да го наблюдавам и ако отново се покачи да ходя пак, да разследват проблема.
Малко изкуствено решение. :(
Пуснаха и диагностика, но там не даде никакви грешки. Не са правили центровка на дюзите.
То нивото вероятно ще се вдигне отново, но чак след 10к км и тя гаранцията ще е свършила. А с мотора какво ще е станало....? Сега ако е разредено с нафта, мазането се влошава...
За сега само това ми остава да си следя нивото и да карам леко, леко ..... :-k
Надявам се, че си пазиш документите от проверката? Те могат да ти послужат като аргумент в случай, че нещо се случи с двигателя, дори да е след гаранционния период. В крайна сметка проблема се е появил преди изтичането му.
Иначе маслото ти как изглежда? Като е студена колата гъсто ли е или е като вода? Ако е второто, то вече е достатъчно разредено и аз не бих карал така ...
Успех
Най добре сега си го смени без да знаят в ЕТ и си го следи
:smt017
Лошото е, че те не дават никакви документи от проверката.
Всичко го имало записано в компютъра, което и мен не ме устройва.
За сега нивото не се е вдигало, но реших да го сменям. Нищо, че е само на 10000 км.
Може би ще ги питам за някаква отстъпка или нещо гаранционно, защото сега извънредно плащане ...
Ще покарам още малко и ще действам.
Усещането обаче е много гадно! Губи се цялото удоволствие от карането на колата! А съм изключително доволен от машинката, но май няма да и се радвам дълго..... :(
Писах и на главния приемчик, да видя неговото становище. Но още не ми е отговорил.
Те големи майстори тия.Източват малко и те пускат на пързалката :lol: Има КИТ-ове за вода в маслото,за вискозност на маслото ... дори и да ги нямат,слушай кво ти пей радиото:
:smt017
Масло = 50лв, филър = 20лв, да знаеш,че колатата ти е изправна ... безценно!!!
Ако си писал e-mail на приемчика не затаявай дъх да ти отговори smile021.Около 100 лв.(може и по-малко)ще ти излезне 4 л масло и филтър.Няма какво да се вкарваш във филми.
Ето това ми пратиха:
http://forum.mazdabg.com/viewtopic.php? ... 0%BB%D0%BE
http://forum.mazdabg.com/viewtopic.php? ... BE#p336046
Хората имат подобни проблеми.
Въпросът е защо малко хора се оплакват от него?
Ако така трябва да си сменям маслото на всеки 4-5000 км ?!?
Между другото от днес ми държи 950 оборота и не ги смъква (нормално 850).
Привет на всички,
Да докладвам по моя въпрос:
След като отидох отново в сервиза, ми казаха да си карам така и пак да се обадя ако се вдигне още.
Въпреки това поисках да ми сменят маслото и филтъра (за моя сметка естествено).
Направиха си снимки за нивото след смяната. Та ако отново се покачи да пускат заявка до пройзводителя.
Но такъв проблем до сега не съществувал.
Това, което аз забелязах, е че нивото се вдига когато колата мине в режим на регенерация.
Ако това така се нарича - в определени случаи оборотите на ПХ се вдигат на 950 и така си стоят 2-3 дена каране.
След това отново се нормализират.
Ако някой има идея ?
